ich hab da auch mal ein Hausbauproblem ;-)
Hab im Treppenhaus 3 Bewegungsmelder fürs Treppenhauslicht.
Da habe ich jetzt bei jedem bereits den dritten Bewegungsmelder drin. Angefangen vom billigen Conrad bis jetzt Teure, welche mit Relais die auch Trafos ect. schalten können.
Im Moment hängen allerdings nur 2 Lampen mit ohmscher Last also klassischen Glühlampen dran.
Problem ist, am Anfang ging alles normal. Nach Wochen blieb plötzlich das Licht ständig an. Dann fingen die Bewegungsmelder ständig an ohne Bewegung auszulösen.
Nun, im dritten Anlauf, auch schon wieder. Da kann man an der Empfindlichkeit rumschrauben und was man will, ständig geht das Licht von alleine an und aus.
Die Gohstbusters waren schon da. Alle Geister und Zombis sind beseitigt. Fliegen und sonstige wilde Tiere sind auch keine unterwegs. Luftbewegungen mit Temperaturgefälle auch nicht. Vermutung liegt nun auf einem Störsignal aus dem Leitungsnetz. Das Treppenhauslicht hängt an einem separatem Kreis.
Kompl. Hauselektrik ist seit 2008/2009 neu.
Wie komme ich der Ursache auf die Schliche, hat da jemand Ahnung, Idee oder Lösung? ![]()
Danke Seb.
