ZitatOriginal von Nick
Wie mach ichs größer?
reiben ? ;) :O
reiben ? ;) :O
Das macht den kleinen Jesus traurig. :O
Hi Fellaz,
Jo, hab das Ding auch in meinen S.
Hab mir den Kopf zerbrochen was es sein könnte, dachte zuerst am Zusatzscheinwerfer oder so.
Ist aber eingentlich Logisch:
Wenn leuchtet => Bremse was los
Wenn drücken + Leuchtet => Warnleuchte funktioniert.
Greetz
Elvis
PS. Pixum ist wirklich s/
So hatte ich es bisher auch verstanden. Was wäre das auch für eine Logik, wenn man einen Fehler erst entdeckte, wenn man den Knopf drückt ![]()
Logik? Wir fahren Ford ::D
Ihr hab ständig nur geschreiben was passiert wenn man es drückt, aber nicht was es heisst, vielleicht hab ichs aber auch überlesen ![]()
Moin,
eigentlich kann es nur folgendes heissen, wenns von selbst angeht:
Handbremse angezogen (setzt entspr. Schalter in Handbremshebel voraus)
Bremsflüssigkeitsstand zu niedrig (setzt Schwimmer im Bremsflüssigkeitsbehälter voraus)
Bremsklötze verschlissen (setzt Verschleissanzeigekabel voraus)
Ich tippe auf 1 oder 1 und 2, gerne genommene Kombination bei älteren Autos.
ZitatAlles anzeigenOriginal von ellum
Hi Fellaz,
Greetz
Elvis
Hmja, das macht echt Sinn!
ZitatAlles anzeigenOriginal von taunitreiber
Moin,
...weder noch:
beim T II Ghia hatte ich das drin.
Das ist eine Bremskreisüberwachung und signalisiert den Ausfall eines Bremskreises. (Druckverlust)
Da ist noch so ein Verteilerblock lks neben dem HBZ mit nem Schalter dran.
Ob da jetzt ein Schwimmerschalter am Vorratsbehälter war weiß ich nich mehr.
Der Taunus TM hatte aber, glaube ich, einen dran...
Ich geh mal glaub heute Fotografieren....
OK,für die dies nicht lesen können,obwohl es ganz gut ist!
Grösser machen müsste mit Bild abspeichern und in bearbeitungsprogramm öffnen gehen,vielleicht kann mans auch in der Bildbearbeitung online ändern(Se fragen) :D
Hier mal der Text:
WARNLEUCHTE-ZWEIKREISBREMSE.
Leuchtet die Warnleuchte während der Fahrt auf,unbedingt Bremsanlage vom nächsten Ford-Vertragsunternehmen überprüfen lassen.
Mehr steht da nicht,auch nicht,dass man da was zur Kontrolle der Lampe drücken kann!?
MehrnichtweissRalf ;)
Hm, interessant.
Dann müsste dieser Schalter mit beiden Kreisen verbunden sein und bei einer DruckDIFFERENZ auslösen.
Wenn er einfach nur bei "Kein Druck" angeht (wie ein Öldruckschalter), würds ja keinen Sinn machen. Wär ja fast immer an...
Muss ehrlich sagen, dass mir sowas noch nie untergekommen ist.
Vermutlich hat mans wegen Sinnfreiheit auch wieder rausgenommen,hat bestimmt so´n frisch Fertigstudierter mal eingeführt! :D :O :D :O
Ralf ;);)
Achso,Druckdifferenzen gibts immer,daher ist im HBZ zwischen Primär und Sekundärkolben auch ne Feder drin!
(Scheissgrossschreibtaste!)
jo, is bestimmt irgendwas für handbremse!
das dortige symbol 'kreis in 2 klammern'
hab ich schon in mehreren fahrzeugen gesehen,
leuchtet wenn handbremse gezogen ist
Die Feder wird wohl kaum was mit irgendwelchen Druckdifferenzen zu tun haben...
Der Druck in beiden Kreisen (VOR irgendwelchen Bremsdruckminderern o.ä.) am HBZ muss eigentlich gleich sein, da:
Konstante Kraft die das Pedal tritt, zu einer konstanten Kraft auf den Primärkolben führt.
Der Sekundärkolben wird durch die sich zwischen den beiden Kolben befindliche Bremsflüssigkeit "angetrieben" (so als ob da ne feste Stange zwischen wär).
Nicht umsonst sind die Manschetten an den zugewandten Seiten der Kolben gegenläufig eingebaut.
Der Durchmesser beider Kolben ist gleich, also muss auch der Druck gleich sein, da keine Kraft- oder Druckübersetzung stattfindet.
KLEINE Differenzen könnte es vielleicht durch Reibung der Manschetten geben.
Die Federn(n) sorgen einfach nur für ordnungsgemässe Rückwärtsbewegung, weil die Manschetten (nicht wie 4-kantringe am Bremskolben) keine Rückstellkräfte entwickeln.
Just my 2 cents.
Kann zu hier!
Ach Herr Nick!
Geht doch erst los!
Damit ihr was zum überlegen habt!
ZitatOriginal von taunitreiber
[quote]Original von stanley_motors
Falsch,je nach Pedalweg,da unterschiedliche Federn,s.u.!, da:
Das ist soweit korrekt,aber das Pedal wirkt wirklich direkt nur auf den Primärkolben
Ist teilweise korrekt,ist dafür gut,dass beim Zurückschieben des HBZ die Flüssigkeit jeweils in ihrem Kreis bleibt und nicht von der Rückseite her an der Manschette vorbei fliesst!
Falsch,genau durch die unterschiedlichen Federn!
Die Federn sorgen einfach nur für ordnungsgemässe Rückwärtsbewegung, weil die Manschetten (nicht wie 4-kantringe am Bremskolben) keine Rückstellkräfte entwickeln.
Falsch,daher auch völlig unterschiedliche Federn,nach deiner Theorie sollten die gleich sein,aber nur die vordere ist wirklich für die Unterstützung des Rückdruckes der Bremsflüssigkeit da.
Die am Primärkolben ist absolut progressiv,daher wird sie dann schnell praktisch starr,das hat damit zu tun,dass man vorne mehr Bremskraft haben möchte,wegen der Stabilität beim Bremsen,aber nach deiner Theorie könnte man den Kolben einfach einteilig machen!
Und stell dir vor,du hast vorne Sättel total fest,da würdest du nicht mehr bremsen können,aber durch die Feder kommt die Bremse hinten trotzdem noch.
Bei der Seite ist auf der mittleren Abbildung die Bezeichnung falschrum!
http://www.pixum.de/members/ra…b6b587a1e99a787e8447cdeef
Also,Primärkolben heisst deswegen so,weil er als erster kommt(nix für Mädels :D )Sekundär ist dann wohl klar!?
Ralf(Schwitzsmilie) ;)
ich hab mal nicht alles gelesen, falls die Sache mit dem Schalter noch nicht geklärt sein sollte, und falls doch auch egal.
Hier die korrekte Antwort:
Das ist die Kontrollleucht für den Füllstand der Bremsflüssigkeit.
Und man kann den Schalter betätigen um zu kontrollieren ob die Anzeige noch funktioniert!!
Assklar?
Gruß Marc
Na endlich wär dann mal ausnahmsweise alles geklärt! ![]()
...wenn das beim´Ralf durch ist!!! ![]()
