wieso haben sich hier denn alle lieb?
suchen sie streit?
Ostern ..........mhh...........dicke Eier ![]()
Spielst Du wieder Entwicklungshelfer ?
Das Thema hatten wir schonmal ![]()
ich bemühe mich, die Damen dort brauchen meine Wärme... ![]()
Aber meine Meinung ist, das gerade ein Turbo-Motor der älteren Generation mit einem Automaten sehr gur zusammen passt.
Der Automat schaltet unter Last und das Turbo-Loch ist Vergangenheit.
Beim Schaltgetriebe ist der Drehzahlunterschied zu gross und der Ladedruck muss erst wieder parat stehen.
Bruno, das liegt aber auch am Turbosystem, Du hast ein Loch wenn Du es nicht änderst. ;) Ich hab beim Cossie eine Abstimmung gewählt damit bei 2900 Umdrehungen bereits 0,5 bar anliegen.
Für was ein Turbo bei einem Automaten gut is frag ich mich schon länger...
Wenn man den Wagen öfter schnell bewegt und auch in Drehzahlregionen kommt, wo dann der Trubo auch mal seine Arbeit ordentlich verrichten kann, ok. Aber im Alltag beim normalen Rumgegurke? Wenn der Turbo gerne möchte, dann hat der Automat doch schon längst den nächsten Gang eingelgt.
Die Kombination finde ich ähnlich schlecht wie zB den 2,8i mit Automatik. Das passt einfach nicht zusammen meiner Meinung nach. Da gibts nur 2 Optionen. Entweder gurkt man halt gemütlich durch die Gegend oder wenn man will, dass was geht, dreht man halt die Gänge raus mit genügend Druck am Gaspedal, dass der nächste Gang den Motor nicht gleich wieder in den Drehzahlkeller würgt. Und der Keller fängt da schon bei 3000 an. Bei allem darunter fühlt sich der 2,8i maximal an wie ein ausgelutschter 2,3er.
Falls du den Motor nicht mehr brauchst, ich hätte wohl interesse.
Yamas
Technisch gesehen stimmen alle Arguemente. Von der Praxis her hat sich aber mein Turbo Automaten (von den wenigen km die ich bisher gefahren bin) ganz nett angefühlt. Bauernmist, macht aber Spass ![]()
Das glaube ich aufs Wort, dass sich der Turbo trotzdem ganz gut fahren lässt.
Ich bin halt nur der Meinung, dass man das Potential, das so ein Turbo bringt, in Verbindung mit der Automatik nur in den seltensten Fällen mal richtig nutzt.
Beim kommod rumeiern geht die Drehzahl halt selten mal über 2500 oder 3000 Touren raus und da geht bei den alten Bauerntechnikturbos nicht wirklich was voran. Bzw. halt nicht annähernd viel voran, wie der Turbo bringen könnte, wenn er denn nicht schon wieder von der Automatik abgewürgt worden wäre.
Da verzichte ich lieber auf den Turbo und nimm was mit ordentlich Moment von unten raus.
Im Falle vom 2,8i bin ich mir fast sicher, dass der 2,8er Vergaser viel besser mit dem Automat harmonieren würde als der Einrotzer. Andererseits würde der Einrotzer wiederum mit Schaltgetriebe mehr Spass machen.
Aber wie gesagt - nur meine Meinung/subjektives Empfinden.
Hast recht, muss aber bedenken dass der Drehmomentverlauf bei einen aufgeladenen Motor etwas ist als bei einem Sauger, vor allem im vergleich zum typischen 2.8i. Setzt der subjekive Schub vorher an. Dazu ist es praktisch wenn man einen Lader der für 2300ccm gedacht ist mit 2600ccm betreibt. Aber ist ja eh alles Sinnfrei, weil beim Automaten hört der Spass bei der ersten Kurve auf. Wenn ich in Rente bin kommt Schaltgetriebe rein ![]()
warum ? Du hast doch nen Schalthebel...
ich versteh die probleme auch nicht,
1. hat mann den wählhebel, den mann auch problemlos benutzen kann wenn mann nicht bergab die motorbremse verwenden möchte.
2. der automat schaltet doch normalerweise sinnvoll, wenn ich eh keine leistung abrufe, dann wird hochgeschaltet, wenn ich leistung möchte wird runtergeschaltet.
daß zum leistung abrufen das beherzte bedienen des gaspedals von nöten ist, sollte hinreichend bekannt sein?
Du meinst die Betriebsbremse ?
ich bin jedenfalls froh, dass ich seit 1986 (fast) nur Automaten bedienen muss.
ich meinte das so wie ich´s meinte, nämlich, daß mann den wählhebel nicht nur für die motorbremse hat, sondern auch um einfach so mal einzugreifen.
war wohl komisch verformuliert oder wir sind beide noch nicht ganz wach
Mit mir über Automatik zu diskutieren ist sowieso müßig, da ich eher der Schaltgetriebefundamentalist bin :whistling:
Problem gibts ja keins. Ich mag nur zum einen die Automaten nicht besonders und im Prinzip gings mir ja darum, dass die Kombination von Motoren, die laut Karakteristik eher in höheren Drehzahlregionen arbeiten (also Turbo oder 2,8i zum Beispiel) und da auch erst ihre Leistung entfalten können, eine meiner Meinung nach schlechte Kombination mit Automaten abgeben.
sinnvoller Einsatz des Hebels bei Motorbremse. Wenn ich aber dann bei einem Automaten händisch zu schalten beginnen soll, dann fahr ich lieber gleich Handschaltung. Hat auch noch den Vorteil, dass da noch ein Gang mehr in der Abstufung zur Verfügung steht.
Dass man für den nächstkleineren Gang ordenlich durchsteigen muss ist bekannt und funktioniert auch ganz gut. Dauert halt nur immer, bis sich das dann in echten Vortrieb verwandelt.
Aber wurscht. Ich mag halt keine Automaten und noch weniger in Verbindung mit Motoren, die nicht mit Automaten harmonieren.
Fahre aber mit genau so einer Kombination durch die Gegend ![]()
ich denke mal das man die älteren Automaten nicht mit den neueren vergleichen darf, habe als alltagsharfe nen vw mit 7G DSG Automatik, schaltet perfekt und man merkt eigentlich nichts, bin letztens ne alte S-Klasse mit Automatik gefahren, naja war schon etwas anders, die Schaltpausen waren extrem lang.....aber altes Auto, alte Technik....
Habe heute mal den P5 wieder bewegt, mir ist leider aufgefallen das er im Leerlauf stark ruckelt, ab 2000u/min aber normal läuft,also mal wieder in die Teilekiste gegriffen und Verteiler, Kappe, Zündkabel, Kerzen, Spule und Kabel erneuert, nix gebracht, Köpfe wurden erst überholt und Kolben sind neu, glaube bin gerade mal 150km spazieren gefahren.......Kompressionstest sagte mir dann wa. das Problem, Zylinder 1 2 4 5 haben neun Bar, Zylinder 3 hat 8 und Zylinder 6 sieben.....hoffe es liegt nur an der Ventileinstellung.....werde ich heute mal checken.
oh man, ja, das nervt mich auch immer wenn ich im automaten sitz
ich hätt gern nen automaten. im transit. so ein a4ld. aber das wird sehr warscheinlich nix. die saufköppe aus köln haben sich bestimmt was dabei gedacht, die kombination nicht anzubieten.
Polizeitransen haben IMMER automatic, hats also mit Sicherheit gegeben.
Vieleicht nicht in allen Modellen oder nur auf Wunsch, aber möglich war das.
Gerade die Automaten, die am DOHC hängen/hingen, halten nicht wohl lange,sieht man bei angebotenen Scorpios/Sierras sehr häufig...!
Ja, da geht meistens der 4. Gang nicht.
Was mich vermuten lässt das es lediglich an der Ansteuerung liegt.
Das liegt meist am zerbröslten Kabelbaum.
die kabelage bei den karren ist auch echt unterirrdischer müll
gibts jemanden, der sich mit sowas auskennt? sind die gaytriebe dann normale a4ld oder wieder was spezielles? wie sind die dinger denn übersetzt? das wär ja ein traum, wandlerbrückung sollten die ja dann haben, von daher auf langstrecke spritverbrauch egal.......
wie meinst du das ?
es gibt A4ld ohne e, mit e und mit E
ich mein damit, das die mt75 schaltgaytriebe sehr speziell sind fürn transit, deshalb frug ich, ob das bei den automaten ähnlich ist.....
k A.
