Hi will hier ein kleines tagebuch meiner restauration anlegen habe ab und zu auch ein paar fragen dazu.
1.Tag 03.03.2007 zuerst bin ich nochmal in den Baumarkt gefahren und habe mir noch ein paar kleinigkeiten geholt es gab da noch 20% :-)
Endlich angekommen stadn ich vor dem Knudsen das sah dann so aus....
und dachte mir wo fange ich bloß an habe ja sowas noch nie gemacht außer mit Mototrrödern aber das ist was anderes sind nicht soviel teile
so sah es dann nach 1 std aus
und kurze zeit später habe ich zwei luftlöcher entdeckt Sitzaufnahmen links und rechts zwie kleine Löcher.....
dann noch der Kotflügel ab und dann gings loß mit dem schraubenzieher löcher suchen
zu meiner freude richtig große löcher hab ich bis jetzt nicht gefunden mal sehen was die andere seite für mich bereit hält ....
Im radlauf hinten ist ein ca.10cm großes blech durchgerostete kann aber leicht ausgetauscht werden
Kotflügelauflagenkanten haben keine Löcher !!!! Juhu
Im fußraum fahrerseite habe ich ein 0,5cm großes loch gefunden
Dazu habe ich auch eine frage kann es sein das durch dieses kleine loch im fußraum soviel wasser reingekommen ist das sich die ganzen matten voll gesogen haben denn die dämmmatten waren total verschimmelt und feucht....oder kann es sein das es von oben kommt habe dort aber bisher noch keine löcher entdeckt??
Hat jemand erfahrungen damit ???
würdet ihr den alten unterbodenschutz weg machen und schleifen und dann mit neuem rostgrund drüber .....und dann wieder neuer u-schutz oder lassen und grad mit neuem u-schutz über den alten .....ich tendiere mehr zu altert scheiß weg und alles schön neu machen....
Welchen Rostschutz untergrund nehmt ihr streichen oder sprühdose gibt es was spezielles Marke usw. zweimal streichen?
U-Schutz werde ich dieses Perma Film nehmen
so das wars erstmal freu mich auf die antworten.
