Hallo Serdar !
Kipp ist `ne gute Idee von Dir ! Danke
Hatten aber nix
Phil`s Knud und bastel Fred !
Schade, die haben sonst ein breites Sortiment
Schigges Gerät, wo hast denn das her...
So`n Kerl hat mir den Mist angedreht , wollte nichtmal Geld sehen weil er wusste ich ärger mich damit zu Tode
Hast du mal versucht das Teil so zu benutzen, ich komm nicht aus dem Maschinenbau, bin universalpfuscher, bei mir hat das getan... Dann hab ich mir überlegt wem ich das Leben sonst noch schwer machen kann, sorry, du bist mir an dem Tag grad über den Weg gelaufen...
Mal gewinnt man ..............mal verliert man
Wollte da eigentlich nicht mit Dir telefonieren . jetzt hab ich den Mist da !
Spaß beiseite !
Das Dingx ist super Ich muß es nur herrichten !
Ich versuch jetzt garnix mehr damit sondern zerleg es morgen Früh gleich !
Mit ein paar Tricks funkt das schon wieder ..............hoffe ich !
Ist jetzt einfach zu schwergängig um die Funktion zu überprüfen ! -
@ Furzpilla
Heute den Krams entlackt und alle Bohrungen und Passungen gereinigt !
Bett teilweise geschabt .....................siehe da : Flutscht alles wieder !
Nur der kleine Hebel ist wirklich im Anus , jezt hatta nur noch 4 Zähnchen und will nichtmehr kraftvoll zubeissen
Zum Schluß hab ich versuchsweise diese Nockenwelle geprüft , und festgestellt daß sie einen Rundlauf von 0,003 mm hat !
Also mit der Welle sowie mit dem Rundlaufprüfgerät müsste alles passen !
Morgen noch Lack drauf , und `nen Versuchsaufbau planen !
V6 Kurbelwellen passen auch noch durch ! -
Vodoopeople
Sir, yes Sir !
http://www.youtube.com/watch?v=-Fz85FE0KtQ -
spielberg
ai ai captain -
warum schweißt du nicht material auf und feilst die zähne so das es passt
Grundsätzlich eine gute Idee , nur leider nicht so leicht zu realisieren
Da lässt du dir 10 Stück 2mm Edelstahlplättchen in der Verzahnung rauslasern.
Die kannst du dann mit WIG ein bischen zusammenpunken und/oder verstiften und auf einen neuen Hebel von Kipp schweißen oder Schrauben.Weist wie ich meine?
das rauslasern kost dich n Apfel und ein Ei...
Saugute Idee
Auf das bin ich jetzt noch gar ned gekommen ! Ist keine dauerhafte Lösung aber funktionieren wird das bestimmt !
Danke !
doch doch, das ist sogar eine dauerhafte Lösung. Im Maschinenbau für simple Zahnstangensysteme bei der es nicht auf genauigkeit angeht mitlerweile gang und gebe.
Verstifte die Plättchen mit zwei Passstiften evtl mit WIG noch die Zähne Axial ein wenig verlaufen lassen und du wirst sehen, das hält...
Frag isch Kollega wo macht britzel !
Du kannst es auch aus stahl rauslasern lassen, dann haste eine gewisse aufhärtung an den schnittkanten. Allerdings bin ich mir nicht sicher ob die Zähne dann brechen.
Deshalb wär mein Favorit Edelstahl, durch die zähe verbiegts sich eher bevor es bricht... -
phil, was machste denn da eigentlich gerade wieder?
is der knud nun schon so wie er soll oder war böcki immer noch nich da? -
Der Böcki kommt noch wenn er Zeit hat , das ist dann wenn ich wieder Zeit hab !
Das Gerät wird ein kleiner Versuchsaufbau für meine AdA-Prüfung -
Ausbildung der Ausbilder
Also bin ich dann Ausbilder ..................in 3 Wochen .....................vielleicht ! -
hört sich nach viel gehirnwust an
ich geh nu auch ma da durch das Loch mit die Klinke
du machst das schon -
Gehirnwurstsalat sogar !
Was macht man nicht alles um Geld zu verdienen ! -
Salatölkreutzer
Schraub bei dem Rundlaufedöns einfach die bewegliche Spitze fest und mach das alles mit der verstellmimik, du kannst dich auch immer anstellen, komm mal ein WE rum, dan machen wir mal einen Murkserkurs...
Zum Benz:
Mach die Scheiß Radkappen ab. Hab dir noch OZ Felgen für den Hobel, sehen scheiße aus, aber immernoch besser als die Radkappen, oder einfach nur Stahl. Hast du gut gemacht mit dem Autowagen -
Huhu Gozilla!
Da meld ich doch gleich mal interesse an !
Tel ?
Maschine funkt schon wieder !
Bin doch nicht dumm.......................naja
Das kann nur vorübergehend sein, wird schon wieder
Ich hoff du hast Kugelsitzauflagen und Perserteppichfussmatten gleich mit rausgehandelt oder zumindest nachgerüstet.
