Ist Nachdieseln schädlich für den Motor?
    Original von Kowalski
    Entschuldigung an die Ösis.
    Los, lass uns den Schweizer durch die Mangel drehen... :D:D:D
    [SIZE=1]und danach die Ösis...[/SIZE] :spitze:
  • Sollte man gegen die Bewohner so kleiner minderbemittlerter Länder vorgehen? Mein -wie heißt es ich komm nicht drauf- ah Moralgefühl spricht dagegen. Moment, jetzt ist weg, kann losgehen.
    Ein älteres Schweizer Ehepaar kommt zwecks Urlaub am Londoner Flughafen an und nimmt sich ein Taxi zum Hotel. Die Fahrt dauert etwas länger und daher denkt sich der Taxifahrer, er muss jetzt etwas Konversation betreiben. Er fragt also nach hinten: "Where are you from?" Sagt der Mann:"We are from Switzerland." Fragt sie:" Was hat er gesagt?" (Sie kann nämlich kein Wort Englisch!)
    Er:"Er hat uns gefragt, wo wir herkommen, und ich habe ihm gesagt, dass wir aus der Schweiz sind."
    "Whos my driving? call 0800eatschitt"
    Kapier ich nicht :?
    ich glaub so ein ventil wär die günstigste lösung
    In meinem tc2 ist son teil drin , halt ich für überflüssig . Wenn bedarf besteht kannst dus haben.
  • Furby, funktioniert das Ventil noch, d.h. schließt es? Dann tät ichs wohl ganz gern haben wollen, mittlerweile kann ich micht abschnallen und aussteigen und der Wagen rumpelt immer noch...
    Werds erstmal mit nem Schlauch und nem Finger drauf probieren und wenn das hilft meld ich mich!
  • dann stell die zündung auch vernünftig für den pissebetrieb ein und wunder dich nicht wenn der eimer nicht mehr vonne stelle kommt, dafür aber 2 liter mehr verbraucht :O :O :O
    und wer hat den aufkleber da hinpappt? du oder jemand ähnlichen intellekts?
    dann wunder mich gar nichts mehr :O :O :O :O :O :O :O
  • den kleber haben die türken in der endmontage in köln da hingeklebt.
    die zündung liess sich nicht auf pissebetrieb stellen, egal wie spät es lief nach
  • Bestimmt ist der Tankdeckel mal von wem gewechselt worden (vom Klowalski selbst nachdem er ihn abgefahren hat? :paranoid: )..
    Hat der Deckel denn die gleiche Farbe wie das Auto? :gruebel:
    es geht dabei auch nicht um die uhrzeit zu der du das machst :no:
    und ich gehe jede wette ein, daß man den soweit nach ot drehen kann, daß er nicht nachdieselt!!!
  • ich hatte ihn laut lampe auf genau ot und sogar nen stück dahinter und er hats immer noch getan, keine ahnung warum.
    davon ab vertseh ich nicht wie nachdieslen und zündung zusammenhängen, wenn er nachdieslt ist zündung doch aus?
  • hatte der he-man bei seinem v4-consulturnier auch immer weil der auch nur normal getankt hat, naja nur bei den HC-motoren..........
    aber der hat ja auch (ne kann ich hier nicht schreiben :no: )
  • Ja das isses,der hat auch unter Last geklingelt,nur das man es nicht gehört hat. Nur beim abstellen war der Abfall so Zündwillig das es hörbar war.........
  • hab mal spaßhalber die zündung nach vorn gedreht gehabt, da hat er geklingelt, sonst echt nicht, hab vekrleidung vom boden gemacht wo auspuff hergeht, hätt ich zumindest nen bischen hörn müssen
    Original von Bierchen
    das macht aber nix und muß nicht beides sein wenn ich mich recht erinnere
    :no: Is genauso schlimm,nur das es nicht so schnell Schäden nach sich zeiht wie bei 4500U/min!
    DAS frag ich mich schon seit Anbeginn dieses Threads. Es wussten aber alle einen so kompetenten Eindruck zu vermitteln, dass ich mich nicht getraut habe, die Überzeugung der Experten, man müsse nur die Zündung weit genug zurückdrehen und dann wird das schon, anzuzweifeln :D
    Meiner nichtswürdigen Ansicht und Erfahrung nach wird das Dieseln von glühenden Rückständen im Brennraum, z.B. Ölkohle, verursacht. Ist man die los, ist man auch das Dieseln los. Daher würde ich es zuerst mal mit so nem Reinigungszeug versuchen, die Spritmarke wechseln und die Ölabschirmkappen bzw. den Ölverbrauch überprüfen.
    Aber wie gesagt, ich kenn' ja nix davon :O
  • viel vorzündung gleich heißere verbrennung. warum? wenn mich nicht alles täuscht weil dann die flammwand sich bei voller kompression ausbreiten kann, die braucht ja ne gewisse zeit bis sie den ganzen zylinder durchlaufen hat und bis dahin sollte der kolben oben sein und nicht schon wieder auf dem weg nach unten. ähhhhhhhhhh so ähnlich jedenfalls. man möge mich verbessern. jedenfalls kommts dann eher dazu dass überstehende teile, bzw teile oder ölkohle mit geringem querschnitt zu glühen beginnen und beim nächsten kompressionsvorgang mit zündfähigem gemisch eben dieses entzünden obwohl die zündkerze nix mehr funken gibt. so jedenfalls die theorie die ich mir grad mal zusammengereimt hab. kann auch anders sein :gruebel:
