Mach mal´n paar Bilder von dem ganzen Kram.
Beide Ventildeckel
deren Anschlüsse
Vergaser von rechts und hinten
Abgänge vom Vergaser-Zwischenflansch, auch wo sie wie angeschlossen sind.
motorsaege
- orangealex
ich versuch das mal hochzuladen, wie war das imageshack?
ich versuch mal jetze. musste erst kabel holen und telefon und...
Du hast an dem Schlauch zum linken Deckel das Ventil abgeschraubt oder den alten Schlauch eingebaut. Ohne Ventil ?
Das geht nicht.
Der Flansch selber hat kein Ventil, deshalb ist es am Schlauch-Ende eingesteckt und wird dann am linken (dazu passenden) Ventildeckel in eine Gummirosette eingesteckt.
Dazu muß auf dem rechten Deckel entweder ein Schlauch zum Luftfilter gehen oder ein offener Öldeckel drauf stecken.
links in fahrtrichtung?
da passt das ventil nich rein -
da passt das ventil nich reinBeim P7-Deckel geht das auch nicht.
Also hast du nun den neueren Flansch, aber die alten Deckel. Und das geht nicht.
verstanden. dies ventil ist also immens wichtig? rechts den schlauch hab ich in den luftfilter gelegt. also wahrscheinlich dicken schlauch, filter rein und dan duennen schlauch in die platte oder wie?
Das Ventil regelt die Kurbelgehäusedurchlüftung. Ohne diesem kann der Motor nicht vernünftig laufen, er saugt ständig zu viel Luft über das Kurbelgehäuse an.
Steck die Deckel vom Granada, Taunus, Capri oder auch Sierra drauf.
Links mit Gummimuffe für´s Ventil, rechts mit Plastik-Öldeckel.
Dann geht das...
was kann denn der plastikoeldeckel? haette ich nicht gedacht das das ventil soviel ausmacht. du meinst also daran liegt dieses grausige saegen?
Der Öldeckel ist der Eingang zum Kurbelgehäuse, das Ventil der Ausgang.
Ohne Ventil wirds nix.
hassu noch so deckel und oeldeckel? ventil muesste noch iwo rumfliegen?
Deckel müßt ich haben, mußt du aber putzen.
was willste dafuer?
Nich die Welt, ich werd sie morgen mal in Augenschein nehmen und ein Foto machen.
ich hab das eilig, langsam kotz ich richtig....
du meinst echt dies sch...ding ist der grund das die moehre nicht laeuft? -
nee bruno will dich veräppeln
ich hab das eilig,
Ich bin auch immer auf der Flucht...
Ich sehe nach, schick dir dann per PN den weitern Werdegang. Inkl Bilder.
jo....denn gib mal gas bruno du teufelskerl
Bruno Oelbär Motorgott, schanananana, wir singen
Bruno Oelbär Motorgott, schanananana ...Fantastisch! Einfach klasse. Ein Fred fast ohne Spam, bei dem Sie geholfen werden. Weitermachen.
Orang-Utan-Alex: Nicht vergessen, hier ueber den Erfolg zu berichten, wenn der Motor wieder laeuft.
Bei den ganzen Hilfe-ich-komme-nicht-mehr-weiter-und-kotze-gleich Anfragen geht das manchmal unter, dabei koennen wir alle noch was lernen. -
Wenn sich der Motorlauf nach Abnahme des Öleinfülldeckels ändert ist für mich die Ansaugkopfdichung undicht. Halt mal mit der Hand die Öleinfüllöffnung zu, bei laufendem Motor, wenn die Hand angesaugt wird oder das Sägen dvon besser wird ist das der Beweis.
Das hatt ich auch schonmal und die Werkstatt konnte mit allen Tricks die Ursache nicht finden. -
Deckel von oben:
Auf den linken hatte ich mal einen Halter für´n Kickdown-Zug gebraten, abflexen oder so lassen...
Dafür sind se von innen nicht total versaut:
20 Euro & Versand (Hermes, ca 6 Euro)
Hmmm,da muss der Bruno aber nochmal in sich gehen:
Er hat ja nen geschlossenen Öldeckel,also eigentlich keine Möglichkeit,dass aus dem Kurbelgehäuse zu viel Frischluft kommt.....
Eigentlich eher zu wenig Durchlüftung,respektive garkeine...Das soll nicht heissen,dass er nicht auf ein ordentliches umrüsten soll! ;)
LG Ralf -
Er hat ja die P7-Deckel drauf, und der rechte bekommt über den Luftfilterkasten frische Luft.
Und am linken hat er den Zwischenflansch ohne Regulierventil !!!
Begriffen ?
aaaaalsoooo....
ersma mit ganz viel sahne oben drauf. viiieeeelen dank bruno du geile huette
bruno hatte wahr. ich hab heut morgen den schlauch zwischen kurbelgehaeuse und gaser abgezogen und den finger auf die oeffnung in der adapterplatte gehalten. schlagartig war das saegen weg. unglaublich nachdem wir doch schon an allen schlaeuchen was dicht gehalten hatten usw....
damit die karre ersma laeuft hab ich nun heute mal kraeftig rumgebutschert. meinen alten vergaser ohne ruecklauf wieder aufgesetzt. den schlauch vom ventildeckel einfach auf den anschluss der vorne schrag weggeht gesetzt und den anschluss am gaser dichtgemacht. laeuft echt ganz gut jetze...
probleme hab ich tatsaechlich damit das der druck nicht wegkann. bei last hat er dann angefangen die suppe ausm oelpeilstab hochzudruecken. hab dann also meinen oeleinfuelldeckel mit nem 2mm bohrer etwas gesiebt, nen schwamm eingelegt und nun kann der dunst raus....bruno, hast post
sischer dat!!!
