Übung macht den Meister! :D
Vollpfosten Award 2009
- Eggman
- Geschlossen
notiz an mich: auf hebebühne sparen.
in papas garage?
Genau so ist es mir 1990 passiert. Der Rückwärtsgang funzte aber noch! Jedenfalls habe ich Deutschland-England bei der WM deswegen verpasst...
@nickel: nein, in der halle die ich in 10 jahren beziehen werden. oder elf-.
hebebühne für die schnelle und zum mit umziehen kann ich nur die alten ddr dinger von lunzenau jeden empfehlungswert!!
hab mir grad auch noch eine als zweitbühne zugelegt und wüßt noch eine im ort. der will aber 500 ocken, ist aber noch sehr gut erhalten
Schon mal langsam für den Chef-Sebbel aus der Versenkung holen tu.....
also ich tipp' mal auf runde Mutter
Runde Mutter????
mit roststrifen
So nu, 2008 ist bald zu Ende, wir müssten so langsam den Sieger küren :D
Auch noch ein kleiner Beitrag von mir, wird aber wohl nicht unter die Top 10 gelangen... wollte am Wochenende dann doch die Winterreifen vom Sierra runter- und auf die Dicke draufschrauben, so sicherheitshalber. Also schön 2 Wagenheber mitgenommen, den Sierra mühsam aus der Garage geschoben (mangels Batterie, die steht zu Hause in der Küche und lädt vor sich hin).
Beide Töffs nebeneinander, nu erstmal Radmuttern am Sierra lösen. 2 sind gleich lose, Nummer 3 und 4 weigern sich. Standhaft. Mit und ohne Hebel (ok, kein ganz großer Hebel), mit auf-dem-Radkreuz rumhüpfen, dran ziehen, nix is. Sie wehren sich energisch. Nach 30 Minuten rumrödeln hat mich dann die Wut gepackt.
:cursing:Radkreuz nochmal angesetzt, unten mit einem Fuß gegengestemmt, oben mit beiden Händen dran gezogen.
Ergebnis: Radkreuz rutscht ab, ich mach ne halbe Rolle rückwärts und hau mir mit - zum Glück nur noch 50%igem - Schwung das Radkreuz ans Kinn.
Die Dicke hat jetzt übrigens immer noch Sommerreifen drauf...
gut gemacht
ich hab sonntag ja auch wieder hervoragend getrottelt.
unterbrecherabstandeinstellen mittels fühlerlehre, weil der motor tüchtig scheiße lief. statt der von nick eingestellten 0.35 mal mit 0.45 versucht, georgelt-nix, dann noch mal nachjustiert, georgelt-nix, 0.40 eingestellt, georgelt-nix, nochmal nachjustiert, georgelt nix, dann wieder auf 0.35, georgelt nix....
dann fiel mir der verteilerfinger auf der die ganze zeit seelenruhig auf dem schloßblech gelegen hatte, vor lauter freude hab ich den dann gleich noch runtergeworfen so daß er hinterm kühler lag und ich ich auch noch den grill abschrauben mußte, bevor ich das konnte mußte ich mich aber erstmal vor lachen über meine eigene blödheit auf dem parkstreifen kugeln
nick der daneben stand hat sich auch riesig gefreut
Zitat von Bonnie
... Schwung das Radkreuz ans Kinn
Bonnie, ich nehme immer einen 19er gekröpften Ringschlüssel, stecke den auf die entsprechende Radmutter und Stelle mich drauf, oder gebe dem ganzen einen kleinen Tritt. Lösen ohne Kopfschmerz. ;):DNur vorsicht bei den oberen Muttern. Da ist der Nabendeckel in Gefahr.
Son Teil hab ich heut in nen Korkenzieher verwandelt. Da frag ich mich echt, wie Manche ihre Radbolzen und Felgen (es waren Alufelgen) quälen.
Nebenbei bemerkt bin ich wohl für Bonnies Kinnhaken verantwortlich. Die Felgen hab ich glaube noch angspaxt.... 8o:D -
Den Kinnhaken kannste gerne bei Gelegenheit zurück haben :D
Nee, Scherz beiseite. Hab halt einfach keinen richtigen Hebel gehabt. Werd die Biester ggfs. schon noch überlisten, im Zweifelsfall mit Hilfe ;)
Ach nöööö, hinterher kommt dann das Gejammer, ich würd Dir alles wegnehmen. :D
ich stopfe immer beide verlängerungen ineinander und die dann ggf mittels geeigneter nuss verdickt ins radkreuz, damit is genug hebel vorhanden, nabenkappen mache ich mittlerweile vorher ab, hab kaum noch unverbeulte
Ganz einfach.
Hatten wir mal an einem Capri...
...Radkreuz drauf, die gegenüberliegende Seite auf einen Unterstellbock abstützen, ein Brett auf die linke Seite des Radkreuzes und mit 2 Personen ( 75 und 95 kg ) im Takt drauf rumhüpfen.
Ging trotzdem nicht auf, gab aber auch keinen Kinnhaken :D
Als wir dann mit einem Auto das Brett hinauf gefahren sind, klappte es aber :rolleyes:
...brauchst du wieder aschen...äääh nabenkappen?
immer her damit
nee spaß, deine sind meine stille und heile reserve, die liegen noch vollgeascht aber unbeschädigt im regal, wennde´s nach OS schaffst könntest mir die kappenfelgen samt kappen mitbringen
Mit Felgen fällt mir wieder was ein...aber Dirk, Du hattest es ja nicht eilig, nicht wahr :D
Nein, das Frühjahr ist ja noch nen paar Tage hin. Mach erstmal Michis Kopp hübsch.... :D
klar frisör liecht ja auch nahe, immerhin redet der kerle eh schon ständig von lockenwicklern un so
Auweia-so schlimm isses schon. 8| Ich glaub, ich bekomm die Felgen mit rosa Schleifchen drum.
Hübsch machen ist die eine Sache, aber das Problem ist, daß er nicht ganz dicht ist. 8|
Man man man, habt ihr wieder nicht genau gelesen? :D
Also ehrlich, wenn man für "Technische Fragen" eine Qualifikation haben müßte, würde ich mich da echt langweilen
Nicht ganz, aber Schweizer. :P
jungs....
bis eben hatte ich ne volle blase un mußte nötig mal auf klo, nu muß ich meine hose waschen
