@ Elvis,
wieviele Amp´s sollen es denn sein ?
Alles klar, wenn Du meinst es hält auf Dauervollastorgien aus, bin ich befriedigt!
Mit Widerstand/Spannung/Strom in der Sekundärwicklung (da wo die Hochspannung tobt :O ) hat die TSZ aber mal rein gar nichts zu tun. Und die 45kV würden dem Transistor schon zu schaffen machen :O
Nur auf den Widerstand der Primärwicklung kommt's an.Ihr Experten :O
Ok, wenn Du das sagts Benno, ich hab kein Plan von Strom :O
Bin IT-ler, da gibts nur Strom an, Strom aus, weitergehts mit Halbaddierer und Volladdierer :O
Original von Benno
Moin du Frechdachs... :D:D:D ,
im Eifer des Gefechts hatte ich "sekundär" überlesen. -
Original von ellum
Bin IT-ler, da gibts nur Strom an, Strom aus, weitergehts mit Halbaddierer und Volladdierer :OImmerhin kennst Du das Ohmsche Gesetz.
Nur an der bedarfsgerechten Anwendung solltest Du noch arbeiten ;)Im Ernst: die Daten der Sekundärwicklung sind für die TSZ uninteressant. Miss den Widerstand der Primärwicklung, also zwischen Kl. 30 und 1. Wenn noch ein Widerstandskabel im Spiel ist, addierst Du das dazu. Und dann schwingst Du gekonnt das Ohmsche Gesetz und berechnest den Strom, den der Transistor abkönnen muss. Da ist dann automatisch genug Sicherheit drin, weil im Betrieb die Induktivität (die wir in der Berechnung vernachlässigen) den Strom absinken lässt.
Moin Bruno! :O
Auch Moin Benno,
aber ne ZSP mit Kl 30 hast du erfunden...:P -
Original von bruno
im Eifer des Gefechts hatte ich "sekundär" überlesen....und die 45kV haben Dir nicht zu denken gegeben?
Muss das ein eifriges Gefecht sein, in dem Du steckst :O :O :OP.S.S: jajaja - 15, hast natürlich Recht ;)
Original von Benno
Ich lese immer schnell, für´s gradebiegen bist du ja hier...
Kein Bock alles zu lesen.
Hast Du noch so ein interessantes Teil oder alle weg?
Will auch sowas haben. -
Original von DerChris78
Will auch sowas haben.Kannst du per Mail bestellen, im Frühjahr 2008 gibt´s ne neue Auflage.
Ok, bestellt.
Kannst Du nicht hier mal den Schaltplan und die Bauteilliste freden?;)
<-- Anti-Reverse-Engeenering-Fraktion
is das sowas wie die volksfront von judäa?
Wenn man Schaltbild und Stückliste hat, ist es kein Reverse Engineering.
Also gar kein Grund zur Aufregung :D -
Original von ellum
:D -
Nur eine bau ich nicht.
Ausgraben... :D
