...und schluckt auch nur 10 Liter aufwärts je nach Fahrweise. Und das ganz ohne basteln.
V6 Tuning
- KaktusJack
Wo krieg ich son Motor denn her?
hier fragen und oder bisserl geduld haben. ebay natürlich beobachten.
Hallo Hans!
Es ist so: ich habe auch mal genau die selben Fragen gestellt. Ich wollte nur ein bisschen mehr PS.
Dann wollte ich auf jeden fall den V6 sound haben. Dann müsste es ein Granada mk1 sein. Ich habe jetzt den Granni mit nen 2,3l V6. Und was will ich jetzt? Einen 2,8. aber wenns geht bitte mit gemachten Köpfen usw.Was lernt man daraus? Gleich schon mit 2,8l anfangen und dann erst tunen. Ich garantiere es dir wenn du mal Blut leckst dann scheisst auf die paar Liter mehr verbrauch.
Etwas zum rechtfertigung meines Suchtverhaltens (der grüne MK1 gehöt mir ):
http://www.youtube.com/watch?v=FJAnifmPADw
http://www.youtube.com/watch?v=g_xhJ-PfVMk
Gruß Peter
hmm, der Silberne Taunus kombi am schluß von Vidio eins sieht aber auch mal lecker aus
Mit air-ride! Lecker
Original von retep2279
Mit air-ride! Leckerhast dur ne möglchkeit kontakt zum besitzer aufzunehmen? würde mich interessieren wie er das gelöst hat! technisch gesehen.besonders an der vorderachse, weil da ja der stoßdämpfer IN der Feder läuft.
Airride ist durchaus mal ne ernstzunehmende und einfach praktische Technologie wenn man sone karre im alltag fährt.
Laut Tüv-Anforderungskatalog fürs H-Kennzeichen darf ja nur n andrer Motor rein, wenn er aus derselben Modellreihe kommt (quasi nur bis 2,3) oder aber älter als 30 Jahre is (und vom selben Hersteller).
Wenn ich irgendwo einfach nur nen Motor kauf muss ich das ja dem Prüfer irgendwie beweisen.
Kann man das anhand der Motorkennung sehen wann der produziert wurde? -
Original von hans2k5
Kann man das anhand der Motorkennung sehen wann der produziert wurde?ja, steht alles drauf. Produktionsjahr/Monat, aus welchem fahrzeug der kommt is anhand der nummer zu erkennen, welchen hubraum und welche technischen daten er hat auch. alles also kein Problem. Besonders die Abgasnormen interessieren die Jungs.Aber erstmal mit nem Prüfer reden. Manche stellen sich einfach krumm. Und dran denken: "Wer f**** will muss freundlch sein" - trifft auch auf eintragungen zu. :D habs schon erlebt, dass nen bekannter bei einer tüvstelle angerufen hat und mit wenig fachwissen geglänzt hat und der ptüfer direkt gesagt hat "gibts nicht, mach ich nicht". später hab ich den gleichen prüfer angerufen und dann gings. also schön vorher schlau machen was technisch möglich ist, was von ford zugelassen ist und was es für deine modellserie eh serienmäßig gab. im idealfall gehste mit gutachten oder breifkopien hin. wenn du was bestimmtes in s auge gefasst hast frag nochmal hier ob jemand was hat. du hast nen 2,0 V6, 2.Serie? Für den 2,3 könntest du bei ford direkt anfragen und die ne unbedenklichkeitsbescheinigung zuschicken lassen. weiß net ob die das im moment noch machen - aber bis vor nicht allzulanger eit gings noch. zuletzt hats nem prüfer gereicht dass ich ihm das "jetzt mach ichs mir selber" unter die nase gerieben habe.
Also wird wahrscheinlich ein 2,3er aber der Einbau findet frühestens November statt.
Mal sehen ob ich auch einen vom Taunus 3 einbauen kann, das is nach H-Katalog irgendwie nich ganz eindeutig, werd demnächst mal nen Dekra oder Tüv-Menschen konsultieren.
Danke erstmal! :) -
Danke erstmal! :)erstmal mit nem prüfer sprechen. das mit den 114PS is schon irgendwie machbar. sollte der motor auf jeden fall sein! der is um einiges besser als der 108er!
einer vom IIIer sollte, vernünftigen prüfer vorausgesetzt, kein problem sein, auch einer aus irgendeinem granada oder capri nicht.
man darf im übrigen kene motoren einbauen, die älter sind als das fz.
gibt da so´ne generelle bestimmung, hat mit´m H nix zu tun -
Original von Bierchen
gibt da so´ne generelle bestimmung, hat mit´m H nix zu tunernsthaft? dat is mir neu. könnte evtl. mit den abgasbestimmungen zusammenhängen.
Original von Se
nanana
meiner lief auch schon mal richtig gut und beschleunigte meinen eimer auch durchaus passabel.
deine meinung einen 114ps-motor einzubauen teile ich trotzdem ;) -
Original von Se
ja abgastrallala ist recht warscheinlich, den genauen grund weiß ich aber ehrlich gesagt nicht, hab´s nur mal von ´nem bekannten erzählt bekommen, bei dem ich davon ausgehe, daß er weiß was er erzählt.
war da nicht auch was nem 26m-motor in einem gewissen granada, wo der prüfer zickte wegen zu alt
flexunfall und so, ach schlimm -
flexunfall und so, ach schlimmnene, da lag das nur daran dass der prüfer über den motor keine unterlagen hatte. das war nen 69er. also keine abgasuntersuchgen...
is mir auch eh egal, wenn´s wen interessiert soll er seinen prüfer danach fragen
@ Se:
... der is um einiges besser als der 108er!...
Was ?
soll heißen ich halte den 114PS für besser als den 108 PS. das ist alles. die köpfe sind einfach idealer. größere ventile, alles auf 2,6-maß.
ZitatAlles anzeigenOriginal von bruno
@ Se:... der is um einiges besser als der 108er!...
Was ?
Original von Se
soll heißen ich halte den 114PS für besser als den 108 PS. das ist alles. die köpfe sind einfach idealer. größere ventile, alles auf 2,6-maß.Das ist richtig,
nur die Abgas beheizte Brücke taugt nix.Bei mir:
114er Bock, 114er Köpfe und die 2,6er Brücke. -
Die Auslassventile sind beim 114Ps-Motor sogar 2mm größer als beim 2,6er.
Original von taunusquäler
Die Auslassventile sind beim 114Ps-Motor sogar 2mm größer als beim 2,6er.das könnte die minimale mehrleistung erklären...
Die Abgasanlage vom 2,0 und beim 2,3er sind sicher dieselben, oder (inklusive Fächerkrümmer)? Beim 2,6er auch?
Beim Taunus?
Da war das Ende der Fahnenstange der 2,3er.
Ja, weiß schon, aber evtl. haben ja die 2,6er Motoren ausm Granada/Capri die gleiche Auspuffanlage und so?
Aha, die 2.6 Capri/Granada sollen die gleiche Abgasanlage haben wie eine T-Nuss?
:O -
Er meint sicher nicht den Verlauf der Rohre aber sicher entscheidende Dinge wie Durchmesser, Anzahl und Größe der Töppe und so
Genau...
Ob man das halt irgendwie da anschließen kann, nech. (ohne größeren Aufwand). Aber egal, der Dekra-Mensch hat gemeint, dass Motorwechsel mit H-Kennzeichen vor 20 Jahren hätte gemacht werden müssen, ich glaub das schaff ich nich mehr.Nachher mal zum TÜV fahren und gucken, was die dazu sagen.
tüffer abklappern. irgendwie müsste das gehen. wenn so nicht geht über andere lösungen nachdenken.
achja, ich würde den 2,8er einfach an die normale anlage vom 1er taunus anschließen. heißt also auf diese umbauen. die vom 2/3er geht aber auch. subjekttiv habe ich aber das gefühl, dass die vom 1er besser ist (geht doppeltflutig bis nach an den endpott.
Original von Sesubjekttiv habe ich aber das gefühl, dass die vom 1er besser ist (geht doppeltflutig bis nach an den endpott.
Liegt warscheinlich am Klang
Ansonsten gibts schrupscheibe für die Flex und Schlagbuchstaben, oder "how to make my car matching nummers"
Natürlich darfs du nacher nicht mehr im öffentlichen Verkehr fahren da Steuerbetrug, Versicherungsbetrug blablabla
