hab mir da sone bühne gekauft...läuft auch hoch und runter, macht zwar ab und zu geräusche aber meines erachtens alles im rahmen. nun habe ich mir mal die tragmuttern angesehen. laut wartungplan sollen die tragmutter und die Sicherungsmutter einen Abstand von 20mm haben. auf der einen Seite ist das auch der Fall. Auf der anderen Seite habe ich aber gut 5mm mehr. Ist das wirklich beunruhigend? Die Spindel ansich ist in Ordnung und nicht verschlissen. Mein Hallennachbar meinte, das wäre bei diesen ollen Bühnen normal. wie sind da eure erfahrungen? kann ich mich darauf einstellen, das die scheisse bald komplett schrottet und ich da hunderte von Euros reinstecken muss oder kann das locker noch 10 Jahre halten? Einfach nur Erfahrungswerte wären toll.
technische Frage zur Hebebühne
- Butcher
mehr is doch gut..... kleiner wär schlecht
du steckst das da rein was du vorher (er?)sparst hast oder es hält noch x jahre...
media markt -> billig ist gut. kaufn. marsch marsch.
sorry micha - sowas (er)liest man(n) sich VOR dem kauf an und checkt das oder kauft gleich etwas vernünftiges?
wohlmeinende grüße
jürgen -mit'n paar schörlchen -
danke papa-jürgen für die mahnenden worte ;) aber klein-micha hatte vor dem kauf nicht die leiseste ahnung das man auf sowas achten muss
ist das tatsächlich so? ich könnte mich irren aber ich meine auch das nicht die tragmutter weiter oben hängt sondern die sicherheitsmutter weiter unten
ich mess mal nach, eventuell stimmt ja einfach was mit der sicherheit nicht
Ich hab hier eine "Hofmann Duolift", da soll der Abstand zwischen Hub-und Fangmutter
2-3 mm betragen. Durch Verschleiss wird er weniger, bei weniger als 0,5 mm
sollte man dann den Kundendienst holen.
Die Fangmutter ist sinnigerweise unten.
Wenn das Teil richtig gefettet ist, sollten eigentlich keine "unnormalen" Geräusche auftreten.
Teile dafür gibt es ab und an auch bei ebay..... -
Kette spannen.
20mm zwischen Trag und Fangmutter, ganz sicher, steht ja auch so auf dem Wartungsplan. Kette spannen, das werde ich mal machen! Wie macht man das denn? :D Ich habe bislang noch keine Bühne erlebt, die wenn sie ein bischen älter ist völlig geräuschlos hoch und runter fährt!
noch ne andere Sache...mit welchem Öl oder Schmierstoff kann ich am besten die Spindel fetten?
hab mir da sone bühne gekauft...läuft auch hoch und runter...........
Also ich gehe mal von einer 2-Säulen Bühne mit H-Grundrahmen aus.
Die Säulen sind das was steht. Der Rahmen ist das was liegt
Geräusch aus dem Rahmen, kann eigentlich nur vom Spindelllager kommen, was ich selten erlebt habe,
oder wie es meist so ist, aus dem Kettenkasten, quasi das Ding über das Du drüberfährst...
Die Schläge der Kette übertragen sich und machen bei Drücken und Loslassen des Schalters Geräusche im Gebälk.
Ergo:
Die Säulen sind meist auf Platten des Rahmens aufgeschraubt (mann hol ich weit aus).
Die eine Säule, an der Du unten einen Spannmechanismus (meist Querschraube auf Gegenpatte) entdeckst leicht lösen .
Kettenkasten öffnen. Die Kette aus der Führung heben.
Die Spannschraube so lange anziehen, bis Du die Kette in der Mitte gerade noch so mit zwei Finger zusammendrücken kannst.
Alles wieder anziehen, fertig.Natürlich ohne Karre auf der Bühne und ohne Gewähr.
Dennoch würde ich einen Sachverständigen dat Ding kurz checken lassen
Muss ja nicht offiziell sein...
vielleicht schreibst du einfach ´mal, welche bühne du gekauft hast - dann könnte ich evtl etwas sinnvolles schrieben ! :)
Das ist eine Romeico Atlantic 73 Traglast 2 Tonnen, genaue Typenbezeichnung müsste ich die Tage mal auf dem Typenschild ablesen.
Welches Öl und Fett sollte im Wartungsplan stehen
so gestern alles angeschlossen, sauber gemacht eingejallert mit schmiere. Das ding läuft wie gift und total leise.
@Äckschn -> kein wartungsplan vorhanden
Hallöchen
Ich habe eine Bühne gefunden die mein Intresse geweckt hat. Ist eine 4Säulenbühne aus den 70ern, Traglast 3t. Hat angeblich bis vor 3Jahren in einem BMW Autohaus gestanden und lief dort einwandfrei, liegt aber jetzt seid 3Jahren beim jetzigen Besitzer eingetütelt in der Garage. Das Prüfbuch geht aber nur bis zum Jahr 2000
. In welchem Rythmus werden die in der Werkstatt geprüft?Auf was sollte ich bei der Besichtigung achten, han Null Ahnung von den Dingern, höre aber immer was von Tragmuttern?
Welches Hebesystem haben die 4Säulenbühnen aus der Zeit Spindel, Kette, Hydraulisch?
Kann es tatsächlich sein das die wirklich nur 2,5m breit ist, so wie die Frau am Tel. sagt?Preis ist 500Euro fest....
Prüfzeiträume: weiss nix
Preis: okaber: ist Dir der Unterschied bzw. die Vor-/Nachteile 2-Säulen zu 4-Säulenbühne bekannt?
sprich: WAS willst Du vornehmlich auf so 'ner Bühne machen?Greetz
Jürgen -
Jau, danke für den Hinweis. Ein Argument für die 4 Säulenbühne ist bei mir das Überwintern lassen eines oldis in Luftiger höhe. So kann meine Frau, bzw. ihr Auto nämlich auch die Vorzüge meiner Werkstatt, bzw. Dach übern Kopf nutzen. Ich denke mal das es über den Zeitraum hinweg besser ist wenn die Achsen des Oldis belastet sind. Für Reifen zu wechseln, etc. möchte ich mir später noch einen Achsheber bauen denn ich zwischen den 2 Fahrspuren einhängen möchte.
Grüße
Tobias -
das, was du schreibst, kann jede normale 2-säulen bühne auch !
besser noch:
- um unter deinem auto zu parken, mußt du beim 4-säulen-ding erst die auffahrrampen aushängen
- 2 säulen bühnen fordern deutlich weniger platz
- 4 säulen sind völlig dämlich, wenn du im bereich der radkästen arbeiten mußt.ach so: 2,50 breite glaube ich kaum - sollte min. 3m sein
"den" ist nichts himzuzufühgen
doch: die 4-Säulen-Bühne nimmt Dir sogar noch mehr Platz in Deiner Bude wech; sprich: solltest Du schräg rein-rausfahren wollen/können -> geht bei 'ner 4-Säulen nicht mehr...und zur Stirnseite der Bude hin stören auch immer die anderen 2 Säulchen...nurmalso...
Greetz
Jürgenaus Hobbyschraubers Sicht:
2-Säulenbühnen: 10 points
4-Säulenbühnen: 0 pointsschonmal an eine fahrbare 2-Säulenbühne **** edith: Mist geschrieben: muss natürlich 1-Säulen_Hebebühne heissen ***** gedacht? mein Kumpel hat sich jetzt so'n Dingens angeschafft; neu; zwar 2700 Öcken -> aber: rattenscharf!
ist so'ne Art "Ameise" dran: kannst das Dingens kinderleicht in'ner Halle rumrollen usw. ... -
Du meinst sowas in der Art?:
http://cgi.ebay.de/NEUE-1-Saul…chnik&hash=item563bd1b950
Ja, es gibt da aber noch mehr Gründe für die 4Säulenbühne, die da währen z.B. mein Triumph hat nur wenige cm Bodenfreiheit, die Auslegerarme passen deswegen nicht drunter, dann hat der Triumph einen Rahmen welcher ziemlich mittig unterm Auto verläuft, sodas die Ausleger zu kurz sind....
Ein wichtiges Kriterium ist auch die Angabe von 2.5m breite, wo ich noch gut drum herum vorbei kämme... ist sie über 3m breit, währe mir das Teil sowieso zu groß. Aber so richtig will ich die 2.5m auch nicht glauben.
2,5m kann schon hinkommen von der breite. aber zum schrauben ist sowas tatsächlich nix. wir benutzen die bei der arbeit ausschließlich für Transport-Fahrzeuge die zu schwer für die 2 Säulenbühne sind, Autos die sich nicht mit einer 2 Säulen Bühne hochfahren lassen (wie bei dir z.B.) oder zur Achsvermessung. Ansonsten hast du ähnlich wenig platz wie in einer Grube und die Räder stehen halt auch auf dem Boden. Unsere Bühnen werden hydraulisch betätigt und anschließend gesichert indem man die wieder ein Stück ablässt sodass sie in die Sicherheitshaken einrasten kann.
Moin Toby,
jou - exakt so'n Dingens wie auf Deinem link - funzt wirklich prima !
(war Mist was ich oben geschrieben hatte; hab's editiert: sollte "fahrbare 1 Säulen Hebebühne" heissen...)Deine Probleme möchtisch haben ^^ -> einfach den Triumph verkaufen, anschl. gescheiten Granni oder Nuss kaufen - und triumphierend auf "normale" Bühne(n) fahren können...that's it
Könnte auch sein, dass das Ding eine Durchfahrtsbreite von 2,5 m hat.
Dann kommen bei Gesamtbreite nochmal zwei Säulenbreiten und evtl. eine Bedieneinheit dazu...Mit der Einsäulenlösung musst du auch unter den Triumph fahren!
Läßt sich die Einsäulenlösung seriös mit einem gelifteten Karren bewegen?
Huhuuu
War mir die Bühne ansehen, soweit gefällt mir das Teil sehr gut. Habe aber die Befürchtung das etwas fehlt, bzw. ich kann mir den Zusammenhang nicht erklären.
4 Säulen sind vorhanden, dann gibbet 2 Querstreben die jeweils vo/hi parallel zu den Fahrzeugachsen in die linke und in die rechte Säule gehen, an den enden sind Umlenkrollen und jede menge Seil, auf diese Querstreben liegen dann die 2Auffarrampen. 3 Säulen sind komplett leer, an der vierten Säule sitzt oben der Motor, darunter ist wohl ein Zylinder oder eine Pumpe:
Von diesem Teil unter dem Motor gehen 2 starre Hydraulikschläuche an ein Ventil oder Drossel, welche man von aussen auch verstellen kann:
Von dort aus geht ein Schlauch in die vordere Querstrebe mit den Umlenkrollen, dort hört der Schlauch auf , da muß doch irgend etwas sein was die Hydraulische Kraft in Bewegung auf dem Seil umwandelt, ein Zylinder, etc.... ich finde aber nichts, wer weiß mehr?
Einzig die 2 Auffahrrampen hab ich nicht angehoben, da unheimlich schwer und ich alleine dort war (mit Besitzerin), kann da drunter ein Zylinder sein? Hersteller ist FOG, kennt das jemand?
wir haben auch so ne bühne. 4 säulen, ein motor, allerdings unten. ich hab nie begriffen, wie die funktioniert.
aber sie funktioniert. -
also die 4 säulenbühne bei uns auf maloche funktierniert nur wenn bei uns der kompressor auch läuft. dafür wird wohl auch irgendwie die luftleitung sein. allerdings einen motor hat die glaube ich gar nicht. kann sein das der E-Motor also den Kompressor ersetzt. allerdings würde ich von einer gebrauchten, zerlegten Bühne abstand nehmen, es gibt wohl eine millionen dinge die kaputt gehen können. lieber eine suchen, die noch aufgebaut ist und die man vor demontage testen kann. und dann am besten selber auseinander bauen, dann weisst du auch wo was hinkommt ;)
Pressoluft ist für den schiebbaren Mittelheber
Ein Becks wäre jetzt recht. -
ne mal im ernst. ohne den kompressor fuhr die scheisse nicht hoch! kann auch sein das mein chef da was gebutscht hat
Mistikack, hat sich erledigt mit der Bühne, dabei hätte die sooo gut von den Abmessungen her gepasst.... Die haben Nachgesehen und unter den Auffahrrampen ist auch kein Zylinder... also ist nirgendswo ist ein Zylinder
Das Teil unter dem Motor war auf jeden Fall was Hydraulisches, kam nämlich noch ein Rest Öl raus... Der Achsheber soll laut Verkäuferin mit Pressluft funktionieren und hatte einen extra Schlauch mit neem dafür typischen Steckverbinder.
@ Butcher: Hast recht, danke. Besser eine kaufen die ich noch testen kann.
Unter dem Motor ist eine Hydraulikeinheit, die einen Zylinder in einer der Fahrspuren betreibt.
Die Pressluft wird benötigt die Fallsicherungen zu deaktivieren. Hat was mit Sicherheit zu tun, wenn da ohne Luft nix geht.
Darum muss man eine solche Bühne auch immer pneumatisch entsperren und ein Stück hochfahren um die dann abzulassen...
