Guten Morgen!!!
  • Schonmal wer sowas ausprobiert ? Ist fürs Auto, nicht das ihr da auf Gedanken kommt. DB- Killer. Foren und Ki glauben das dem Smallblock eh bisschen Gegendruck gut tut.
    Lustige Sticker.
    Würde die mal direkt nach den StraightcThrough Endpötten, vor dem HA knick.
    Es muss leieer werden.
    Schönen Nachmittag.
    Einmal editiert, zuletzt von Hagen XL ()
  • Es gab da mal ne Folge Engine Masters, wo sie das auf nem Leistungsprüfstand getestet haben. Je besser der Abgasfluss, desto mehr Leistung.
    KI ist halt am Ende eine Maschine, die das statistisch Wahrscheinliche sagt. Und wenn es nen Haufen Forenspekulation über den ach so wichtigen Gegendruck in den Trainingsdaten hat, dann plappert es das nach.
  • Geht ja in Erster Linie um leiser, schonmal wer So nen Pömpel wo reingesteckt ?
    Ich stehe da wirklich ziemlich mit dem Rücken zur Wand, würde als letzte Chance die Straight Through gegen 2 Three-Chamber tauschen, ist aber nochmal teuer.
    Glaubt jemand das 2 Three-Chamber endpötte die Lösung wären ?
  • Um das mit dem Gegendruck mal zu hinterfragen, es heißt in allen Foren, das der Cosworth BOA ohne die kats nicht vernünftig läuft, weil ihm der Gegendruck fehlt. Das wäre ja dann auch falsch - oder?
  • ich bin bereit Alles in kauf zu nehmen wenn es leiser wird.
    Das mit dem Auspuff war nicht wegen cool sondern weil es der klassische Weg ist ohne den Bogen vor der Ölwanne.
    Anders hat die größere nicht gepasst und ich lege doch kein Hosenrohr unter dem Wandler um ihm noch mehr ein zuheizen.
    Beim Original laufen beide Seiten in einem 2 Zoll Rohr zusammen.
    Vom Durchsatz her machen ihn die Pömpel nicht zu klein ?
    Wie miguel sagte, wenn das jemand ab Werk mit Leistungsprüfstand und so genug so entworfen hat, dann mag das sein (auch wenn es mich wundern würde, gerade weil Kat ja nicht gleich Kat ist und n Ersatzteil n anderes Verhalten haben mag als OEM).
    Einfach nur Fluss limitieren und hoffen dass der Gegendruck Leistung bringt ist wenn ich besagte Engine Masters Folge zitieren darf was für Leute die Leistung hassen und Drehmoment vernichten wollen.
  • Und Hagen XL in der Abwägung zwischen macht Power und macht Leise sind straight through Muffler definitiv der Kompromiss der am meisten Krach in Kauf nimmt. Pack die Stöpsel rein und Guck ob es was hilft, aber ich fürchte Mehrkammerdämpfer sind der beste Weg.
  • das doch mal ne Aussage. Danke dr Grip.
    Nur eine Sache - ich habe auch straight through Muffler (die billigen Nonamedinger von Summit). Klar, wenn man aufs Gas tritt machen die ordentlich Alarm, aber im Leerlauf und bei konstanter Geschwindigkeit sind sie eigentlich recht zivil. Jetzt nicht so leise wie der Serienauspuff, aber dass wäre mit 3-Zoll-Anlage, Fächerkrümmern, etc auch zu viel verlangt. Bist Du Dir sicher dass Du ein Auspuffgeräuschproblem hast und kein Dröhn/Resonanzproblem?
  • Denke ist ein dròhnen mein Problem.
    Hab auch ùberlegt mal einen Halter mehr zu probieren, ist aber schwierig, Rockauto kann ich auch keine Halter mehr bestellen.
    Denke es ist beides.
    Mit Dröhnen kann teilweise schon n 10cm längeres Endrohr helfen. Neue Töpfe auch, aber eher als Nebeneffekt. Flowmaster haben nen Ruf, stark zu dröhnen ("Dronemaster") aber das ist genau wie die Gegendruck-Geschichte sicher auch teilweise Forenlegende denn wenn die wirklich so schäbig wären, wären sie längst pleite.
    Extra-Halter kannste natürlich auch gucken ob Du testweise was pfuschen kannst...
  • Ich habe mal die Pömpel probiert und ist zum Ersten mal vieleicht fahrbar.
    Macht so von der Gesammtlautstärke wirklich nen Unterschied.
    Bin aber auch im Winter offenes Fenster Fahrer.
    So würden sie mich beim Tüv nicht sofort abführen
    Ich finde das man was Leistung betrifft schon einen Unterschied merkt, war aber auch kalt heute und bin weniger Runden gefahren.
    Viele Quellen im Netz sind aber auch der Meinung das Chambered nicht leiser ist.
    Ich denke ich probiere jetzt auch noch das mit Chambered, habe ich Alle Variationen durch.
    Hab auch Alle Schellen und so mehrfach auf und zu gehabt, so von wegen Verspannungen,......
    Würde man denn noch einen Halter brauchen ?, krümer bis Eingang Vordämpfer hänge ich frei.
    Edelstahl tendiert eh zu mehr Ton.
    Probieren oder nicht ?
  • Erstmal - isses denn vor allem im Innenraum laut, oder ist es auch draußen zu krawallig? Nur um das Problem zu verstehen.
    Und in welche Richtung merkst Du es mit der Leistung?
  • Externer Inhalt m.youtube.com
    In diesem Test waren die Mehrkammerdämpfer 10 Dezibel leiser. Da Dezibel ne logarithmische(?) Skala ist, sind 10 Dezibel ne Verdopplung(!) der Lautstärke.
  • Gute Frage, von Allem etwas noch finde ich.
    Ich habe teilweise die doppelten Bodenbleche verschraubt und neue Dämmwolle dazwischen.
    3 Bleche fehlen mir aber noch,
    Einfach etwas zu krawallig an Allen Stellen.
    Beim Beschleunigen wenn man mal mittel durchtritt damit es sich merklich bewegt.
    Das mit dem Gas ist nicht mehr gant so direkt finde ich, fahr die Zündung aber auch noch auf 6 Grad, 10 sollte gehen, schaun ob er klingelt.
    Nur mit den Straight Through konnte man nicht reden innen.
    Die Endstücke mit ihren kleinen Absorbern bringen nich wirklich finde ich.
    Die Resonanz-Vordämpfer haben nicht viel gebracht.
    Die Pömpel merklich.
    Es gibt ja eh nicht das Eine, die vielzahl und von Allem ein bisschen macht es wohl erst stimmig.
    Kann verspannt soviel ausmachen ?
  • Bin auch schon seit zwei Stunden raus aus der Kiste. Strammes Programm heute.
    Erst MotoGP geguckt, jetzt Frühstück dann Winterräder auf den Karren der Frau, dann bei meinem alten Herren dann mein Auto. Dann Taxi für die Tochter anschließend wollen meine Chillies in Winterquartier umziehen.
    Muss alles heute noch passieren. Ich glaube am Montag wird der Doc mich ein wenig still legen da ich zum drölfundzwanzigsten Mal eine Entzündung im linken Ellbogen habe. Glaube nicht dass der dann so Sachen sagt wie: Ja, klar. Schraub noch paar Sätze Räder um oder so.
