tach leutz,
wie kann ich den differenzialölstand messen und notfals etwas öl nachschütten? welches öl ist dafür geeignet?
mfg christoph
differenzialölstand checken
- shadow
schraube wegschrauben (innenvierkant (3/8"))
finger rein, steht öl am finger, allet gut
wenn nicht, dann auffüllen (Pumpe) bis rausläuft. Kannst vorher die alte auch gleich absaugen.
schraube zuÖlsorte: k.A. was du fürn autole hascht. normalerweise SAE90 schön dick (der garagenboden wird es dir danken)
(Hypoid.- oder nicht ist die Frage welches Fahrzeug (Bj.))
Ich nehme zwar auch immer die 3/8" Ratsche, aber tatsächlich ist es eine 10mm Innenvierkantschraube.
Wenn die mal so richtig ganz fest sitzt kannst du Dir den Vierkant mit der Ratsche zermatschen. Es gibt von Hazet einen "Öldienst-Schlüssel". Sieht aus wie ein Knochen und hat an jedem Ende 4 verschiedene Vierkante, für die unterschiedlichsten Karren. -
das ist mal ne gute info.
ist es nicht besser, man schraubt den Differenzialdeckel ab, lässt das alte Öl ab und befüllt nachher mit neuem?
neue Dichtung vorausgesetzt?
Hazet Schlüssel ist unfug, genauso wie die 3/8" ratsche.
Für die Aufgabe benötigt man den HAKEN, und sonst nichts.
also das mit 3/8 " war prima, selbstverständlich muss man nach seinen eigenen möglichkeiten arbeiten.
deckel ab ist natürlich besser als absaugen. (wie beim motor auch)
nur nicht so einfach
GothiConsul: recht hat er der Klowalski. DER Haken. DAS Teil. (Suche bemühen) ;-) gibts sogar Bilder von.
und kaufen kannste das auch hier
alte fenstergriffe haben auch den 10mm vierkant. kann man schöne werkzeuge draus basteln.
ja, maggs geht auch. beruhigt manchmal auch innen nachzuschauen. -
wie bereits gesagt, nur mit dem haken geht das. fenstergriffe....
:coffee:
jaja überall reingaffen will die heutige jugend, früher hat man keine taschenlampe gehabt sondern einfach fröhlich drauflosgepimpert
früher hatte man auch keine wahl. und auch sonst nix.
pn drüben
weich nicht vom thema ab. kauf frau bumerang lieber mal n rod. bringt frieden in der hütte.
Hütte? Wenn hier jemand Frieden inner Hütte stiftet, dann ich.
holz davor
