So, ich hab gestern Abend den 1.3er raus gehauen und einen 1.6er aus dem T3 rein gehangen. Er läuft erstmal super, aber am Vergaser sind mir zwei Anschlüsse übrig geblieben und das Gestänge für die Gaszugauhängung hat leider gefehlt.
Erstmal zu der Halterung, hat jemand zufällig ein Bild wie die richtig aussieht? Hab mitlerweile einen Gaszug mit Feder da, weil das Gaspedal nicht zurück kommt. Alternativ würden mir auch ein paar Maße reichen, wie groß die Halterung ist und in welchem Winkel sie sitzt, dann würde ich mir einen passenden anfertigen.
so siehts jetzt aus. und was gehört an den stecker an das döschen unten links im bild? ein + rate ich mal!? woher?
hier gehts rechts unten um das t-stück. hinten der schlauch geht zum kurbelgehäuse, rechts am t-stück zum Lufikasten, und links??? hab ich erstmal zugestopft.
Danke und Grüße Seb
