Turbo-May Der Trend 2007
  • Dringend was einfallen lassen! Ich nehme mal provisorisch mal die Feder raus und spanne sie für ein paar Tage in der Werkbank ein, mal gucken ob das hilft.
    Ansonsten macht das Kind mucken bei den Temperaturen unter 0 Grad hier. Aber hält sich in Grenzen, wenner Warm ist, ist alles ok.
    Jetzt kommt die ganze Einstellungsgeschichte.....
    Original von ellum
    200km gefahren, Ventile wieder zuviel Spiel :gruebel:
    Schön wieder gleichmässiges klappern :gruebel:
    theorie: stöselstangen
    das zeug muss sich auch erstmal einarbeiten, und wenn die pfanne nicht 100%ig passt, drückts sich halt mit der zeit zurecht....
    aber auch nur ne thoerie....
    Edit: jingel bells, jingel bells....
    Einmal editiert, zuletzt von Ben ()
    Original von ellum
    Neuster Verdacht ist, dass oben zu wenig Öl ankommt.
    Langsam wird es frustrierend....
    wenn du das vermutest, dann schau dir doch mal die lagerstellen an, kipphebel usw, das müsste man ja sehen... nicht, das du dir deine nockenwelle schrottest, aber warum ist das dann so gleichmäßig? du hast doch eine öldruckanzeige, oder? was zeigt die an? nicht, das dann die ölpumpe nen schaden hat...
  • So, hab heute 9 Uhr Feierabend gemacht :paranoid:
    Kommt definitiv oben kein Öl an, nicht ein Tropfen, hätte ich beim einbauen nicht so gut geölt währe es mir vielleicht vorher aufgefallen.
    Öldruckanzeige ist da, einfach der passande Geber ist noch nicht angekommen :stupid: Öldruckschalter meldet grün (bzw nicht rot).
    Erstmal was futtern und dann Ursachensuche.....
    EDIT@Bruno: Stössel hab ich reingemacht, ob nun Loch drin ist oder oder nicht hab ich nicht sehen können (zig Sachen im Weg).
    Einmal editiert, zuletzt von ellum ()
  • wie jetzt - oben kommt kein öl an?????? wi edarf ich das nun verstehen und wie hastes rausbekommen? ich versteh nur bahnhof
  • hast deinen Block richtig saubergemacht? ich meine alle kanäle mit Bremsenreiniger und Pistolenbürsten?
  • Elvis,
    bau mal den Zündverteiler aus und treib die Ölpumpe mit ner Bohrmaschine , 6er Nuss und lange Verlängerung an.
    Dann mal dort (Verteilerbohrung) reinsehen, müsste ordentlich Öl ankommen.
    Falls nix oder nur wenig ankommt mal die Ölleitung vom Lader abschrauben und dann
    die Ölpumpe in Gang setzen. Wenn es dort ordentlich sprudelt machste die Leitung mal dicht
    und beobachtest noch mal die Verhältnisse in der Verteilerbohrung.
    Wenn auch dann oben nix ankommt muß der Weg vom Hauptölkanal zu den Kipphebelwellen
    dicht sein.
    Mögliche Ursachen: NW-Lager falsch eingebaut; Kopfdichtungen falsch eingebaut.
  • Mal schnell update, muss gleich wieder weg:
    Ben: Öl war ich Renigungsbad, der ist sauberer als ab Werk.
    Se: Du brauchst Dir keine gedanken machen dass de Lader zu spät Öl abkommt, dass geht keine 2 Sekunden.
    bruno: Bohrmaschine: Verteilerbohrung kommt Öl, ordentlich Öl ist übertrieben, es fliesst halt bissel. Lader bekommt auf Öl, keine Differenz auf Verteilerbohrung wenn zu. Köpfe sind noch drauf, hat mir nicht mehr gereicht.
    Vielleicht doch Kopfdichtungen falsch drauf, in den 3 Motoren welche ich komplett neu gemacht habe ist mir so ein Bullshit nie passiert :kickoff: :sad:
  • So, heute morgen bei +3°C rechter Kopf abgenommen. Nach heben des Kopfes hatte ich einen Schreikrampf. Dichtung ist makelos drauf. Nochmal den Bohrer genommen, zweiter Schreikrampf. Kein Tropfen kommt aus dem Block. War ja klar, ich hab ja alles nochmal Kontrolliert vorm anziehen.
    Dabei fiel mir ein, dass ichs gar nicht war welche die Lager reinmachte sondern mein Motorenbauer, hab zugekuckt während ich die neuen Pleuel mit den neuen Kolben verheiratete. Habs nacher nicht mehr kontrolliert.....
    100 Punkte an Bruno.
    Bin jetzt echt motivationslos.
  • Erlebt der Motormann 2008 ?
  • Schöner Mist Elvis. Hatte der Motorenbauer eine Nockenwelle zur Hand, als er die Lager eingebaut hat? Viele machen den Fehler, dass sie die mittleren Nockenwellenlager nur zu den Ölkanallöchern im Block ausrichten. Das ist zwar nicht ganz falsch, genauso wichtig ist aber, dass die Ölbohrungen in den Lagern auch genau mittig zu der Nut in den mittleren Nockenwellenlagerzapfen sitzen.
    Wenn die Lagerbuchsen verdreht sitzen ist das natürlich noch schlimmer. Manche Leute lassen sich dadurch verwirren, das die mittleren Lagerbuchsen 3 Öllöcher haben, eins davon liegt blind. Normalerweise müsstest du erkennen können, ob die Buchse falsch sitzt, wenn du mit einer kleinen Taschenlampe von oben in den Ölkanal zum Kopf leuchtest.
    Original von Willi
    Moin Willi,
    da ist aber die Flucht der Lager zum Block absolut wichtiger .
    Wenn die untere Ölbohrung zum Hauptkanal zeigt und auch axial frei ist, dann passt es auch zum Ölkanal Richtung Kopf.
    Einmal editiert, zuletzt von bruno ()
  • Hi Bruno,
    du musst aber bedenken, das die Ölbohrungen im Block grösser als die Bohrungen in den Lagerbuchsen sind. Es ist nicht immer richtig, wenn die Bohrungen sich genau mittig decken, auch wenn die Buchsenbohrung am Rand der Bohrung im Block sitzt, ist die Bohrung komplett frei.Ich hatte letztens erst einen Block, wo eine Lagerbuchse den "Abdruck" der Nut genau neben den Ölbohrungen in der Lagerbuchse hatte. Die dazugehörige Kipphebelwelle bekam zwar noch Öl, aber viel weniger, als die andere Seite.
    Wenn die Nuten in den Nockenwellenlagerzapfen nicht genau zu den Löchern in den Lagerbuchsen passen, funktioniert eben die "Weiterleitung" des Öls nicht richtig. Muss mal gucken, vielleicht habe ich die Buchse noch, denn mach ich mal ein Bild.
    Einmal editiert, zuletzt von Willi ()
  • Janu, ich prüfe nach einziehen der Lager immer die Freigängigkeit der Ölkanäle und lass dann die Ölpumpe per Bohrmaschine laufen.
    Bisher keine Ausfälle.
    Ein wenig anderes Thema, hast du dich mal mit der Umrüstung auf Hydro-Stössel im alten Block beschäftigt ?
  • Nein, finde ich zwar interessant und du hattest da auch schon einige gute Ideen, wie ich mal gelesen hatte. Nur der Öldruck der normalen 2,8 Pumpe wird wohl nicht reichen, mit der Melling HV Pumpe sollte es aber gehen. Oder 2,9 Pumpe und Verteilerwelle oder Antriebswelle ändern.
    Mir sind die Hydro-Dinger zu schwer, ich hatte ehrlich gesagt eher schon mal dran gedacht, die Hydros "auszuräumen", also als Becherstössel zu nutzen, wie es das früher mal von Eichberg gab. Eventuell auch mit den Hydros aus dem 302 V8, die passen vom Durchmesser auch. Fehlen nur die längeren Stösselstangen. da müsste sich schon was an Gewicht im Ventiltrieb einsparen lassen.
  • Naja, ich hab noch nen 2,3er Bock liegen zum probieren.
    Gedanke, einfach unterhalb der Ansaugbrücke starre Öl-Leitungen per Hohlschraube an die Stössel-Bohrungen anzuschliessen.
    Hast du zufällig noch nen Hydro-Stössel vom 2,4 / 2,9 liegen ?
  • Hab ich leider nicht. Will mal einen Kumpel fragen, der könnte noch welche haben. Der hat letztens mehrere 2,4 geschlachtet.
    edit: ach halt, nee, der 2,4 hat ja gar keine Hydros...
  • Falls möglich, send mir mal einen zu. Kann auch inne Rüben sein.
    Porto überweise ich dir.
    Original von Willi
    Ok, wenn ich einen finde sollst du den haben.
    Adresse hast du noch ? Ich send sie grad per PN.
    Original von Willi
    Alles klar. Aber versprechen kann ich nix.
    Voll i.O.
    Danke.
  • ...sieht´s so aus...
    [/img][/url]
    :D
    Ich habe dan anderen Kram glaube ich , noch nicht weggeschmissen.
    Wenn es beim Willi nix wird, mach ich die Schrottkist link...
    Wechedit wegen wahrsnet...
    Einmal editiert, zuletzt von franz ()
    Original von bruno
    Moin Franz,
    das Bild taugt nix. :D
    Sch... ja ich weiss und viel zu riesig für Modem??
    Werde aber morgen dann gleich nach dem anderen Ende der Stange ausschau halten, versprochen...
    :spitze:
    Edit meint dass das nixnützt.
    Willi sagte schon dass der Motor keine Hydros hat.
    Habe auch das T I S - Orakel mal nach dem 2,9i 12V ( Sc.II )befragt: hat wohl auch keine...
    Original von Willi
    Schöner Mist Elvis.
    Mist ist erst der Vorname!
    Original von Willi
    Jau!
    Original von Willi
    Erstes leuchtet ein. Aber das die Ölbohrungen in den Lagern auch genau zu der Nut in den mittleren fluchten müssen? Warum? Oder besser gesagt, wie geht da genau der Ölweg? Gehts da nur drum dass die obere Bohrung genau sitzt? Theoretisch müsste ja wie Bruno sagt: "wenns unten stimmt, stimmts auch oben", aber warscheinlich ist genau da der Hund begraben...
    Wie siehts mit der Schmierung der Nocken? Bekommen die nur Öl von oben oder bekommen die noch etwas von der drehenenden Kurbelwelle unten? Ich schätze mal ich kann die Nockenwelle nun als Briefbeschwerer nutzen.
    Hier das Bild des Schreckens:
    Ich nutze die Gelegenheit aus um mir halt eine Kent 270°/280° Nockenwelle sammt neuen Stösseln einzubauen. Die es hoffentlich überlebt. Die Frage an Willi: 5° Vorlauf für mehr Drehmoment unten rum sagt mein Gefühl, was sagt dein wissen?
    Bei 320km die ich gefahren hatte die Kiste einen anständigen Antritt und hatte eigentlich relativ früh vollen Ladedruck (3LD [2.3] auf 2.6). Hätte gerne aber noch ein bisschen mehr wenn ich schon der Motor nochmal rauss muss.
    Grüessli
    Elvis
