Hat einer von euch schon mal nen Bremmssattel zerlecht?
  • moin
    wollt mal wissen obs da bestimmte anzugsmomente gibt wenn man die dinger wieder zusammensetzt!!!
    im WHB steht nur das man die auf gar keinen fall zerlegen soll aber umsonnst wir der dichtring fürn überströmkanal ja nicht im überholsatz beiliegen, oder!?
    grütze
    grete
  • Hab ich mal gemacht mit dem Verbreiterungssatz von Timms. Schrauben hab ich nach Tabelle angezogen, läuft seither im Granada.
  • Dehnschrauben verwendet man nicht wieder. :no:
    Ansonnsten sieh' zu, daß Du alle Dichtungen bekommst, neue Schrauben, mach' allse pingelig sauber und bau zusammen.
    Ja, irgendwer hier hat schon. Unter anderem im Zusamenhang mit der Bremssattelverbreiterung für Innenbelüftete Scheiben.
    Suche benutzen!
  • Auf die Gefahr hin jetzt gesteinigt zu werden - ich hab die immer zerlegt, danach schoen sauber gemacht und hab auch immer die alten Schrauben wieder zum zusammen bauen genommen..
  • Nach einem erfahrenen (ehemaligen) Forumsmitglied sind das keine Dehnschrauben.
    Die äusseren Schrauben werden mit 60 Nm festgezogen.
    Die inneren mit 70 Nm.
    (Angaben ohne Gewähr)
  • moin
    ...der dichtring fürn überströmkanal ... im überholsatz beiliegen
    grütze
    grete
    kannst bitte mal Hersteller, Bezugsquelle, Preis des Überholsatzes bekanntgeben?
    Bedankt ^^
    Greetz
    Jürgen
  • hab nochma drüber sinniert!!!
    sind keine dehn- sondern passschrauben!!!
    dehnschrauben haben eine verjüngung bzw. tailierung! die die ich aus und wieder eingebaut habe hatten das nicht!!!
    habse jetz schrauberfest angezogen!!!
    @jawolf: hab ich von motomobil, hat alles ganz gut gepasst nur die sicherungsringe für die staubschutzmanschetten musste orginal nehmen da die vom überholsatz nen bissl zu klein sind und dir die manschette immer wieder runterziehen bzw. mit den enden den gummi einreißen!!! hab meine gesandstrahlt und neu verzinken lassen - passt!!!
    grütze
    grete
  • Wenn ich mich nicht irre hat Grete die kleinen Grannisättel,also die Klötze wie beim grossen P7.
    Ist doch so?
    Da der P6 definitiv Dehnschrauben hatte würd ich den P7 auch in Verdacht haben,daher auch die kleinen Granadasättel.
    Nix umsonst sacht das Handbuch den Fachleuten,dass sie die Finger davon lassen sollen :irre::gruebel:
    Ja ich hab auch schon welche zerlegt und mit neuen Nichtdehnschrauben verschraubt,aber hochfeste und mehrstufig angezogen ,das Plus an Moment muss man sich dann mal aus Vergleichen holen.
    Dehnschrauben wiederzuverwenden ist ganz sicher gefährlich,hier ist Bremse!
    Ausserdem fehlen aber den alten Schrauben 8 mm Länge,wo kommen die denn her? :wonder:
    Wieso sind da im Umrüstsatz keine neuen Schrauben dabei?
    Spam frei!
    LG Ralf
  • Aha..
    Der Grete sollte doch mal besser immer bei solchen Fragen dazuschreiben ob grosse oder kleine Scheiße.
    Und wenn ja, dann was.
    Meine Angaben oben beziehen sich auf kleine Scheisse - äääähm Taunus... (könnte dran liegen, dass das mal ein Taunus-Forum war...)
    Sorry!
    Wollte nur helfen.
  • so hier aufpassen:
    audowagen: isn Consul kombi leichenumbau von pollmann Bj. 73
    modor: kommt rein - 2,3l V6 Bj. 83
    achsen: kommen rein Bj. 74 sind auch aus ner leiche - allerdings hatte die nur ne 1,7l maschine ( desswegen vielleicht auch die kleineren sättel?? )
    in den bremssätteln waren definitiv keine Dehnschrauben und ich hatte auch keine neuen schrauben beim überholsatz dabei!!!
    ob die halten werd ich ja spätestens bei der ersten vollbremsung sehen!!
    vom lenkgetriebe soll man ja eigentlich auch die pfoten lassen - hatte ich aber als leihe auch komplett auseinander und sogar richtigrum wieder zusammen und es funktioniert sogar!!!
    zur not hab ich ja immernoch die sättel von den 73er achsen die jetz noch im fahrzeuch sind!!!
    Und DC: ja ich gebs zu im besten zustand isser nu wirklich nich, aber ich bemüh mich doch das zu ändern ;(
  • sind das beides die selben sättel?
    wenn ja haste wohl tatsächlich die alte version, gabs nie im taunus, aber frühe granada I hatten die, hat auch mit´m motor nix zu tun, nur baujahr
  • nee
    die von den 73er achsen haben größere beläge und auch nur 2 stifte und ne blechklammer und die von den 74er achsen haben kleinere beläge, 2 stifte, sonnen gebogenen draht und 2splinte mit denen die stifte gesichert werden
  • hatte mich schon gewundert.
    ich mag die frühen sättel ganz gerne, die sicherungsstifte der 'taunus'sättel mag ich nicht.
    Geht mir auch so, leider ist das Zeug für die frühen Sättel ab 2.6L kaum noch zu kriegen....
  • frühe 'große' sättel hatte ich noch nie inne finger,
    mein qp is ja leider nur´n 2.3er und alles andere sind leider nur 2.serieeimer.
    woran mangelt es denn?
    einen überholsatz okinal-ford mit 72GB-nummer hab ich hier noch liegen
  • auweia!
    1: dehnschrauben haben nich immer ne verjüngung!
    (wenn keine ersatzschrauben zu bekommen, lieber neue 12.9 reintun)
    2: immer ans drehmoment halten! einfach ne vollbremsung zun testen reicht nich (stichwort hitzeausdehnung)
  • So,
    hab vorhin im Haus mal nachgesehen.
    Da hab ich sowohl schmale als auch breite Sättel neu liegen.
    Zuerst mal muss ich mich selbst korrigieren:Die Verbreiterung stiehlt den Schrauben geschätzte 12mm!
    Aber : Diese Sättel haben wohl wirklich nur normale Schrauben,wenn auch mit ner seltsamen 11.9 Festigkeit(abgelesen)!?
    Dann hatte ich noch nen 2,8i-Sattel in der Hand,der hat dann wohl wieder Dehnschrauben.
    Diese Feststellungen beruhen nur auf den Beobachtungen,die ich von aussen machen konnte,ohne Demontage(Schraubenköpfe sind unterschiedlich,Dehnschrauben hatten zumindest damals bei Sechskantkopf im Kopf ne Vertiefung/Mulde,aber nicht wie z.B.Schwungscheibenschrauben)
    Viele Schrauben haben nen verjüngten Schaft,auch ohne Dehnschrauben zu sein,es gibt auch Passschrauben,die nur kurz unterm Kopf "passen"(geht da wohl um Materiealeinsparung,wie bei 8er Schrauben mit 10er Kopf.
    Also Grete ,deine Schrauben sind ganz sicher zu kurz!(kannst ja schlecht 12mm dehnen ;) )
    LG Ralf
