Klotten...T II / III; Grd III Komb ; Sc I ;
  • Biete hier auch aus gg. Anlass:
    -Scorpio I Alu RS- Räder ( Reifen fahrbar) 60 €
    -Mondeo 15" Alus (Reifen fahrbar) 60 €
    -Capri Tiefbett Stahlfelgen (silber / schwarz) mit Reifen 100 €
    -Capri Tiefbett Stahlfelgen gestrahlt 50 €
    -Grd Alu´s mit / ohne Reifen ( wie T II / III Ghia Alus ) 50 €
    -Stoßstangen Grd. Kombi V / H kpl. Chromecken, 50€
    -1,3 l Achse 50€
    -1,6l Achse 50€
    -2,0 OHC Motor 100 PS aus T III ohne Kupplung (dabei, nur defekt) 70€
    -1,6 l Motor mit Getriebe und allen Anbauteilen (läuft TOP) 100 €
    - Zierleiste / Schriftleiste - FORD - zwischen Rücklichtern T I, Knudsen 15€
    - div. Produktvideos von Ford-Modellen Stck 5€
    Preise sind sicher VHB aber viel geht nich...
    Übergabe mancher Teile in Beckum denkbar,
    auch Bi oder F-Spediteur Dirk L. ...
  • vergiss es. 1.6er HA's und 1.6er motoren will hier keiner. ich bau da immer skulpturen raus. die gehn bei ebay wech wie nix. :irre:
  • -Capri Tiefbett Stahlfelgen gestrahlt 50 €
    Wenn es die Stahlsport ET 19 sind, will ich die.
    Wie sind die Reifen, wodurch unterscheiden sich die von den gestrahlten?
    Danke!
  • ...nuja, die gestrahlten sind halt nackich... :D
    ...so ganz ohne Farbe und Reifen...
    allerdings hätt´ich die heut morgen schon 4x verkaufen können...---> wer zuerst kommt...
    Die anderen sind mal überarbeitet worden, haben gut gehende Fulda´s drauf. --Plug&Play--
    Bilder stelle ich noch ein von dem Kram
  • gestrahlte Felgen
    haben ein wenig Flugrost gesammelt...
    ...die andern mit normalen Gebrauchsspuren, Reifen nicht neu aber sehr wenig gelaufen...
  • ...alle gut, Reifen nicht neu, teilweise mit ( vertretbaren ) Spurschäden...aber fahrbar.
  • 5 Alus mit reichlich Dreck
    davon 1 mit Bordsteinschäden
    4 Reifen gleich und augenscheinlich fahrbar
    Reifen kann ich auch noch runtermachen...
    Das Stahlrad giebt´s gratis dazu...
    Original von franz
    das wär der Motor den Hagen XL sucht....
    ich melde mal Interesse, wenn die 1.6er HA die große Bremse hat
  • ...hatte gehofft, die mal an den Kombi schpaxen zu können..
    ...passt nicht.
    Das passende Auto kauf´ich mir wohl auch nie dazu...
    Original von OnkelB
    Hi Basti
    Habe den Motor im T III von irgendwo bei Paderborn nach Gütersloh nach Hause gefahren und war begeistert.
    Allerdings ist beim Anfahren die Kupplung immer durchgerutscht.
    Das ist jetzt auch schon ne Weile her.
    Motor wurde zwar immer (so wie die anderen auch) mal durchgedreht, kann aber nu auch keine Garantie für nix geben.
    Komplett isser. Einbauen und dann sollte er es tun.
    Allerdings hat oben schon jemand nachgefragt...---> wer zuerst kommt...
    Die Achse hat sicherlich nicht die große Bremse. Ist aus dem DREWER-Taunus 68 PS.
    Die, die du suchst müsste dann wohl eher aus dem 88 PS GT sein...
    ...sonst nur Hubraum-Aufwärts zu finden...
    Original von Sascha | Member #11
    Leiste nehm' ich auch, wenn alle drei Befestigungen i.O. sind.
    ...Befestigungen?? ---->> Bauschaum... :D
    nee im Ernst: muss ich nachguggngehn...
    Original von franz
    Ich will den nicht, war nur ein Hinweis, falls Hagen XL Christoph das ließt, oder zur Kontaktaufnahmenvermittlung :stoesschen:
    schade, gab wohl auch 1.6er mit großer bzw. beim automatik... :?
  • Wurde meine PN Beim Verkauf der Felgen brücksichtigt ?
  • Wenn´s den Motor noch gibt wäre ich sehr intressiert, Rumpf muss noch gut sein, der Rest ist ziemlich egal ;)
    Hier, Hier, Hier :spitze::spitze::spitze:
    Edit: Warum schreibt man bloß was unter Suche, hab ich fast seit ner Woche unter Suche stehn, kann vorher auch nicht mehr fahren :sad:
    Einmal editiert, zuletzt von Hagen XL ()
  • leiste nehme ich, wenn der namensvetter nicht will.
    motor nehme ich, wenn abholung irgenwann ok ist und ich niemanden, z.b. dem hagen, da was wegschnappe.
  • Also weg sind nun die Capri-Räder und die Capri-Felgen.
    Den Motor will wahrscheinlich der Hagen haben.
    Die Leiste hat nur noch eine Befestigungsschraube hinten dran.
    Wenn die deshalb der Sascha nich will, kann die der Mevido haben.
    Wenn die nich wechgeht, kommt se an die Wand! gleich neben den DREWER - Arsch :O
    @ Bender : doch, habe die Nachricht erhalten. Waren aber schon weg...
    vll. ergiebt sich nochma was...
  • Hallo!
    Wie seiht das Angebot mit den Granada-Kombi-Stoßstangen aus? Noch da?
    Wie sind die Stoßstangen im Zustand? Verbogen? Besonders vorne die???
    Vielleicht ein bis zwei Bilder?
    Würde mich über Antwort freuen!
    Gruß vom P7-Verrückten! :irre:
  • ...sind auch versprochen.
    Der Jo konnte sich zu einer Zusage hinreißen lassen.
    Sorry...
    So, muss jetzt zur Schicht... bis morgen früh... :D
    Original von m e v i d o
    watt is nu mit leiste?
    ...ja, die Leiste hat Gnade vor dem Auge des H. Sascha aus´m Pott gefunden...
    Nix Pott, Rheinland.
    ...war grade am überlegen dran...
    ...Köln... :gruebel: :? :wonder: :muede:
