Bremssattel zerflügt Felge
  • Moin,
    die gute Nachricht: die Felgen von Urplis (übrigens, danke dafür, Versandkosten kriegste noch), passen und sind vom TÜV eingetragen - alles perfekt!
    die schlechte Nachricht: eine ist davon seit heut im Eimer! Denn während ich an ein Stauende heranbremste, nahm die Bremscheibe den losen Bremssattel mit und schob ihn in die Felge (siehe der Schleifspur auf dem Bild):
    Der Versuch mich auf einen Parkplatz zu retten, endete damit dass durch das erneute Abbremsen der Sattel nochmal in die Felge schlug, nen Haarriß reinbastelte und ich mitm Platten da stand:
    So, nun meine technische Frage: da mir aufgefallen ist, dass die Gewichte (die innen aufgeklebt sind) zum Auswuchten der Räder verdammt nah an dem Bremsschutzblech und dem Bremssattel vorbeirauschen - gibt es da sowas wie nen Mindestabstand?
    Ich glaub mein Taunus hasst mich . . . ;(
    Einmal editiert, zuletzt von Wolle ()
  • ALTER VADDER warum fähst du mit losem bremssattel rum ??? wie hats den denn rumgeschmissen .. wenns den mit rumgedreht hat hats dann net die leitungen mit abgerissen hä ? versteh ich net ?
  • Ja, ich hab ihn sicher nicht lose geschraubt. Nein, er hatte nur etwas Spiel, eben soviel, um nen Muster in die Felge zuschnitzen . . . . . :gruebel:
    Original von Wolle
    wenn der sattel lose ist könbnen die gewichte da aber sicher nix für :no:
    hatte noch niemals einen wackeligen bremssattel :no:
    wer hat da denn ahnungslos und/oder gewissenlos an der bremse rumgewerkelt ;(
    sein froh, daß sonst nix passiert is :spitze:
  • Bin ich auch, der Wagen zog mit nem stehenden Rad aufm Parkplatz ganz böse nach rechts weg - das wäre die reinste Bowlingtour auf der Autobahn geworden . . . .
  • Die Gewichte sind doch meilenweit von der Schleifspur weg.
    Wo solln se die denn noch hinmontieren?
    Schraub den Sattel fest, kleb die Schrauben ein. Dan passierts nicht wieder.
    Original von Nick
    Schau mal auf das zweite Bild wo der schwarze Klebeadruck ist, denn da waren die Gewichte mal . . . die sind nämlich mit nem schönen Klonk-Klonk unterm Auto weggesaust . ...
  • Aha. Egal, der Freigang zw. Klebegewichten und Bremsanlage ist bei fürs Fahrzeug zugelassenen Felgen IMMER ausreichend, wenn man diese Anlage fest und wie vorgesehen montiert hat. ;)
    Die sind weggeflogen, weil der Sattel ab war. Logisch.
    Besorg Dir hochfeste Schraubensicherung, überprüf alles! an der Bremse, was Schaden nehmen konnte und schraub datt wieder fest. Felge halt auch neu, oder?
    Wird schon wieder, häötte deutlich mehr in die Hose gehen können, aber das weisste selber.
  • Der Taunus hat Festsattelbremsen.
    Wenn da was lose gewesen währe oder irgendwelche Gewichte im Wege gewesen währen, währ´er nicht mal von der Bühne gekommen.
    Zumindest nicht ohne daß man das bemerkt hätte!!
    Und überhaupt: wer schraubt denn einen Bremssattel fest und legt die Schraubensicherung nicht um????
    Jaja...die kleinen Fahnen da, die die Schraube am lösen hindern!!!!
    War der Sattel denn wirklich lose???
    Glaub´ich nicht...
    Ich denke eher, daß sich ein Gewicht gelöst hat und da Randale geschoben hat...
    Der gerissene Schlauch währe da das kleinste Problem gewesen...
    Einfach mal einen Gedanken zuende denken...!
    Sattel mitdrehen setzt voraus, daß die Schrauben fehlten--->> ???
    Und dann währ´er auch garantiert abgeflogen...und wir hätten es mit nem´ Zombie zu tun....
    Gut....: erklärt immernochnich den Platten...
    Alles in allem ne ganz wilde Geschichte...
    Weiß garnich was ich wirklich davon halten soll...
    vermutlich zu wenig input...
    Apropos Input.... Bier wird warm.... ::D
    EDIT: solche Geschichten braucht auch nur der, der dieses Gewinde mangels intakter Gewindegänge einkleben würde...
    Pfoten weg vom Kleber...dafür sind die Fahnen da!!!!
    Einmal editiert, zuletzt von franz ()
  • Lass das mal lieber mit dem Einkleben. Das hab ich früher auch praktiziert, bloß eiegntlich sind die, mit bisschen Newton, schon fest genug. Schließlich willst du irgendwann auch wieder ran und dann keine bösen Überraschungen erleben.
    Ich hab mal das selbe Problem gehabt, dass mir der deppige Reifenhändler ne Knolle von Gewicht ins Innere geklebt hat, das sich mit der Zeit auf dem Bremssattel durch Schleifspuren verewigte. Aber wenn der Sattel fest, ja: fest, ist, passiert da nichts. Irgendwann schleift es nicht mehr. Eigentlich hat dann das Gewicht ein paar Milligramm weniger, weil abgenutzt oder es schießt sich selbst irgendwann ab.
    Echt beeindruckende Geschichte eigentlich. Ich hoffe, dass du es dir jetzt zur Angwohnheit machst, alle Tage, Wochen, Monate mal, alles zu überprüfen, grad, wenn man selbst immer rumschraubt. Kein Bock, dich mal als abgeschossenen Taunusfahrer in den Nachrichten zu hören...
    Gruß Janosch
  • Denke mal, der hat sich während der Fahrt gelockert.
    Auch n Festsattel hat ne Menge Spiel, wenn locker. Die Kolben drückts spielend zurück bei der auftretenden Kraft. N abfliegendes Gewicht hauts raus oder zermalmts.
    N 30 Jahre altes Blech, das schon zigmal auf und zu gebogen wurde (die Schraubensicherung) kann auch mal flöten gehen.
    Bierinput gute Idee Franz! :spitze:
  • Schraubensicherung (nich das Blech oder n Splint, die Klebekacke) sichert gegen selbsständiges Lockern durch Schwingungen. Aufschrauben verhindert sie nur, wenn zusätzlich Rost oder gaaaaaaaaaaaaanz dünne Ärmchen.
    :O
    Original von Nick
    Bremskolben haben rückstellwerte von wenigen 100/ millimetern...
    Sicherungsbleche sollen jedesmal ersetzt werden...( shit druff wenn die funzen...ich klebe auch im Zweifelsfall, nur nicht bei kaputtem Gewinde!!!)
    Trotzdem alles komisch....
    Habe keine Lust mehr mir den Breagen zu verrenken...
    Ja...Bierinput fehlt! ::D
    Schlürf grad´n Apoldaer Pilsebier... :catch::spitze:
    ( :sad::sad: Herforder is alle gegangen :sad::sad: )
  • Oder nicht geprüft, was der Vorbesitzer verbockt hat. Soll ja nu auch nich so klingen, als ob der Geschädigte schuld hätte.
    Ich hab auch noch nie bei nem neu gekauften Karren alle Schrauben kontrolliert. Fährt, lenkt, bremst is zumindest das auf eigener Achse überführ Kriterium für mich.
    Original von Janosch
    Es beläuft doch alles auf Fahrlässigkeit oder zur Not Nichtkönnen/-wissen...
    Nicht bös gemeint :D
    ja klingt nach unfähigkeit, kann aber auch andere gründe haben auf die wir nur nicht kommen, er muß da ja auch nicht selber dran gepfuscht haben, und wenn doch-auch egal, es is alles gut gegangen er wird draus lernen ;)
    bin meinen ersten granada auch schon mit nur noch 2 von 5 radmuttern gefahren (ne halbe und ne dreivierteldrehung waren die beiden noch drauf) dachte mir damals nur irgendwas macht beim langsamfahren aber komische geräusche :stupid:
    is auch gut gegangen und seitdem beäuge ich die radmuttern doch öfters mal
  • Ich zitiere die StVO oder STVZO oder wie die Pisse heißt: "Vor Fahrtantritt hat sich der Fahrzeugführer von der Verkehrssicherheit seines Fahrzeugs zu überzeugen"
    Gut, übertrieben, aber bei nem "Neu"kauf würde ich mir so kleine Details zumindest mal reinziehen.
    Ich trau ja nicht mal meinem Vertragshändler um die Ecke....
  • Ne Umfrage, wer schonmal bei nem Autokauf die Bremssattelschrauben nachgezogen hat, ergibt vermutlich: 0 von 1000. Wurscht. Nix passiert, zum Glück.
    Schön siehter übrigens aus aufm Avatar.
    Sehr schön sogar!
    Original von Nick
    Sehr schön sogar!
    genau!
    mehr bilder!!!
    mach mal verstellungsfred
    und sag ganz ehrlich ob du alle schrauben auf vorhandensein geprüft hast ;)
  • Ist ja arns nur Spasss! Wenn ich jetzt einen Schwank darüber erzählen würde, was bei mir schon alles aus Schusseligkeit passiert oder auch nicht passiert ist, müßte ich mich wahrscheinlich mit der Eselsmütze in die Ecke setzen!! :O
    Sind mer froh, dass es ihm gut geht... :spitze:
    Bloß schade um die gute Felge.
  • War vll. das Rad locker???
    Die Gewicht-Klebereste können auch vom vorhergehenden Wuchten stammen...
    Ein Indiez dafür währe jetzt, daß die Schleifspur beim lösen des Gewichtes sagt, daß es ein linkes Rad war...(oder war er rückwärts auf der BA unterwegs??? :gruebel::irre: )
    Er sagt es hätte nach rechts gezogen...
    Nick hat Recht...: ein loser Sattel kann kippen und ein Gewicht einziehen...
    Tipp: Gewichte zum "passend abschneiden" nehmen z.B. VW-konform. die sind flacher... :D
    Golf drei mit 13" Felgen-- auch knapp mitdie Sättel...
  • ...werfe den ersten Stein... ( :gruebel: )
    Ja!!
    ham´wer alle schon jenuch Scheiße gebaut...
    ..darf ich garnich drüber nachdenken...
    ...nur, weil mann´s nich besser wusste...
    Da is ihm aber sicher der Stift gegangen...
    Wetten er kuckt da demnäxt besser hin?? :O :O :O
    jetzt aber Bier holen...der Pegel sinkt... :no:
    Original von franz
    das geht nicht, schnell laufen :spitze:
    hab auch schon mehr als genung und mehr als peinlichen mist verzapft, meine letzte heldentat war eine neue bremsleitung nicht ordentlich angeschraubt zu haben :fuck:
    nach zwei wochen ging das pedal ins leere ;(
    auch zum glück nix bei passiert, seitdem kontrolliere ich den bremsflüssigkeitsstand öfter als den ölstand
    Original von Moritz
    [SIZE=4]Servo-Ölschläuche...[/SIZE] :gruebel::gruebel::gruebel:
    [SIZE=4]Batterie...[/SIZE] :gruebel::gruebel::gruebel:
    Original von bruno
    die sind unnützer tand und vor allem inh keinster weise sicherheitsrelevant
    Original von bruno
    die bakterie hab ich eigens und nur dir zuliebe angeschraubt bevor ich die motorhaube nach dem erfolglosen startautomatikfrickeln wieder geschlossen habe, hab ich da auch geschrieben, dachte ja du würdest mir noch´n tip geben was ich machen soll mit der startautomatik, aber da kam ja nix mahr. wohl überfordert was :O
