Schon mal wer gemacht?
Hält das dauerhaft?
Wie lange hat man Zeit zum fixieren?
Und bekommt man das nochmal runter ohne die Leiste oder den Lack zu ruinieren?
Zierleisten mit Scheibenkleber ankleben
- Leroi69
Leisten für Clipse, weil du keine Löcher bohren willst?
Ich denke die Klebekanten sind zu schmal und der Kleber zu starr, als das das dauerhaft dranbleiben würde.Sikaflex?
am consul hatte ich ein paar leisten mit sikaflex geklebt.
allerdings nur die kurzen um die frontscheinwerfer.
hielt gut. -
lange Leisten würd ich dann einfach mit band fixieren damit dem SIka nix verrutscht. Sika ist immer gut zum kleben. Wenn man sich wenig um seine Karre schert so wie manch einer hier hilft auch sekundenkleber oder kaugummi.
Bleib bei sika
sikaflex gut. hab zwar bisher nur embleme damit angeklebt, die halten dafür aber schon seit jahren und zig-zehntausenden kilometern und ungezählten waschstraßenbesuchen.
sikaflex gibts aber etliche Verschiedene
sika 221
sika 221 hält bombe und ist dennoch leicht flexibel.
scheibenkleber haelt auch bombe aber das kriegst du nie nie nie wieder ab
sika auch nicht wenn man es vernünftig macht.
Deswegen nimmt man ja auch Tape
So, Material wäre dann ja geklürt.
Wie lange kann man die Leiste fixieren mit:
a) Scheibenkleber
b) Sikaflex 221
c) Dat Spezialzeugs deren Namen ich vergaß -
moin. mach dir auf jeden fall vorher gedanken wie du die leisten andrücken willst da weder sika noch scheibenkleber sofort trocknet. ausserdem ist sika oder scheibenkleber ne ziemlich dicke pampe, die mit sicherheit an alle enden rausquillen wird. wenn ichs kleben würde, würd ich eventuell mal 2k Kleber probieren. Der ist zum einen transparent und er trocknet binnen minuten. klar, hält auch bombe aber wenn man das ganze nur punktuell anklebt, bekommste die leisten denke ich schon ohne beschädigungen wieder ab (das wird wohl auf den Lack eh bei keinen der Variationen zutreffen)
2k Kleber gibts auch mit UV-Schutz. das tät ich schon nehmen, dann sollte das eigentlich ewig halten.
Wenn er mich meint, dann bedeutet B 1/2 etwa 30 min. gibt auch B2
und wieviele zierleisten haste damit schon verloren?
was´n scheiß
keine
ich weiß was ich tue -
Also, das "spezialtape", das ich mir hier im tuningladen gekauft hab, hat nicht mal den ersten regen überstanden.
ich nehme nur noch sika oder dichtmasse. letztere gibt´s ja auch in transparentund wenn man´s lösen will, kloppt man einfach nen spachtel drunter
wenn man(n)'s lösen will nimmt man(n) ein stück nylonfaden(angelschnur) und "sägt das ab....
