  • Wenn die Frau die haben will dann kann sie damit fahren. Aber die hat ja eigentlich dickere Füße drauf.
    Ansonsten findet sich schon was wo die drauf kommen :rolleyes:
    Lackierung .... tja
    Kiste steht immer noch beim Strahler. Da wir aber gerade in der Halle umräumen um Platz zu gewinnen drängelt Alex auch nicht.
    @Jürchen : Irgendwann war hier mal jemand nen schwatten Knud mit Cosmic-Felgen präsentiert.
    Prinzipiell wurden die aber für'n 1er Capri angeboten. ABE dafür ist ja auch dabei :thumbup:
  • ich hab heut den augenärztlichen notdienst beehrt, weil ich mir ins verblitze auge beim reiben was reingefummelt hatte. die salbe nervt, aber das permanente tränen ist weg. juhu. :mo:
  • heute letzte reste aus der halle geholt. das wars dann.
    nie wieder neumünster! S_M
    @zombielein: die fiostakarosse liegt noch da. kannste noch bis ende des monats abholen.
    sonst geht die innen schrott.
  • Neuen Kupplungszug im Volvo 480 eingebaut... So lustig die Karre ist, zum Basteln echter Mist. Hab mir fast die Hände gebrochen
  • letzten donnerwoch nach berlin gefaaahn :se:
    bei hundertdreißig fast ne ganze füllung geleert
    vonne bahn runter und... ooooouuuhauaha was midde bremse los???
    komisch sandiges geräusch bis hin zur blockade eines vorderrades
    auffe tanke rauf... ersma pinkeln gehn!!!
    beim schlüssel wieder abgeben ausm fenster geguckt und sonnen 7,5er mit kran gesehen
    hin da ... "ey kollega ich hab zeitdruck und muss nache werchstatt, lad auf den hobel"
    ersma die eisenschuhe an
    da geht er hin
    und 130 € an den onkel mit dem kranwong
    inne werchstatt... ah schraube locker :wickie:
    bremssattel und felge sind gewichtsoptimiert und ordentlich aufeinander eingeschliffen :thumbsup:
    freitach dann ma die blockade der VA und die schieflage der HA ausgeglichen und endlich die neuen federn eingebaut
    VA federn warn ma locker 3cm kürzer als die neuen
    HA federn so umme 2,5cm... unterschied HA rechts 1,5cm kürzer als links
    und für benno hier ma die foddos von dem zwischenstück anner HA
    und so sitzen die drauf... natürlich mit der komischen federauflage dazwischen
    proost :uglybeer:
  • hatter nich geschlampt!!!
    war mit drehmoment und federscheibe angezogen
    die karre is nur nen halbes jahr auf ungefederter VA durch die gegend gefahren also Bad Vibrations :michi:
  • Gehört da nicht Schraubensicherung drauf? Federscheiben trau ich bei der Schraubengröße nicht so richtig. Die würd ich nur bis M5, vllt noch M6 nehmen.
  • Jo, deshalb gehören da normale 6Kant-Schrauben hin, damit man die Sicherungsbleche an den Flanken anlegen kann ....
  • sind 30mm tieferlegungsfedern von ventura, ham die gleiche nummer wie die neuen und is denke ich auch der gleiche hersteller!!!
    sind nich geflext worden aber warscheinlich vorm einbau gepresst oder einfach nur bis zur kotzgrenze verbraucht!!!
  • Ich werde meine 1-1,5cm pressen lassen. Sind S-Federn die ich mal hier erstanden habe. Anscheinend aber wohl vom IIer oder IIIer, damit steht der Einser zu hoch. Werde beim Ausbau mal die Hebelverhältnisse messen um zu sehen wie viel der damit wirklich tiefer kommt. So viel will ich garnicht.
    Vorher hatte ich von den Originalfedern eine Windung abgeschnitten, das sah so aus...fast schon ein bißchen tief...
    Einmal editiert, zuletzt von Bibo ()
  • gestern abend nen motor-tausch vorbereitet.
    alle anbauteile von dem AT ab, welche ich von meinem alten übernehme.
    das erste mal simmerring an der KW getauscht. juhu.
    dichtflächen krümmer/brücke sauber gemacht.
    nockenwelle 1a, und in den zylindern sogar noch sehr gut der kreuzschliff zu erkennen.
    dachte geil, samstag alten motor raus, teile tauschen, neuen rein. vorischtshalber noch mal
    einen blick durch die ventilfedern auf die schafftdichtungen geworfen. scheiße, 2 hats abgehoben.
    neue hab ich hier, aber ventilfederspanner??? fehlanzeige.....
    aufgeräumt, nach hause, in die wanne. kurz überlegt: fuck, tabak in der scheune vergessen... also schnell schlafen gelegt bevor schmacht kommt.
    heut früh raus, zur scheune tabak geholt. ab in die stadt und drölf werkstattausrüster abgeklappert. alle keinen da, müssen bestellen. aber auch alle die falschen im katalog.
    nette werkstätten wollten mir keinen ausleihen.
    ist der gut? würde ich dann bestellen im netz.
    Einmal editiert, zuletzt von Sebastos ()
