Sieht aus wie ein V123 ![]()
das mercedes forum - die club lounge
Geht mir auch auf den Sack, ich musste bei 312000 die Wasserpumpe wechseln, war zwar noch dicht, hatte aber Spiel. Man sollte Benz mal anschreiben was die Sch...se soll.
...ich glaube,ich frage mal wegen kulanz
Ja, die Wasserpumpen scheinen echt nicht so dolle. Ich hatte genau dasselbe Problem mit dem M103-Motor nach 396.000 km. Knapp über 300tkm scheint also die übliche Laufleistung zu sein, dass die WaPus Spiel bekommen. Find ich nicht gut. Kopfdichtung war auch auf - sonst hätte ich das mit der WaPu ja gar nicht gemerkt..
Ich hatte mal spaßhalber gefragt was eine originale Wapu bei Benz kostet...hätte vorher meine Herztropfen nehmen sollen.
Für den Preis hätte ich 6 1/2 Meyle Pumpen von TE Taxiteile kaufen können...unfassbar....OK, Die Meylepumpen sind runtergesetzt.
http://www.te-taxiteile.com/me…-zylindermotoren-benziner -
Mal ne Frage an die Großgrundbesitzer.
Mutti hat nen 124er T Sportline. Die ZV läuft nur über die Fahrertür und hier klemmt aus Gründen das Schloss (Schlüssel lässt sich nicht drehen).
Nachgeschaut hab ich noch nich näher, aber ich würd evtl. gleich Funk nachrüsten, auch wenn Elektrik der Totfeind ist.
Kann man da sowas empfehlen?
http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/B003QGHALC/mtd-21
Gibts was besseres? -
Ich verbau nur solche Billigdinger. Welcher Anbieter ist egal, die Teile sind fast immer vom selben Hersteller. Ich entscheide nur nach Preis und Ausführung des Handsenders. Die Klappschlüssel mit Gummitasten, wie aus Deinem Link, haben bei häufiger Benutzung bald Löcher in den Tasten. Ich kauf inzwischen nur noch mit Metalltasten. Ansonsten funktionier die Anstandslos und haben eine erstaunlich hohe Reichweite. Batterietausch im Sende ist auch simpel. Einzig bei der Blinkeransteuerung mußt Du aufpassen-es gibt Modelle, die haben nur einen Ausgang. Da mußt Du dann rechts und links mit Dioden voneinander trennen. Die sind nicht immer im Lieferumfang dabei.
Die Wasserpumpen sterben wohl durch den riesigen Viscolüfter den Heldentod. Die Welle scheint für das schwere Monster arg unterdimensioniert. Ich hab, im Zuge des Pumpenwechsels, gleich auf E-Lüfter umgebaut. Beruhigt ungemein.
huhu,
da ist dann das schloss hinüber, typisch 124. und vorsicht: nicht mehr unbedingt versuchen abzuschließen, evtl bleibt der schlüssel quer stecken und nichts geht mehr (frag nicht, woher....). wenn du es dir leicht machen willst kannst du auch einfach die schlösser von fahrer- und beifahrerseite tauschen, ist in 10 minuten erledigt.
wir haben übrigens die erfahrung gemacht, daß graphit für alle schlösser gut ist, nur bei benzschlössern die totale scheiße
besser ölen
Das mag ich mal anzweifeln, die Pumpe in unserem S210 mit M111970, die identisch mit der vom W124 mit M111960 ist, war schon nach 200000 kaputt....und der 210er hat keinen Viskolüfter mehr...
OK,mit somodernem Zeugs hab ich nix am Hut. Meine Erfahrungen enden beim W/S 124. Mir ist nur aufgefallen, daß die Wasserpumpenwellen recht "dünn" sind und die Viscolüfter ein paar Gramm mehr wiegen, als z.B. die von Ford. Daher meine Vermutung.
besser ölen
Diese Erfahrung kann ich auf Taunus Zündschlösser erweitern.
Graphit ist Staub. Egal wie schmierig das Zeug sein mag, es setzt das Schloß irgendwann zu. Kriechöl (WD40, Caramba, LPS-2) ist auf alle Fälle besser. Es spült sogar Graphit wieder aus dem Schloss.
Allerdings kein Öl nehmen, welches an der Luft verharzt.....
WD 40 oder Balistol Öl ist meine erste Wahl.
und was ist mit harz welches an der luft verölt?
Wenn es dünn genug ist, kannst Du es prima ins Schloß laufen lassen. Aber ist im Schloß genügend Luft, daß es flüssig bleibt?
also im westflügel ist noch genug luft.
Danke, hab mal son neumodischen CB Funker bestellt....
huhu,
besser ölen
Das Schloss von rechts nach links und umgekehrt tauschen geht problemlos...allerdings sind dann die Wasserablaufbohrungen auf beiden Seiten oben statt unten....jedenfalls war das bei meinem 84er 200D so.
Neulich musste ich bei meinem schwulen 124 Coupe das Zündschloss ausräumen weils anfing zu haken...gerade noch früh genug bevor man den Dremel ansetzen muss... -
sooo...hab ihn tot gemacht, aber sowas von
hat zufällig einer nen M 103 für mich?
Du suchst nen Panzer?
http://www.google.com/imgres?i…hWGcg8KHQL-CTcQMwhFKBMwEw -
was is passiert? motor durch falschen getriebeeinbau geschrottet?
netter Pappaufsteller
Hi Andreas, wie erst Motor tot dann läuft er wieder ??? Hast du ein neu gebrauchten wieder eingebaut ?
*Gruß Hoffy !!! -
...gabs bei ATU als beilage zum eiskratzer.
motor ist aus dem wilden osten auf dem weg hierhin,
sollte morgen ankommen. -
...läuft
So - heute angekommen - 1994er 280 SL in leckerem Zustand <3
