moin,
habe hier ein auto mit einem komischen symptom:
wenn man die zündung anmacht, bleibt die ladekontrolle aus. startet man den motor, geht die lampe sofort an und leuchtet auch gleichmäßig stark.
ziehe ich im motorraum bei laufendem motor den stecker von der lima ab, geht die lampe aus(klar).
im motorraum ist von der verkabelung alles in ordnung, der externe regler regelt auch und die spannung liegt bei laufendem motor bei ca. 13,4 - 13,8 volt.
sicherungen sind alle ok.
unterm armaturenbrett hat mal jemand unfachmännisch zusatzinstrumente, ein radio und eine alarmanlage nachgerüstet.
ich vermute, dass der fehler irgendwo dort liegt bzw. im zündschloss, oder hat noch jemand eine schlaue idee bevor ich was zerlege?
