Waterchoke anschließen!?
  • siehe oben..
    Hab da leider echt null Ahnung stand gestern davor und hab mir nur gedacht häh?!
    Da es ja jetzt ein wenig kälter wird wird es langsam mal Zeit sowas anzuschließen!!
    Danke!!
  • zufluss vom motor zur heizung auftrennen, waterchoke dazwischen. fertig. mein ich jedenfalls..
  • einfach dazwischen!??
    hätte jetzt gedacht da muss nochn t-stück oder so rein abe so einfach, na ja umso besser!!
  • das teil was am einfachvergaser dran ist!? jedenfalls ist das einfach in den heizungskreislauf eingebunden ohne t-stück ect., so wie se sagt
  • um was es hier geht ist eine wasserbeheizte startautomatik
    du meinst wohl die startautomatik wo du den schlüssel reinsteckst.
    oder aber die mit nem baudenzug zum vergaser, oder gar eine mit nem kabel am vergaser.
    oder etwas ganz anderes, evtl. den wählhebel in deiner mittelkonsole
    lieber se. bitte lösch diesen beitrag, er ist mir selbst unangenehm
  • @ goth: Es gibt wasserbeheizt und elektrisch. Was "normal" is hängt davon ab, welches auto du fährst. Andererseits: was is schon normal? :wonder: :catch:
  • Gibt beides! Mit und ohne T-Stück. Der mit hat einen dünnenschlauch, der mittels T-Stück aus dem Heizungsvorlauf zur Kaltstarteinrichtung geführt wird und als ebenfalls dünner Schlauch von der Kaltstarteinrichtung zurück zum T-Stück im Heizungsrücklauf geht. Knudsen erste Serie hat das. Der dünne Schlauch entspricht etwa dem Durchmesser einer Benzinleitung (was es bei mir auch ist, weil ich an dem Tag nur ein Stück Spritschlauchmeterware im Kofferaum hatte. :thumbsup: )
    Ohne T-Stück ist so wie Se sagt: Heizungsschlauch; Scha-nipp, flump-flump und dann noch angeschellt. :spitze:
  • knud erste serie hat das noch so wie p7 :paranoid:
    was´n blödsinn, macht ohne heizungsventil doch gar keinen sinn.
    naja da mußten wohl noch die restvergaser aufgebraucht werden bei den die startautomatik richtung innenraum sitzt
  • Omi hat es mit dem DDIST-Vergaser. Die Kaltstarteinrichtung hängt aber ähnlich wie später beim EEIT am Vergaser dran. Links vom Luftfilterrüssel ist das T-Stück. Der Rücklauf geht wie ich gerade sehe zu dem allgemeinen Kühleranschlußstutzen, vorne oben auf dem Motor. Rechts vom Rüssel sieht man den Schlauch. Den Dünnen. Und noch weiter rechts den Heizungsschlauch.
  • ich hab´n motor aus ´nem taunus rumstehn, mit ddist und dem gleichen lufikasten und so weiter.
    der hat die gleiche startautomatik wie mein klopeh mit ddist und zwar mit großen anschlüssen, weiß ich ganz genau noch, weil ich den vergaser mal testweise auf´n p7 pflanzen wollte, aber da paßte schlauchmäßig gar nichts zusammen.
    deine omi is´ne bastelbude, das glaub ich jetzt bis mir jemand das gegenteil beweist :P
  • Datt mutt so!
    Du schaust warscheinlich nur nie so genau hin, weil's Taunus ist.
    Das tut schon so passen. Machte aber keinen Sinn, da die Schläuche von der Heizung weniger Widerstand bieten und so nur recht wenig Wasser zum Starterdeckel gelangt.
  • Und dieses Bild kennst du doch:
    Und wenn du nun in Fahrtrichtung links unter dem Lufi die Gemischeinstellschraube ansiehst, beim EEIT mit O-ring drumm und beim DDIST mit ner Feder unterm Kopf.
    Alles klar ?
  • DDIST hat oben einfach nur ein großes ovales Loch.Ausserdem ist der Liftfilter an den Ventildeckeln mit Laschen verschraubt . :stupid:
    EEIT hat bereits oben ersichtlich zwei Kanäle. Und die scheiß Plastikabdeckung, über dem Hebel von der Kaltstarteinrichtung, der immer runterfällt und irgendwie kaputtgeht. :cursing:
  • Und die scheiß Plastikabdeckung, über dem Hebel von der Kaltstarteinrichtung, der immer runterfällt und irgendwie kaputtgeht. :cursing:
    Mußt mal ne neue kaufen, Plastik ist momentan preiswert...
  • jaja ich sagte doch bereits ich wollte schreiben FAGASA
    FAGASA FAGASA
    FAGASA
    :sad:
    ich sag nur wider besseren wissens immer zu allem was´n blechkasten hat ddist, dabei hat das eine mit dem anderen einfach gar nichts zu tun
    VERGASER
  • Ne,
    die TC V6 hatten sehr früh den EEIT mit Blech-Filterkasten. Aber mit vier Muttern M5 am Vergaserdeckel angeschraubt und der Deckel wurde mit fünf Schnellverschlüssen gehalten. Beim Granada wird der Deckel mit einer Mutter M6 befestigt.
    Ausserdem ist der TC-Kasten flacher und im Dm leicht größer.
  • ja ich kenne die unterschiedlichen blechdosen. ham ja auch grad bilder von beiden hier drin.
    DC ihm seiner im frühen taunus und meinerseiner im frühen granada
    Genau so ist es. Nur daß da ein DDIST drunter ist.
