Bremsflüssigkeit
    Original von OnkelB
    bei den ganzen zahlenwirrwa, hab vorhin an der tanke "super e50" gesehen, was´n das?
    ethanol betankung bei euch schon möglich???? WOW! :0
    50-50 mischung benzin mit ethanol! günstig und umweldschönend!
    edith fügt ein das es zb in brasilien standart ist. sogar e80 oder höher! (also 80%ethanol)!
    obwohl der fox den ich letztens für meine mom bestellt hab aus brasilien kommt und dort
    auch sereienmäßig mit ethanolgerüsteten motoren geliefert wird ist es für deutschland
    bzw EU nicht möglich :irre: :fuck:
    wird günstig aus zuckerrohr und krams hergestellt und hat nur wenig schadstoff austoß!
    Einmal editiert, zuletzt von Sebastos ()
  • ach das ist die ethanolmischung...
    hmm...viell. gibt es schon landmaschinen die mit sowas laufen, es war so ne kleine agrartankstelle am dorfrand, aber schon ne richtige öffentliche tankstelle.
    für die alkis unter uns wirds dann lustig, ein schluck für dich (auto) ein schluck für mich ;-)
    immerhin kostet da der liter 10ct günstiger als super. wo gibts 50%igern für 1,15EUR den Liter!?!?
    Ethanol ist eigentlich garnicht so dumm, denn das kann man ja aus aller möglicher Biomasse gähren...
    wahrscheinlich gibts die motoren nicht hier, weil auf die 50% Ethanol noch keine Mineralölsteuer erhoben wird :fuck:
  • Da wollte ich ja nochwas nachholen.
    Das ist alles Kram, der im halbwegs gut sortierten Fachhandel im Regal liegt.
    Ich habe das Zeuch alles aus Herford Mindener Str. Ecke Berliner Str.- Name ist mir jetzt entfallen...
    ...auch Kompressor- Kompatibel...
    ...mit Nachfüllautomatik:
    ...und das ist meine Favoriten-Konstellation:
    Etwa 1 Bar einstellen und drauf damit...
    Ich traue dem Behälter auch nicht über´n Weg. :paranoid:
    Hab´ den zwar gebaut, aber noch nie benutzt. :O
    Wenn man bedenkt, was ein Tropfen Bremsflüssigkeit so anrichten kann....
    Von den Motorrad- Entlüftern halte ich bis jetzt nix.
    Motorrad-Ventile funzen anders, die haben, hab´ ich mal gehört, einen 0-Ring um´s Gewinde und können so keine Luft saugen...
    Das Fahrradventil soll nur eine Richtung im Entlüftungsschlauch gewährleisten - hinfällig, wenn man sich das Entlüftungsventil am Auto ankuckt...
    TIPP: Beim Bremsschlauchwechsel das Bremspedal mit einem geeigneten Stock am Sitz abstützen und atwas niederdrücken.
    Dadurch läuft keine Bremsflüssigkeit aus dem Behälter nach, und hält die Verluste niedrig. :O
    Original von franz
    Ich schon, hab mit dem Behälter schon 100´e Autos entlüftet. Bei den letzten drei mal pumpen dann Druck aufpumpen, Ventil öffnen und gleich wieder schließen....usw. Bei Dauerdruck mit Kompressorvariante garkeine Probleme.
    Motorräder entlüfte ich mit ner 200ml Einwegspritze aus der Apotheke. Die auf den Entlüfternippel und dann durchsaugen, geht beim Moped besser als pumpen.
  • Jetzt redest du von was anderem!
    Ich meine die Variante, wo man mit den Kauf-Ventilen dieBremsflüssigkeit am rücklauf in den RBZ hindert.
    Das kann nicht funktionieren, weil das Auto-Entlüfterventil in aufgedrehtem Zustand einen Luftspalt aufweist, wodurch dann Luft mit in den RBZ zurückgezogen werden kann.
    Original von OnkelB
    das ist der springende punkt!!!
    hab ja extra bei vw nochma nachgefragt ob man denn auch den fox mit ethanolmotor bestellen kann.
    nein, aus 'logistischen' gründen nicht möglich! haha... einfach nur irre :fuck:
    Original von Sebastos
    hätteste mal mit "ilegal" sprechen sollen! der is doch da unten!
  • Man kann auch ne giftspritze fürn garten nehmen , vorne nen alten bremsflüssigkeitsbeh. deckel dranbasteln , bremsflüssigkeit in die spritze , aufpumpen , betätigung z.b mit nem kabelbinder fixiren .
  • ...Ihr müsst mal überlegen, wie weit Ihr die Sauerei wegen einmal im Jahr (alle 2-3 Jahre ) Bremsflüssigkeitswechsel ausdehnen wollt.
    Alle Vorratsbehälter und so machen für den Hausgebrauch keinen Sinn.
    Es ist sicher nicht der Mühe zu viel, vll. zweimal pro Entlüftungsakt den Druck wegzunehmen und Brühe nachzuschütten....
    wichtig bei der Geschichte ist nur, den HBZ während des Entlüftungsvorganges nicht zu bewegen...
    ...und allein agieren zu können...
    Original von granni-joe
    Gute Idee, sollte man mal ausprobieren. Ich denke, dass der Schwachpunkt wahrscheinlich das Gewinde ist, der Kanister an sich sollte 1-2 Bar überleben (denke ich mir in meinem jugendlichen Leichtsinn so :O ).
    Der ganze Mist fliegt bei einem Bar auseinander, vermutlich eher. :no:
    Ich hab mal auf einen 20-Liter-Stahlblech-Krafftstoff-Kanister 1,5 Bar gegeben, da gehen nun fast 23 Liter rein... :D
  • Ethanol-Methanol.. alter Hut..
    wenn nach der Nachtschicht der Tank für die Heimfahrt von der großen Fabrik in Höchst bischen knapp war für die 60 km Heimfahrt kam immer mal bis 25 % Methanol rein -- null Problemo.. die Käfer fahren in Brasilaia alle damit .. habs in meinen ohne Umbau auch schon mal Mi9schungsweise probiert.. leider ist Brennspirritus mit 1.69 - 1,85 E sinnlos teuer.. dabei gibt es soviel Fallobst, schlechten italienischen Wein etc...
    Original von bruno
    Ach SO kriege ich einen größeren Tank... ! :O :O :O
  • Nee, für größeren Tank kriegen, kannst den einfach schweißen, wenn leer (bis auf Restgas...).
    Hab ich auch mal gemacht , mir hat jemand gesagt mit druckluft kriege ich den verbeulten tank wieder hin. Hat einmal geknallt und aus nem 20l tank wurde ein 40l tank .
    Ein anderes mal wollte ich den lack abbrennen , das ergebniss war dasselbe.
    Original von Furby
    Vor dem nächsten Versuch sachste Bescheid, solche Experimente sehe ich gerne... :spitze:
  • was spricht gegen das aufblasen zerknitterter tanks?
    hab ich schon zweimal beim´nem granada gemacht, das erste mal bei meinem eigenen, woher sollte ich denn damals wissen das der tank sich zerknüllt wen man da einen nicht belüftenden deckel drauf macht :O
    jedenfalls ging die zapfpistole bei leerem tank nach nichtmal 15 litern endgültig aus. der sah auch scheiße aus, einmal ordentlich druck drauf und schon paßten wieder gute 60 liter rein :spitze:
    hat ordentlich plöngs gemacht aber war immer noch dicht und ich hab den noch 8 jahre drin gehabt/gefahren bis er aufgrund von grabeneinwirkung ein zweimarkstückgroßes loch hatte.
    ach dreimal sogar einmal halt noch der taunustank vom bekannten und mein nächster granadatank ist auch mal tüchtig geschrumpft als ich zu heftig übern frischgepflügten acker gedonnert bin :catch:
