ich habe noch nie mit bauschaum gearbeitet - aber das ließ sich auf jedenfall nicht so gut handhaben wie gehofft.. aber das ergebnis ist ok
Am Taunus die Hohlräume und den Unterboden mit Fluidfilm geflutet (ok, nicht heute sondern am Samstag).
Schiebe ich schon seit 4 Jahren vor mir her, jetzt erinnere ich mich wieder warum.
Jetzt steht er etwas inkontinent in der Garage und hat über den Winter Zeit, dass alles abläuft...
Gab ja früher Spezialisten, die haben mit Bauschaum und Spachtelmasse sogar durchgerostete Schweller repariert ...
Heute den Schlossmechanismus der Fahrertür in meinem neuen Kombi ausgebaut weil die Tür ja nicht mehr verriegeln will.
Dann das letzte Teil aus dem Fundus eingebaut nur um festzustellen das dieses auch kaputt ist.
Und ich Idiot habe beim schlachten der 2,9er Limo die Teile nicht ausgebaut...
Um was für einen Wagen geht es?
Wenn man es richtig gemacht hat, konnte man die Karre daran sogar auflockern.
Sierra
Sierra
Hätte noch n ganzen Schließsatz. Hängt aber Blech mit dran
Keine Panik, ist kein ganzes Auto
oh ja:
gibt es sogar ausführlichen Bericht für:https://www.vosschemie.de/file…r_upload/ISOVOSS-Auto.pdf
Die gehören heute noch dafür geschlagen... -
oh ja:
Die gehören heute noch dafür geschlagen...Geil!
Hat das ABE?
Ich brauche keinen Schlossatz, ich brauche die Schlossmechanik der Fahrertür.
Meins rastet nicht mehr ein, also bleibt die Tür offen.
Das Ersatzteil ist nicht wirklich besser. Wobei es gelegentlich mal in der ersten Raste einrastet.
Auf jeden Fall kann ich so nicht fahren.
Hab ich demnach auch.
Glaube das hat auch funktioniert. Kann gucken wenn ich wieder in der Halle bin.
Eilt oder?
Jo.
Jo.
Ich versuche morgen Zeit zu finden, guck mir das an und baue es aus wenn i.O.
Dank Nico ein neues Schloss in den Sierra Kombi eingebaut.
Endlich wieder Plastikmüll fahren...
Heute ne Corghi Reifenmontiermaschine und dann noch zwei Recaros ausm Capri abgeholt. Ersteres mitm Stapler in der Halle verräumt, letzteres händisch ausm Auto ausgeladen. So langsam wird’s...
und nein, ich mach keinen Reifenhandel auf, ich wollte es nur haben weil ich wohl den Platz dafür habe. Und ich hab keine Lust auf 50€ pro Satz Reifen montieren zahlen zu müssen. Und es gibt mehrere bedürftige Fahrzeuge im Fuhrpark der Familie. -
Dann musst du sie nur noch irgendwo wuchten lassen?
Find ich gut, wollen wir auch haben, naja irgendwann kommt sowas.
Wuchtmaschine ist grad noch außerhalb des Budgets. Den 20er hab ich dann noch übrig bzw kann ich das in der Werkstatt eines Freundes für weniger Geld machen als es normal kostet.
wär natürlich super sowas zu haben, gerade auch um den Rundlauf der Felgen zu testen aber da bau ich mir dann wohl doch nen Wuchtbock, dass ich wenigstens Reifen und Felge richtig ausrichten kann. Die Reifen haben ja immer so nen farbigen Punkt als Indikator. -
Fürn son Scheiß hab ich n guten Bekannten, der in na Werkstatt arbeitet. Umziehen mit wuchten für n feuchten Händedruck. Gut, ich komme aber auch nur grob 1 -2mal pro Jahr an.
Da fang ich nicht an mit na eigenen Maschine.
Davor selbst auf der Arbeit gemacht. Das war auch praktisch.
Den Rundlauf der Felge kannst du auch an der Montiermaschine testen.
Wirst Du feststellen wenn du desöfteren damit arbeitest.
Kann schon mal vorkommen , daß eine Felge am Arm der Montiermaschine streift, obwohl du sorgfältig den Arm angelegt hast.
Von daher den Arm anlegen und einmal durchlaufen lassen bleibt der Abstand gleich ist die Felge in Regel ok.
Wenn nicht, kommt auf der Wuchtmaschine nix anderes raus.
Nachdem eins unserer Alltagsauto auf der Autobahn Mucken machte (Schaltung wird schwergängig, wenn er warm ist, dreht gehemmt hoch, erst ab 3500 - 4000 zieht er richtig durch), wollte ich mich auf Fehlersuche begeben. Scheinen ja bekannte Probleme der Baureihe zu sein (Umlenkhebel rostig, Zündung, Kabel, Drosselklappe, Leerlaufregler, ...).
Das habe ich gefunden. Der Fiesta steht im Sommer eigentlich nur rum, wird nur über den Winter regelmäßig von mir gefahren. Da hat sich eine Mäusefamilie über den Sommer eingenistet. Die haben den langen Weg durch die Luftansaugung und die Motorabdeckung bis in den Luftfilter gefunden.
So ähnlich sah der Luftfilter von meinem 2.8i auch schon mal aus.
Das kannst du jetzt in der bald kalten Jahreszeit in dein Vogelhäuchen legen.
Was macht man dagegen? Mausefalle im Ansaugtrakt?
Häufiger Fahren, das hat bei meinem 2.8i geholfen, die kleinen Nager sind nur in Stehzeugen glücklich, wobei das natürlich keine Option bei einem Fisko ist, denn kann man am besten wegpressen lassen.
Bei mir hatten sie sich auf dem Pollenfilter der Alltagsronte eingerichtet, da roch es etwas streng während der Fahrt
Heute mal die beiden Kombis nebeneinander gestellt.
Wie bereits erwähnt ist auch der grüne tiefergelegt.
Ganz eindeutig nicht tief genug, wenn man die beiden so nebeneinander sieht...
Außerdem habe ich dann endlich die Haube gewechselt.
Die Gundfarbe ist ja die selbe, allerdings ist der Klarlack da wohl auch schon länger von runter.
Dummerweise hatte die Natur in der Zwischenzeit das Licht schon wieder ausgeknipst.
Ach und ausserdem hat die Transe wieder ein Radio.
Würde sagen der Grüne steht ähnlich wie meiner - also so grob 30mm tiefer, find ich eigentlich ganz vernünftig. 15 Zoll?
Das mit der Haube muss man wollen, für mich wär das nichts.
Ansonsten sehen die ja aus wie Zwillinge.
Ich habe heute Kolben und Ringnuten entgültig sauber gemacht. Geht super mit einem alten zum Kolben passenden Kolbenringstück. Anschließend mit WD40 und na Zahnbürste noch die Nuten geputzt.
Im Nachgang dann alles mit Kettenöl (stand halt gerade rum) besprüht, damit das nicht gleich wieder hässlich anläuft. Wird vor/bei Einbau natürlich in Motoröl gebadet.
Die Haube war schon so als ich damals den 2,9er Sierra gekauft habe der mit TÜV-Ende dann den Weg der Schlachtbank ging.
Ich finde die ganz witzig, zumindest so lange wie der Kombi vom Lack her ranzig ist.
Zwillinge?
Nein, der eine ist blau, der andere grün
Die Felgen auf dem grünen sind 15 Zoll, ja.
Die Tage kommen aber 14 Zoll Winterreifen drauf.
Der blaue hat 14 Zoll Winterreifen auf Stahlfelge, die 15er liegen seit Jahren bereit, brauchen aber noch Reifen und vor allem Platz unter den Radläufen.
Kann ich Dir die Tage genau sagen, gehe aber davon aus, daß der starre Flügel passt.
Wer hat an der Uhr gedreht....
Heute ist nicht alle Tage, aber dennoch ich mal frage.
Das Auto ist gerade weit weg und ich habe es nicht mehr geschafft, die Pumpe zu tauschen. Aber wenn man den Plastedeckel von der Nabe runterpuhlt, findet man ein fettes Aussengewinde.
Also Whiskey...
