Phil`s Knud und bastel Fred !
  • So, jetzt hab ich den Benz genau eine Woche und schon der erste Kabelfuck
    Stecker am linken Scheinwerfer gebrochen ! ??
    Jetzt geht natürlich auch kein Radio mehr und die Fensterheber auch nicht
    Na das kann ja heiter werden :cursing:
    Vom Fahrgefühl kann ein W124 leider auch in keinsterweise mit `nem 100er Audi mithalten
    Ich befürchte wir werden keine Freunde ! :sad:
  • Kauf Dir wieder ein Ringeauto :rolleyes:
    Ich könnts zwar immer wieder anzünden, aber eigentlich liebe ich es :inlove:
    Es muß ja nicht wieder so etwas Modernes sein. In den 70ern gabs da ja auch schon.
    Wenn meine Gurke um ist, greife ich ins gleiche Regal - nur 18 Jahre früher 8o
  • Warten wir ab was da noch so kommt !
    Ich hatte hald nach 16 Jahren Audi mal Bock auf was Anderes
    T-Modell hat mir schon immer gefallen
    Aber wenn man Audi 100 gewöhnt ist muß man beim W124 seine Ansprüche scheinbar ganz weit runterschrauben , komisch ! :wonder:
  • Da muss ich entschieden widersprechen!
    Hab ja auch einen C4 und das ist kein Vergleich zu meinem 124er. Einzig die Akustik im Innenraum ist mit dem 5-Zylinder angenehmer als im Benz.
    Günther
  • Hoden, beim Benz liegt es immer an den Hoden
    oder Wurstfinger inn Kombinatio mit Stecker
    Oder Kox und Krawatte, klare Sache
  • War kurz Kippen holen !
    Aus den "Klonk" wurde ein "Wumps"
    Auto fährt sich nun schwammiger als vorher und das Lenkrad steht schief
    Sehr guter Benz S_M
    Und das nach der letzte TÜV-Prüfung vor genau 9 Tagen
    Das erste "Klonk" war vorgestern zu hören , seitdem ca. 25 Km gefahren
    Jetzt wieder ADAC denn fahren kann man so nicht mehr ! S_M
    Einmal editiert, zuletzt von phil ()
  • huhu phil! ruhig bleiben, isn verbrauchsauto
    lass aber nix wertfolles drin liegen, die brennen auch gerne ab
  • Das hatte mein damals bester Freund mal beim /8, da war das Lenkgetriebe (auf der Autobahn) von der Karosse abgefallen.
  • Das munter mich alles nicht wirklich auf !
    Ich sitz hier am Land , ohne Auto geht hier garnix
    Hab jetzt wie blöd rumgegooglet und bin mit meiner Fehlerbeschreibung auf gebrochenen Stabihalter gekommen
    Kann das sein ?
    Stabihalter gebrochen dann klonk klonk und Lenkrad steht schief ?
    Bitte um Hilfe
    Ich dreh gleich durch !
    Das blöde Teil kostet keine 20,- :irre: und ich denke das ärgert mich jetzt
  • Feder gebrochen , aber ganz unten das konnte man nicht erkennen !
    Ok , das kann bei jedem Auto passieren
    Dann den Wackler behoben , Masseproblem am Scheinwerfer
    Dann Sicherungskasten aufgemacht weil die Fensterheber spinnen :nick:
    Naja , der Wagen ist Bj 95 und vom Entwicklungsstand ca. Ende 70er Jahre !
    Bin begeistert ! :sinnlos:
  • So Karre repariert
    Feder war gebrochen , Neue bestellt , Teilemann hatte das Ding sogar da und hat es um 13°° gebracht ! :spitze:
    Die beiden Federn verglichen ..............fuck da fehlt eine Windung !
    Die neue Feder ist zu lang
    Nummer auf den Federn gesucht und natürlich nichts gefunden
    Feder auf der rechten Seite ausgebaut und mit der neuen verglichen ....................Passt :irre: wtf ??
    Da war `ne falsche Feder verbaut !!!
    Vollidioten !
    Zum Glück ist genau die richtige , also die falsche, Feder gebrochen !
    Gut, Beide wieder eingebaut
    Blick noch oben ..................toll.................super......................Stabihalter gebrochen ! S_M
    Wer zur Hölle kommt auch auf die Scheissidee `nen 20 mm (oder dicker) fetten Stabi an ein 2mm dickes Blech zu hängen :irre:
    Scheiss Rüsselsheim !
    Teil bestellt , kommt Morgen .............vielleicht !
    Nächstes Problem ..................Scheinwerfer tut manchmal .....................manchmal auch nicht !
    Seit dem letzten Aussetzer des linken Scheinwerfers geht auch der Fensterheber nicht und der Radio auch nicht ! S_M
    Kombistecker am Scheinwerfer aufgemacht , WD40 rein .....................geht wieder :spitze:
    Fahrertür auf ..................Zündung ein ...............Licht geht ..............Fensterheber geht .......... :spitze:
    Tür zu Probefahrt ...........Zündung ein ...............Motor an ................Fensterheber geht nicht S_M
    Tür auf ...........Fensterheber geht :spitze:
    Tür zu ............Fensterheber geht wieder nicht S_M
    Ok .............ruhig ..............überlegen ....................TÜRKONTAKTSCHALTER :spitze:
    Ausbauen den Mist , Kabel überbrücken ......................Fensterheber geht :spitze:
    Ich knall die Tür zu und dachte jetzt gehts ....................Fensterheber geht nicht ................trotz überbrücktem Endschalter .......... S_M ......fuck you Arschlochkarre S_M
    Nochmal das gleiche Spiel . :wonder: .
    Diesmal kamen Gaffa-Tape und WD 40 zum Einsatz ...........................jetzt gehts :spitze:
    Tür zu Profefahrt
    Kumpel steigt ein .........auf der Beifahrerseite diesmal !!!............Fensterheber geht nicht ........links nicht und rechts jetzt auch nicht ........ S_M ...........ja leck mich doch alles am Arsch Du jhoioöoup#ä ( für diesen Bajuwarischen Ausdruck gibt es keine Hochdeutsche Übersetzung)
    So .............jetzt gibts Dresche ....................Schraubenzieher angesetzt , Scheissdrecks Türkontaktschalter rausgerissen , jetzt auf der Beifahrerseite !! :cursing:
    3M-Klammer angesetzt scheiss auf WD 40 und Gaffa jetzt gibts Ärger S_M
    Hab den Scheissdreck überbrückt S_M
    Tür zu jetzt Probefahrt arschlecken :spitze:
    Fensterheber links und rechts gehen :spitze:
    Licht geht :spitze:
    Innenraumbeleuchtung geht obwohl ich beide Kontaktschalter überbrückt hab :wonder:
    Probefahrt gut :spitze:
    Fahr ich los ......................jetzt blinkt das Anschnall-Licht und hört auch nicht auf wenn ich den Gurt reinstecke .................und das obwohl Niemand draufsitzt S_M
    Fazit : Der Strom und vor allem die Masse sind Arschlöcher ! Sie hassen mich ! Der Benz ist auch ein Arschloch und ich hasse Ihn !
  • Wieviel Kilometer hat der? Kumpel hat gemeint die Federn brechen manchmal. Schreib sowas in die Clublounge, da wirst du geholfen...
  • Naja da gibts nix zu helfen
    Karre hat irgendwo ein Masse-Problem da hilft nur suchen und da hab ich weder Ahnung noch Zeit oder Lust dafür !
    Die blöde Leuchte übermal ich schwarz weil wenn ich das Birnchen rausmache dann spinnt irgendwas Anderes !
    Masse sucht sich immer den günstigsten Weg ..................also den für mich nervigsten Weg
    Der Kackhaufen muß jetzt laufen bis ich mit Schule fertig bin ................dann pressen ................ist mir egal !
    Der Benz hat bei mir nach 9 Tagen schon verschissen
    Das hat wirklich noch kein Auto hinbekommen
    Wir werden keine Freunde mehr
  • wibke hat ja auch das. es wird den winter nicht überleben.
    k.a. ob nur glück mit meiner karre oder ob benz vom 123 zum 124 einen unglaublichen rückschritt gemacht hat.
  • Kann sein daß die Mechanik beim Benz gut ist !
    Die Elektrik (Stecker,Sicherungen, Isolationen usw) ist im Benz ein Witz !
    Hab ich heute alles schön begutachtet :cursing:
  • ´n golph zwei is besser als jeder benz.
    die frau sabbelt auch immer irgendwas von irgendwelchen benzen, kann aber nur daran liegen, daß sie keine ahnung hat wie kacke die sind
  • Was spämt Ihr hier meinen Fred voll Ihr Pfosten?
    Gestritten wird hier nicht :kowa:
    Das ist mein Fred , hier streite ich nur mit mir selber :laugh:
    du hällst dich hier mal schön raus freundchen!
    :phil:
