Moin, moin Zusammen, Ich weiß nicht mehr weiter...habe folgendes Problem beim 2,6 Granni '76, 3G-Automatik... Ich habe ein ziemlich lautes Quietschen aus dem Motorraum. Welches aber erst nach der Warmlaufphase auftritt. Wie egsagt es ist ziemlich laut und quietscht im Sekundentakt. Allerdings nur, wenn die Drehzahl runter geht zwischen 900-1200U/min. Wenn ich den Vergaser höher stelle hört es auf. Ausschließen kann ich den Getriebewandler (neu), Getriebe ist es auch nicht, da Vergasertests in "N" stattgefunden haben. Servopumpe auch nicht, hab den riemen runtergemacht. Bremskraftverstärker auch nicht (wurde auch ausser gefecht gesetzt) Wenn ich versuche das Geräusch zu orten (ich stehe vorm Motor) kommt es eher von rechts unten... Kann die Benzinpumpe solche Gerüsche machen? Hab gelesen, dass Benzinfilter eventuell Probleme verursachen kann... Bei wurde ein Benzinfilter zwischen Vergaser und Pumpe montiert...macht doch auch nicht richtig sinn, oder? sollte der nicht eher zwischen Pumpe und Tank liegen? Kann das Öl, bzw die falsche Viskosität solche Geräusche verursachen? Freu mich über alle Tipps Fischkopp76
