Steeeefan ?!?!?
Wollten wir nicht einmal alle unserer Frauen und Kinder irgendwo einen Nachmittag einsperren und uns über ein paar Achsen hermachen ?!?
auch mal fleissig gewesen....
nur-so-frage:
warum möchtest du einen granada bkv verbauen ?
wegen der passenden schnittstelle zum hbz ?
dein wagen wiegt doch noch genau so viel wie vorher, daher brauchst du doch keine erhöhte unterstützungskraft.Hallo Stefan. Du hältst einen größeren BKV für unnötig?
moin matz !
wenn der einbau von der größeren kiste kein plug+play ist (bremsleitungen verlängern, halter anfertigen etc.), dann würde ich darauf verzichten.
der erhöhte bedarf an volumenstrom der großen sättel wird mit dem größeren hbz abgedeckt, die kräfte sollten sich eigentlich nicht ändern, da du immer noch eine tonne taunus abbremst.
oder verbreite ich jetzt einen bösen denkfehler ? -
du hast nen größeren hbz dadurch wird der hebel für Dich ungünstiger, da bei gleichem Weg mehr Volumen bewegt wird also mehr Kraft notwendig.
Für die Drücke im System ist das Kfz Gewicht ja eher unerheblich
aber das ist so wenig und wenn ich manch Muscle car ohne BKV betrachte, was solls. Granada geht auch BKV, hab meinen mal länger ohne gefahren, weil mir nach Umbau auf Vergaser der passende Flansch zum BKV Schlauch fehlte...
hm....jetzt komme ich ins schlingern:
klingt auf dem ersten blick plausibel, was du schreibst.
aber andererseits:
die reaktionskräfte am rad sind doch die gleichen, weil das abzubremsende gewicht identisch bleibt - bleibt da die bilanz am ende der kette nicht +/- 0 ?!technische mechanik + fluidmechanik für anfänger - wer kann´s noch ?!
entscheidend ist WER bremst.
bei den meissten ist ein bkv, ein hbz und sogar die bremse selber ein unnötiger ballast, der sinnloses leben verlängert.
in eurem fall trifft das nicht zu, aber ich empfehle trotzdem statt selber zu fahren einen schönen ausflug mit dem reisebus und reichlich fahrbier. -
Das wollte ich gestern noch schreiben, habs aber verseppelt...
Der BKV passt auf die originalen Halter, auch die Lage der Bremsleitungen verschiebt sich so minimal das man das nachbiegen kann.
Ich hab schon mal testweise einen großen BKV in meine rote Karosse geschraubt um zu gucken wie das passt.
Lediglich über die Haube mache ich mir Gedanken.
Die geht zwar so zu, allerdings hat die an der Stelle wo der originale HBZ seinen Behälterdeckel hat eine Einbuchtung im Träger.
Durch den größeren BKV sitzt der ja nun etwas weiter vorne und dadurch auch noch einen Tacken höher.
Die passt halt so darüber, könnte aber bei Vibrationen evtl. den Deckel berühren.
Deshalb überlege ich die Einbuchtung zu versetzen.
Das siffige Ding ist übrigens nur ein Test-BKV gewesen.
Der war bis zur Kante voll mit Bremsflüssigkeit weil der HBZ undicht war ... :thumbdown: -
Deshalb überlege ich die Einbuchtung zu versetzen.Über den Punkt hab ich mir sdamals keine Gedanken gemacht. Oder einfach nicht drauf aufgepasst.
Ich hab in meinem IIIer auch den großen BKV vom Granada sitzen. Gerappel oder abgeschabte Stellen am HBZ Deckel wären mir bis jetzt noch nicht aufgefallen. -
aber andererseits:
Ja, das Gewicht bleibt gleich, ergo auch die Kraft, die in radialer Richtung am Bremsbelag wirkt und zum Bremsen aufgebracht werden muss.
Aber um ebendiese gleiche Kraft aufzubringen benötige ich nun - bedingt durch das ungünstigere "Hebelverhältnis" - mehr Kraft am Pedal. -
o.k. - überzeugt, ich gebe meine diplom wieder ab und geh besser stempeln.
micha: wenn du bedenken mit der höhe hast, läßt sich die ganze einheit per langlöcher-fräsen nicht ca. 5mm nach unten ziehen und dann evtl. noch per unterfüttern ca. 10° waagerecht stellen ?
die eingangsstange vom pedal sollte disesen fehler iegentlich verdaeun oder liegt der bkv schon unten irgendwo an ? -
Salve Micha,
Entschuldige meine Ignoranz - Die Scheiben sind Capri 2.8i, aber was sind dass für Sattel?
Thx
Elvis -
Ich habe ja nun die großen Sättel vom Granada,
Granada 2.8i
War aber wohl auch nicht in allen 2.8ern verbaut.Maße der Beläge
normal : 78,2 x 66,2 x 15 mm
groß : 98,2 x 68 x 15 mm -
Danke Micha, hab ich wohl überlesen... hab nun auf meiner leichten HA die 9" drauf, da wären grosse Sättel vorne passend. Kein Problem mit 13" Felgen?
@andere : wer schmeisst denn jetzt mal seine Drehbank an und schnitzt mir Distanzhülsen ? Ich komm sonst nicht weiter
Wenn keiner schneller ist, dann schau ich, dass ich das am Wochenende hinbekomme.
Weiß aber jetzt nichtmal ob ich nicht vor einiger Zeit meinen letzten Abstechfeitel umgebracht habe.da wären grosse Sättel vorne passend. Kein Problem mit 13" Felgen?
Von der größe her kann ich zu den Granada Sätteln nixhts sagen, da ich normale Taunus Sättel verbreitert habe. Welches Problem ich aber hatte, war, dass die normalen Ghia Taunus Alus aufgrund der großen ET am Sattel gestreift haben. Ich musste da Distanzen zwischenschrauben.
Ich hab noch keine 13" draufgeschnallt (wie man sieht ... ;) ), sollen auch eh 15" auf die Kiste.
Lt. Capriforum sollen 13" knapp draufgehen, die haben aber auch wieder andere ET's auf Ihren Kisten.Stefan : Hab auf dem grünen derzeit die normalen Sportstahl mit 165er Winterbereifung. Die passen problemlos. Stehen die Ghia-Alu's denn noch weiter nach innen ?
Bezüglich der Distanzen wäre es nett wenn Du Dich mal bemühen könntest 8o
Gibt in KH dann auch Bier
Material und Versandkosten sollst Du natürlich in € bekommen.@orangenmann : Auch hübsch, wobei ich ja noch nie auf bunt lackierte Achsteile gestanden hab.
Besonders schlimm fand ich das bei meinem letzten Knud-qp. Der war kupferbraunmetallic und hatte vom Vorbesitzer eine knallrote Vorderachse bekommen.
Das passte so gar nicht zusammen. -
Nachdem der halbe Tag ins Wasser gefallen ist weil pünktlich zum Aufstehen und in die Halle wollen der Anruf kam das Schwiegermutter nun doch schon heute aus dem Krankenhaus in Dortmund entlassen wird und da ja abgeholt werden muss, ist heute nicht ganz so viel passiert.
Bremsleitungen an die Sättel geschraubt und gleich die neu lackierten Bleche mit den Stahlflexleitungen bestückt.
Mangels Distanzstücken hab ich die aber noch nicht an die Achse geschraubt.
Dann die Stabihalterungen entrostet und grundiert
und anschliessend lackiert
Dann noch die Lenkzwischenwelle vom Lenkgetriebe abgebaut und zerlegt.
Anschliessend auch entrostet/gereinigt. Leider keine Bilder von gemacht.
Aus dem Kreuzgelenk kamen im Zuge der Reinigung richtig dicke Bröckchen raus.
Aber seitdem die Schmocke raus ist lässt sich das wieder ganz leicht in alle Richtungen bewegen.
Jetzt brauch ich nur noch so ne blöde Gummischeibe :thumbdown: -
und weiter gings...
Kotflügel runter und alte Achse raus
Als nächstes die Buchsen in der Karosse gegen PU tauschen.
Ich hab ernsthaft überlegt mir was zum ausziehen zu basteln. Hab da ja noch von Denis nette Bilder im Hinterkopf gehabt.
Aber als von Natur aus fauler Mensch hab ich einfach probiert die mit dem Hammer rauszukloppen. Hat hervorragend funktioniert
Dann die PU-Buchsen eingezogen
und die neu gemachte Achse drunter gespaxt
Und dann war's draussen plötzlich schon dunkel und ich hab Feierabend gemacht.
Wenn du noch keine Ringe hast>melden
Da haben aber welche mit ihren 4mm Denkfehler gehabt,die belüftete Scheibe baut nur in einer Richtung auf! ;)LG Ralf
Hallo Ralf,
wenn Du 8mm breite Ringe hast dann her zu mir.4mm sind übrigens richtig beim Capri.
Habs gestern nochmal gegengemessen. -
Geil schaut das aus Herr Fünf!
Könnt der Zwilling von meiner Achse sein, nur dass meine Buchsen blau sind! :)Da haben aber welche mit ihren 4mm Denkfehler gehabt,die belüftete Scheibe baut nur in einer Richtung auf!
Dann sollte ich da nochmal bei! Weil dann funktioniert ja meine Bremserei schon seit zig tkm nicht! 8|;)
der micha war genaso geizig wie ich und hat die orangen buXen auf der insel gekooft. diesen ganzen bremsrödel will ich mal sehen, wenns fertsch iss. find ich spannend, will ich auch haben tun. aber nur wenns passt..... probier er also ordentlich aus und schicke mir ne kopie vom gutachten, wenns eingetragen ist.
ich fädel mir jetzt noch 2-5
ein und freu mich. einfach so. -
nachdem bei den für diesen Wagen gekauften Felgen ja eine falschen Typs dabei war gabs noch einen Satz Räder.
Diesmal sogar billiger, und die Reifen könnte man sogar auch noch eine Weile fahren.
Was mir aber am besten gefällt : der Felgenstern ist schwarz
Das wollte ich beim ersten Satz auch noch machen, nun kann ich mir die Arbeit sparen.
Ach ja, der Zustand ist auch besser als beim ersten Satz.
Hab die Räder vorhin mal schnell vor die noch montierten Stahlis gestellt um zu gucken ob das Gesamtbild meiner Vorstellung entspricht und muss sagen das ich zufrieden bin :)
was iss nu mit den dinstanzen micha, haste, oder haste nich? für dich würd ich die nächste woche freitag nachmittag sogar frei haus liefern. nachdem ich dem kowalski seinen gussklumpen geholt hab.....
Bis jetzt noch nicht.
Hast Du denn welche ?
Wolltest Du dann gleich den Teppich mitnehmen ?
Dann muss ich die Sitzmöbel vorher noch rausreissen...
Wann wärst Du denn hier ? -
ich hab keine, würd mich aber abends an die drehbank stellen und dir welche machen. kommen tu ich freitach nachmittag. später nachmittag. hab dann nen vausex im combomobil. hinten...
das hört sich gut an.
Wenn Du die Distanzen mitbringst dann hab ich Dich auch ganz doll lieb
Vernünftiges Material hast Du ? -
irgendwelchen stahl halt, hart und scheisse zu drehen, aber als 24mm vollmaterial da......
Habs gestern nochmal gegengemessen.Gilt das für die innenbelüfteten Capri-Sättel, oder für die großen Granada-Sättel am Capri-Federbein?
Falls ersteres, hat zufällig jemand die Dicke für Granada-Sättel am Capri?
Gruß,
Peter
