Kalt!
Wozu das? Kenne Nick.
Das könnte helfen.
kalt, was is das?
ich hab aber auch harte nippel falls du das meinst
...harte nippel ...
32er Weber DGAV für 2 lida bedüst.
ich beneide dich um den platz und um den 'kameramann'.
aber den ton hätteste echt ausblenden dürfen, wie auch die karre
hab heute mal fotoknips aufn mülleimer gestellt und in zeitlupe sowie außerhalb des sichtbaren bereichs rumgekaspert
Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt. -
Hätte ich, aber mir war es heute mal scheissegal welches 75 PS Schrottding im Schnee spielen tut, und da der Sierra lief sah' ich keinen Grund den Granada aus der Garage zu bugsieren.
kennste mich nimmer oder interpretier ich fälschlich dezente angepißtheit in deinen text?
hab dich lieb du müllhaufenfahrer :P
Nö. Nix angepisst. Eher vollkommen einich
Hatte ich gestern auf'm Granada so. Und Getriebeöl das sich wie Teig für Lebkuchen angefühlt hat. Scheiss Pisswetter. Soll wieder weg!
Hallo!
bearded - parktronic malfunction
You need a shaper for x-mas
Das letzte Bild fürn Dezember im Kalender '11!!
Meine Stimme ist Dir sicher!
Scheiße - ich brauch auch wieder Hecktrieb im Winter! ;( -
Jetzt versteh ich!
Von daher kommt die Lockenpracht!! :):) -
Damit kannste Flocken locken... :rolleyes:
Ich bin beruhicht. Ich dachte nur meiner Wuerde so dampfen bei der Kaelte. Habe schon angefangen mir Gaydanken zu machen, nu kann ich wieder Tetris spielen. Bei wem wird das Oel im Getriebe teigig? Und die Elektrik Panne (Blinker werden Irre bei der Kaelte)? Und der Motor beim Anferfen nicht sofort auf allen Poetten dabei und dann aus? Damit ich auch das aus'm Kopp habe.
du machst dir immer viel zu viele gedanken :)
Schlimm ;( ...
der schwatte qualmt wie irre, egal ob kalt oder warm, braucht aber keinen tropfen kühlflüssigkeit, hab ich somit für vollkommen normal befunden.
gas is rechts und links is nix
mal raus damit und neues rein schadet sicher nix.
der taunusquäler schrieb mal bei ihm ging nix mehr bei starkem frost, hatter dann mal abgelassen die plempe und war fast nur noch wasser drin, neues öl rein und alles war gut.Und die Elektrik Panne (Blinker werden Irre bei der Kaelte)?
eis leitet schlechter als dreckwasser, denke mal du hast´n asseproblem vorne, drauf scheißen
hat einer ach 2 und mehr tagen standzeit auch.
einmal ausgehn is relativ normal, nach dem 2. mal starten sollte er aber auf allen pötten laufen und anbleibenhach winter is toll, grad noch rodeln gewesen mit 2 kumpels und 3 blagen
SCHNEE
und nachher dreh ich noch´n paar kreise mit´m granada und schau mal ob ich so´n bild wie das was stefan gut fand in weniger unscharf hinbekomme
Die Oel kamm im Sommer Noi... Vielleicht haben die irgendwelchen Mist reingepumpt? So ises wenn man mal nit dabei ist.
Blinker ist mir Wurscht. Was auch immer das Problem ist, blinkt ja, nur schneller. Ausserdem blinkt so hell dass ich inner Leitplanke sehe ob die Dinger noch gehen. Granada
Ging das letzte mal Anwerfen zwei - dreimal aus. Bzw. Muesste mit etwas Gas zum anbleiben ueberredet werden. Ich sage mal dass es normal ist und warte auf Sommer. Anosnsten alles prima, beim zweitem Kreisel hier im Dorf schoen auf Tempereatur wo die dann bei der Kaelte und dem ganzem Eis aufer Haube bei einem drittel stehen bleibt, aber is' ja wo sein soll, also Scheissdrauf. -
dann guck mal lieber nach deinem lima-regler. wischt der scheibenwischer in normaler geschwindigkeit?
Ja. Alles elektrische scheint normal. Nur Blinker blinkt was schneller. Und beim Anwerfen und Tuer auf, geht das Licht innen was dunkler...
