Phil`s Knud und bastel Fred !
  • Sorry ! Nach Bielefeld komm ich eher nicht ! Ist doch verdammt weit weg !
    Also Gute Nacht dann .............ich geh jetzt grillen !! :uglybeer:
  • Phil, ich hätte da noch eine Fahrwerksbastelwastelidee: Ersatz der Zugstrebengummis durch ein Kugelgelenk von einem 105er Alfa (Spider, Giulia, Bertone). Auf dem Bild das Teil in der Mitte, die anderen beiden Teile sind die Zugstrebe aus den Transaxle-Alfas (75, GTV, Alfetta). Von denen hätte ich genug daheim, weiß aber jetzt nicht was das für ein Gewinde ist. Aber wahrscheinlich nicht das von der Taunus-Zugstrebe.
    Im Prinzip wärs keine große Sache, man muss aber halt eine Zugstrebe mit dem passenden Gewinde drauf bauen. Das kann ich nicht, aber du bestimmt! :wave:
    Gruss
    Günther
  • Hee!
    Die hässlichsten Typen fahrn die sympathischten Autos - du bidt wiedereinmal der Beweis.
    Dass Unmöglichste in Metall was uns einfällt sind wir in Lebensgrösse in Metall . Das kriegst du nie hin soviel wahnsinn zu verewigen.
    Mfg K. und Xl
    Schöne grüsse von Natalie
  • Das mit den Uni-Ball-Gelenken an der VA wurde glaub ich schonmal hier vorgestellt ! Gefällt mir gut !
    Nimm doch bitte zum BBQ im August die Teile mit dann kann ich mir das anschauen ! Wenns eilt kannst Du natürlich auch vorbei kommen !
    So `ne gebogene ist schon schwierig zum herstellen ,Material zwischen 18mm und 22 mm sollte passen!
    Das Gewinde soll nicht das Problem sein !
  • Hey Günther!
    Kann ich überhaupt nicht verstehen ! Wenn ich irgendwas basteln will dann bin ich immer so hibbelig kribbelig,
    daß ich allen auf den Sack gehe ! :irre:
    Aber das kriegen wir schon !!
    Wer den Kram sehen will mit dem ich meine Kohle verdiene der guggt mal auf Facebook!
    Fitschen Philipp ist mein Name !
  • So ich hoffe das funktioniert
    Auf Bild 2 gut zu erkennen : Der Schlauch geht vom Öleinfülldeckel hinten in den Luftfilter rein !
    Die Entlüftung vom linken Ventildeckel geht in den Vergaserflansch rein !
    Ich hoffe das bringt Dich weiter :uglybeer:
  • Ich würde die Deckel nicht anbohren ! Die Löcher die Du brauchst sind drin !
    Meine Spezialverschraubung am Luftfilterboden stammt aus `ner alten Miele Waschmaschine :laugh:
    Ich kann halt nix wegwerfen !
  • soweit bin ich jetzt auch. die platte unter dem vergaser muss das ventil enthalten das bei mir noch im ventildeckel sitzt. ob man diesen schlauch braucht am einfuelldeckel weiss ich nicht. ich meine mein deckel waere so einer der auch entlueftet ohne schlauch. son deckel haett ich wohl noch, die gabs am ka und fiesta oder so. kann ich aber an meinen lufi gar nicht anschliessen
  • Was hast du für`n Vehikulum ? Mit was für `ner Motorisierung?
    Original V6 Luftfilter Bj.72 hat da wohl nen Eingang für die Entlüftung
  • Was hast denn für `nen Motor drin ?
    Beim 2 Liter ist das mit`m Leerlauf kein Problem !
  • ich hab nen 2,8er drin. es gibt eben platten unterm gaser wo dies ventil drin zu sein scheint. bei den anderen ist im ventildeckel. die frage ist nun ob man die platten untereinander tauschen kann. jede kann man jedenfalls nicht gegen jede erasetzen. das hab ich schon vor laengerer zeit feststellen muessen
  • darum hatte ich mir auch ueberlegt das loch auf gummimuffengroesse aufzubohren. muss aber auch anders gehen. der helge von den motoravern hat nen 2,8er im granada und die aludeckel
  • Den Werkstatt-Poser-Fred kann ich nicht mehr finden und da ich jetzt auch Fotos machen kann .........mach ich das mal ! :laugh:
    Hier hat mich meine Freundin beim fräsen der Watt-Gestängeteile erwischt ! Deshalb auch der saudumme Gesichtsausdruck ! :laugh:
    Hier diverse Basteleien ! Die Motoren werden Couchtische ! Daneben Schweissausrüstungen !
    Hier noch ganz links eine Blechmaschine ( Tafelschere , Abkantbank und 3-Walzen-Rundbieger ) für Dünnblech
    Daneben Meuser M01 Drehmaschine ,dazwischen Sun Motortester ! Kasten Augustiner hab ich auch ( hab ich gerade entdeckt ! 8o )
  • Klaustrophobische Arbeitsverhältnisse !
    Teilelager sind noch ca.50qm und Mr.T steht nebenan auf der Nussbaumbühne ,der Raum hat auch ca 45 qm !!
    Ist mir alles zu klein !
    woao!!! sei bloß leise man!!!!!
    ich hab ne kleine garage, und nen raum dahinter, das war´s ;(
    bin aber froh drum, sost könnt ich meine Nuss nieee fertig bekommen. ich hab fast alles was ich brauche. :no:
    freu mich seehr wenn mei Knudsen fertig ist und ich mal zu deiner werkstatt fahr um neuen input auf zu saugen :uglyzwinker:
    das auf den fotos, ist das dein arbeitsplatz oder privat werkstatt?
  • Das ist schon meine Privatwerkstatt!
    Aber leider viel zu klein und zur Miete ! Such grad was Eigenes .........nur eben nicht ganz so leicht !
    Und klar kannst vorbeikommen ! Hier wird immer was gebaut und dann gegrillt ....dann wieder gebaut ,und gegrillt ! Dann wieder .............................................!!! :uglybeer:
    Auch im Winter !! :thumbsup:
