Guten Morgen zusammen!
so, auf zu neuen Taten. der viele Platz, der entstanden ist muss wieder gefüllt werden....
Ich hätte hier ja noch etwas Füllmaterial stehen... ![]()
nö nö Du, erst wenn der letzte Hanomag den Hof verlassen hat, dann vielleicht....
wenn ich in einer Trauerzeremonie die Fahne abhänge, dann vielleicht....
MiteinemwortNEIN ![]()
Oder n neuen Hano
Moin
Gunamt.
Tino, immerhin kein Sturzbach in der Halle, soweit ich das sehe!
Also nix mit feudeln ![]()
Gefeudelt werden muss trotzdem.
Is jetzt soviel platz geworden, wo jahrelang kein Besen hinkam.
Der Gelbe mit 295ern und Flammen anner Seite?
Gude
Mächtige Walzen auf jeden Fall! Am Heck komplett airbrush. Vorne zwei eckige Scheinwerfer pro Seite
Guten Morgen allerseits...
Eben nach etwa 5 Stunden Schlaf von Mr. Burns geweckt worden weil er raus muß... So fängt der Sonntag doch schn an... Wenigstens warm und sonnig draußen...
Moin
Wetter.
Mal bisschen Garten
Moin in der muppet schow ging's wieder rund.Sachen weg nun wieder mal überlegen wo ich was hin stelle.Keine entgültige lösung ist nur um etwas freier bewegen zu können.
Die Gestaltung muss noch geplant werden.
Morgen.
Hab ich geschenkt bekommen.
Kann ich damit nen Schlagschrauber betreiben oder braucht s da mehr ?
Und wenn ja, hätte dann jemand einen zuviel ?
Geld würd ich dafür auch keins bezahlen ![]()
Mit 24l Windkessel kann man keinen Schlagschrauber betreiben, vergiss es.
Dazu noch so Bremsen wie Druckminderer, billig Kupplungen und wahrscheinlich ein 6mm Schlauch…
Ach na klar kannste nen schlagschrauber damit betreiben, mit Glück reicht es für die radmuttern am Chevy.
Wenn ich mich an Kompressor gewöhne würde ich auch einen größeren besorgen.
Hauptsache die Nachbarn gewöhnen sich dran.
Und natürlich kann man mit so einem Scale-Kompressor auch einen Druckluftschrauber betreiben. Nur wird das für die Radmütter vom Chevy nicht reichen. Lichtmaschine oder Anlasser kann man aber sehr entspannt damit tauschen.
Welche Werte , Größe braucht es denn für richtig
Der Fachmann wird sich noch melden, aber so ich das im Kopf habe, ist die Fördermenge fast wichtiger, als der Druckspeicher.
Wobei natürlich eine gewisse Größe Druckspeicher auch eine minderdimensionierte Fördermenge kompensiert.
Kessel ab 100ltr ?
Also, ein normaler 1/2“ Schlagschrauber braucht je nach Hersteller und Lügenübersetzter ca 500 bis 700l/min bei 6bar.
Ja ich kenn die KS Tools Dinger, die mit 300l angegeben sind, ich glaub es schlichtweg nicht.
Da ich aber niemanden einen 4kw Kompressor zumuten mag, braucht’s Windkessel. 100l, besser 250l.
Und direkt am Windkessel eine Strömungsoptimierte Kupplung. Ohne Druckminderer. Alle NW7,2 Kupplungen ausm Fachhandel (Bauhaus, Toom usw ist kein Fachhandel) haben besser durchströmbare Kupplungen als diese Windigen Dinger.
So, um viel Luft zu transportieren braucht’s auch nen Schlauch. Min NW9. Diese 6mm tecalanschläuche sind ausreichend um nen Fahrradreifen aufzupumpen, für mehr nicht.
Ein 3/4“ Sxhlagschrauber läuft zb mit 9mm nichtmehr gescheit. Da braucht’s dann schon die NW12 Kupplungen und nen 13er Schlauch.
1“ Schlagschrauber hat 3/4“ Klauenkupplung.
Dann habe ich wohl zufällig alles richtig gemacht und/oder einfach Glück gehabt. Mein aus 2 mach 1 Kompressor - Projekt mit den gleichen Eckdaten wie der von HagenXL, Schlauch mit offenbar ausreichendem Durchmesser aus dem Baumarkt mit im Leerbetrieb ausrangierten Profianschlüssen und Schlagschrauber keine Ahnung mehr woher schafft jeweils ein Rad (auch am Chevy), muss dann etwas Luft holen und weiter gehts.
Danke für die gute Erklärung.
Für geschenkt und mal bisschen was sauberpusten fand ich den jetzt schon mal nett.
Gerade um die Felgen nochmal abstauben vor dem lacken fand ich den schonmal praktisch.
Allen schönen Abend.
Macht doch nicht so nen Wind... jetzt weiß ich wenigstens, woher das ganze Gegengepuste beim Heimweg mit dem Bio-Bike kam ![]()
Was ist denn ein Bio-Bike nun wieder?
Pferd?
Fahrrad ohne Batterie - hab ich neulich schon mal irgendwo gehört
moin
die Sonne strahlt schon wieder
gleich mal ne Runde Cougar fahre
Alles anzeigenDanke für die gute Erklärung.
Wenn es dir um einen Schlagschrauber geht: ich habe gute Erfahrungen mit einem Elektrogerät mit Kabel gemacht. Hat bisher alles losgeknallt bekommen. Nur etwas sperriger als die pneumatischen und Akkudinger.
Guten Morgen zusammen...
Gönn dir!
Also wenn wir jetzt zu zweit auf dem Eis rumhopsen könnt es langsam kritisch werden... ![]()
Abend
Still hier
