Habe heute mein Radio im Handschuhfach (74er Taunus) verbaut und bin nu am überlegen wo ich am besten die Lautsprecher verbauen kann. Müssen nicht unbedingt versteckt verbaut werden, nur weiß ich wirklich nicht wo ich die Teile unterbringen soll.
Hat nicht jemand von Euch ein paar Ideen oder noch besser Bilder?
Wollte eigentlich mein Canton Pullman System verbauen, also 2 Tieftöner (ca. 260mm) und 2 Mitteltöner (ca. 130 mm).
Es muss doch einen Weg geben die Dinger in meinen Taunus zubekommen!!!
Danke
wie Hifi verbauen????
- UncleSam
hi!
hab in der heckablage 2 canton und in der tür unten mitteltöner und oben hochtöner.
woanders is in der tür auch kaum platz glaub ich.
gibt auf jeden einen richtig guten klang.
Ja, denke ich muss dafür dir Türverkleidung opfern. ;(
Heckablage fällt bei mir flach... 2 trg Limo ::DLeider ist dein Bild ziemlich dunkel
hab grad kein besseres auf m computer
Ich mag zwar eigentlich auf modern gemachte Innenräume nicht, aber ist sehr stimmig mit der Außenfarbe soweit man das von Fotos her beurteilen kann.
Vor allen Dingen am Armaturenbrett hat das was schickes...
Gefällt mir
ABer das Lenkrad fehlt :?
Original von Sam
das wäre aber schade drum...mein Tipp wäre, wenn Lautsprecher schon in den Türen sein müssen, würde ich die guten Türverkleidungen beiseite legen und entweder schäbige (?) bzw. welche besorgen, wo schon mal jemand Löcher reingegeigt hat.
Welche Farbe hat deine Innenausstattung, bzw. die Türverkleidungen?
... eben drum!
Habe nur leider keine andere Türverkleidung . :?
Habe so ne braune Türverkleidung.
Original von Streetracer
ABer das Lenkrad fehlt :?Kannste eigentlich nur an Nebensächlichkeiten rummeckern?!?!?
Original von Sam
David (member07)... eben drum!
vielleicht mal unter "Suche" fragen, ob jemand welche hat, wo schon Löcher drin sind.Andererseits:
ich habe mir noch nicht genau angesehen, wie so eine Verkleidung unter dem Kunstleder aussieht, aber ist das nicht einfach eine Presspappen-Tafel? Und oben so´n gewölbtes Blech drangeklebt? Vielleicht so´ne Dinger selber machen, mit was-weiss-ich beziehen. Da kann man dann Löcher reingeigen wie man will.Ist ja auch nur ein Vorschlag. Wenn ich UNBEDINGT Lautsprecher in den Türen haben müsste, würde ich das lieber so versuchen. Es tut mir richtig weh, wenn wieder originale Türverkleidungen dran glauben müssten... ;(
Original von Sam
Wollte eigentlich mein Canton Pullman System verbauen, also 2 Tieftöner (ca. 260mm) und 2 Mitteltöner (ca. 130 mm)Das wird eng in den Türen. Da dahinter ja auch die Türstreben verlaufen. 160mm passen, 260 eher nicht, vor allem macht dann auch das Gewicht Probleme, da sowohl die Türpappen, als auch die Befestigungspfropfen ziemlich labil sind. Auch der Tiefgang der Magnete is bei so großen Bässen evtl zu groß, dann geht die Scheibe nicht mehr runter. Dann doch eher Heckablage. Mußt Du halt Löcher ins Blech schneiden.
Geht aber. -
Original von Nick
Geht aber.
So sieht´s beim Coupe aus:
David (member07)
mal schauen, evtl. bekomme ich ja welche.
Mit dem selber bauen ist aber auch ne gute Idee... *IMAUGEBEHALT*Nick
Die Hutablage bei der Limo ist aber nicht besonders groß :? -
Hab ich ja auch. Die Löcher kannst Du ja ruhig etwas kleiner machen, die Bässe von unten dranschrauben. Bespannung heile lassen, dann siehts keiner. Mitten und Höhen in die Türen. Is schon Arbeit. Geht aber. Im schlimmsten Fall gehste zu nem Hifi Laden und lässt Dich beraten. Halt so tun, als würdest Du es dort einbauen lassen wollen. ;)
Ich würde keine Löcher in die Türen machen
Die Löcher im Coupe haben 19cm Durchmesser, genug für ordentlich Mittel und Hochtöne, der Bass kommt mit nem Sub in den Kofferraum ;)Allen nen schönen guten Morgen, Christoph
Hi,
ich wollte auch möglichst wenig beschädigen, und hab deshlb volgende variante: vorne auf dem amaturenbrett zwischen der scheibe, kleine hochtöner hinten (gute) auflageboxen...gibt´s manchmal bei saturn etc. oder aber die mittel großen home boxen von canton...dazu im kofferraum ein aub. mit endstufe...das ganze klingt wirklich im zusammenspiel sehr großartig..
besten gruß
choere
hi zusammen,
hatte in meinem consul die mittel- und hochtöner im fussraum!
musst halt die verkleidung abbauen und dir kleine soundboards basteln die du dort verschrauben kannst!
hat mich da unten auch nicht gestört und der sound war echt in ordnung!
den sub kannst dir ja in den kofferraum schmeißen!
die soundboards beziehst du dann mit einem stoff in der farbe des innenraums!
"wo sind eigentlich die boxen?"mfg bbc
Original von Eddy
Nö, macht aber mehr Spaß.
Denke ich werde mir kleine Board für den Fußraum bauen... so wie bbc es schon geschrieben hat. Die Mittel- und Hochtöner sollten da wohl passen und der Rest kommt ab in den Kofferraum!
wenn du ordentlichen klang willst lass die finger von den türpappen. zum einen bekommst du die türen eh nicht dicht und zum anderen sind die pappen viel zu labil und klappern, bzw die boxen erzeugen enorme resonanzen. das hört sich nicht sonderlich toll an. man könnte die pappen von hinten massiv mit GFK verstärken, was aber das gewicht wieder enorm erhöht, da sollte man sich dann andere befestigungen ausdenken. ich hab bei mir vorne im fußraum gfk-paneele gebaut wo 16er boxen drin sind und oben aufm armaturenbrett liegen kleine hochtöner. am bassfundament muss ich noch arbeiten und die abstimmung gefällt mir auch noch nicht so sehr, aber die bühne ist schön weit oben. je nach geschmack dann hinten in die hutablage nen großes system oder wenns nur als rearfill dienen soll was kleines, 10er oder 13er. sub ab innen kofferraum und gut is.
ich bevorzuge weitestgehend unsichtbare einbaulösungen...
und laut genug kann das system allein schon mit den 16ern... wenn du willst mach ich fotos, der aufwand is aber recht groß die dinger anzufertigen. bereut hab ichs aber nicht. -
Original von Se - unlogged
wenn du willst mach ich fotos.Das wär super!
Ich bin auch gerade am grübeln für eine ähnliche Lösung in meinem IIIer.zorg
also meine türen sind aus blech
, und da hab ich die lausprecher auch festgeschraubt.
von hifonix gibts superflache 16er (hab ich unten)
und dazu hochtöner für oben. muß man halt ein wenig an der tür verändern, dann paßt das.
antidröhnmatten sollte man dahinter kleben
achso das foto is von kurz nach weihnachten, da war noch nicht an fahren zu denken- deswegen kein lenkrad
du hast die boxen also in der tür befestigt und nicht in der pappe? das wäre natürlich auch ne möglichkeit. und ich meinte die türpappen, die aus pappe sind ;) häfig wird ja einfach nen lock in die pappe geschnitten, die box reingespaxt und gut is. oder auch eben nicht gut sondern eher schlecht... mach doch bei gelegenheit nochmal fotos von deiner lösung, würd mich interessieren...
Original von Sam
Se - unlogged
Ich werde mir auch für den Fußraum was basteln.... da sind sie dann auch nicht sofort sichtbar, bevorzuge nämlich auch eher den versteckten Einbau.
Wenn du mir Fotos zukommen lassen könntest wäre ich dir sehr dankbar!
jau mach heute abend wenn ich wieder zu haus bin.
Aber stell die Bilder gleich hier rein!
Interessiert mich auch!LG Stefan
mach ich. werd auch noch ne schematische zeichnung machen, wie das dingen aufgebaut ist, da die biester verkleidet sind, sieht man nicht sonderlich viel.
hmmmm....hatte auch schon überlegt, aus 8er? Sperrholz Kästchen für unter Lenkrad und Handschuhfach zu bauen; 20er Blaupunkt Blue Magic (160 Watt rein) und das ganze mit schwarzem Teppich/Filz zu bekleben...oder aber aus GFK was passendes zaubern?!
bin mal auf Se's Bilder gespannt...
Greetz
JürgenBlue magic 2016 - genial - geiler Klang:
blau gepunktet -
verzeiht mir, ich habs gestern nicht gepeilt bekommen. wird nachgeholt!
ums mit Christophs worten zu sagen: allen einen schönen guten morgen, kaffee is feddisch...
und nur 27 grad im büro. ich hol mir schonmal ne winterjacke...
