dämpfer taunus-granni passt?
  • Hallo..
    kurze frage:
    passen die dämpfer eines taunus bj 76 bei einem granni des jahres 81?
    danke und gruass ausn österreich
  • Hallo,
    bin mir ziemlich sicher das das nicht passen wird.
    Wart aber lieber noch auf eine 2., 3. Meinung!
    LG aus Österreich nach Österreich! ::D
  • Passen könnten die schon.
    Sind aber alle für hinten.
    Fragt sich nur, ob die noch brauchbar sind.
    Machen doch schon einen sehr gebrauchten Eindruck.
    Dann der Einstiegspreis... :gruebel:
    Dann noch die Geschichte mit dem Shop und dem privatverkauf...
    Edith sacht grad´ dass die unteren sicherlich hinten passen.
    Bei den Liftern sieht man so das obere Auge nicht, kann man also schlecht sagen, ob die richtig sind...
    2 Mal editiert, zuletzt von franz ()
  • hintere dämpfer zwischen granada und taunus hin- und hertauschen?
    also bitte :no:
    da paßt´s weder oben noch unten!
    das weiß der franz doch auch eigentlich, haste oben überlesen, daß der kram in ´nen granada soll?
    Original von GranniSpieler
    Hallo..
    kurze frage:
    Hallo,
    könnte dir diesen Satz hier anbieten,alles kpl. vorhanden:
    -Schalter,Konsole,Ablassventil,Manometer,Kabel,Schläuche,Dämpfer,Kompressor
    Bis zum Ausbau garantiert funktioniert,Kompressor gerade noch getestet
    http://www.pixum.de/members/ra…9c170704253f1848933892b3b
    Gruss Ralf
  • Ganz klares NEIN !
    Beim Spenderfahrzeug waren alle 4 Dämper mit dem Auge des gelben Endes seitlich an ein ähnliches Auge an der jeweiligen Schwinge geschraubt.
    Beim Granada, egal welche Serie, haben die Dämpfer beider Achsen unten einen in den Gummi eingegossenen Quersteg. Damit wird der Dämpfer an die Schwinge geschraubt. Der muß original so vorhanden sein, weil die Dämpfer sonst unten keinen seitlichen Halt haben.
    Edith sagt: Das Bild zeigt zwar die Vorderachse, hinten ist das aber sinngemäß genauso.
    Ediths Schwester sagt: Die hinteren Dämpfer vom Scorpio würden übrigens auch nicht beim Granada passen, obwohl beide fast identische Hinterachsen haben. Der Quersteg ist beim Scorpio etwa 5mm kürzer.
    Einmal editiert, zuletzt von DC ()
  • Das is beim Taunus vorne auch so.
    Die 4 Gelben sind, wie schon geschrieben, 4 Hintere.
    Vielleicht ein Spenderfahrzeug mit 2 Hinterachsen? :O
  • wie schon mehrfach gesagt halt: TAUNUS UND GRANADADÄMPFER FÜR VORNE SIND AUSTAUSCHBAR (ob die jetzt unbedingt die gleichen raten und sonstwas haben sei dahingestellt, aber man kann die von einem in den anderen schrauben, die passen).
    HINTEN IS GANZ ANDERS siehe meinen beitrag weiter oben. hinten paßt ´s weder oben noch unten :catch:
    Original von guest
    also bitte :no:
    ...klar weiss der Trottel das... :O :O
    : "wer lesen kann..."
    habe hier nur immer meine Prob´s mit der großen und der kleinen Scheiße,
    weil das ja hier ersma generell ein kleine-Scheiße-Haufen is... S_M:D
    Nein sicher passt das Zeuch nicht in´n Grannie!
    :no: Nie nich!!
