die neuen wolfrace schrauben, die wir hier aus gb bestellt hatten passen bei meinen felgen nicht.
der schaft ist ca 2mm grösser im durchmesser und geht nicht durch die konusscheibe.
wie ist das, ist die bohrung in der felge grösser, d.h. kann ich einfach die scheiben wechseln oder muss ich die neuen schrauben alle abdrehen...?
die neuen schrauben passen nicht
- Tim
Ging mir genauso, da ich aber von niemandem Rückmeldung bekommen habe dachte ich ich hätte als einziger falsche muttern erwischt.
Ich hab meine zurückgeschickt und die richtigen bekommen.Ich habe die Dinger damals zu 16er Sätzen verpackt bekommen ,aufgerissen und auf vollständigkeit überprüft, wieder
zusammen geschnürt und los geschickt, hab also selbst auch nicht darauf geachtet ob der schaft immer gleich ist.
Also entweder schickst du die auch zurück und lässt dir neue schicken. Würde dich allerdings 8€ pro Versendung, also
Hin und einmal zurück dann 16. Weil ich kaum glaube das der Verkäufer das nun noch auf seine Kappe nimmt.
Ist ja schon ne Weile her und Reklamiert hatte ich ja schonmal.
Oder du lässt die Muttern abdrehen. :(
Tut mir auf jeden Fall leid, aber bin davon ausgegangen das jeder die Ware selbst nochmal kontrolliert.
Gruß Hendrik, meld dich bei mir falls du sie zurückschicken willst, kriegen wir schon irgendwie hin… -
LEUTE:
Ich hatte das schonmal angeregt:
Einfach mit nem grossen Senker die Wolfrace für Ford/Mazda-Muttern herrichten!
Ist doch nur ein anderer Konus!
Ich wieder,
der Klugscheisser(UND VOR ALLEM PRAKTIKER!) ;) -
Nein!
Das sind Alu-Magnesium Felgen, man sollte an denen nicht rumbohren- :rolleyes: dann eher die muttern abdrehen damit die passen. -
sorry, hab grad in dem älteren thread schon gepostet. hab den hier übersehn ;)
würd mir auch gern en satz muttern bestellen. hab aber kein plan, auf was ich achten muß!
sind für nen obbel, aber da sollte ja alles gleich sein, bis auf den lochkreis, oder?
ES WIRD DOCH NICHT RUMGEBOHRT;LEDIGLICH DER WINKEL DES SITZES ANGEPASST!
UND DIE MUTTERN KANNSTE SCHON GRAD nicht ABDREHEN,da bei beiden Versionen die Konusscheiben lose sind!
Und doch anpassen! X(
Der Ralf -
so, hab dem engländer ne mail geschrieben, er hat sich entschuldigt und tauscht sie mir um.
alles kein problem... :)das abdrehen wäre auch nur ne notlösung gewesen, ist aber scheisse. konus umfräsen ist auch blöd, zerstörst ja mit beiden aktionen die chromschicht.
also das rumbohren an den felgen.......
das hört sich fast wie polentuning an.( sorry stanley )
lasst da bloss die finger weg, da ist nicht zu spassen mit 8oder matze
Zuhören bitte!(Ich auch,hatte übersehen,dass nur der Schaft nicht durch die Scheibe ging :( )
Ich habe lediglich angeregt,den Konus im Winkel zu ändern,sonst nix,es ist sogar im Motorsport(bei deutlich grösserer Belastung als auf der Strasse) gang und gäbe,z.B.Felgen durch ausdrehen auf passende ET zu bringen(wenn´s im Rahmen bleibt,ist natürlich felgenabhängig,je nach" Fleisch")
Und hat schon garnix mit "Polentuning " zu tun!
NUR MIT SENKER WINKEL ÄNDERN!!!!!!!!!!!!!!!!
Bei Wolfrace garkein Problem!
Matze ,guck dir mal deine Felgenschalen an,wie "DICK"die sind,so,wie BBS die mal gebaut hat!Ein grundsätzlich theoretisch grösseres Problem ergibt sich technisch daraus,dass Alu-und Magnesiumfelgen physikalisch nicht als "Dauerfest"gelten,sondern einer gewissen Ermüdung unterliegen,d.h.ihr müsstet zunächst mal die Laufleistung wissen,da sie irgendwnn brechen(hab ich zwar auch noch nicht gehabt,ist aber technisch so!)
Und bei Konus der Felge ändern:Welchen Chrom soll ich da zerstören?(Kopfschüttelsmilie)
Beim Abdrehen der Muttern schon,gibt nach dem ersten Regen ne schöne ,braune Optik! ;)Ihr könnt mir ab und zu mal glauben,gerade bei sicherheitsrelevanten Dingen würd ich mir garantiert keine Laus in´Pelz setzen!
Ralf
@Ralf
das kannste nicht bringen, mit ner Bohrmaschine und nem Senker. A sind da Toleranzen im Winkel im Bezug zur Auflagefläche von vielleicht mal 20 Mikrometer und B bekommst du es mit einer Bohrmaschine niemals exakt gerade, Das ist allerdings nötig da sich die Mutter bei 120 Nm krummauf die Radbolzen aufschrauft und Spannungen in den Bolzen bringen, wenn dan die Possition nicht auf hundertstel stimmt scherst du dir die Bolzen ab. Ab geht zwar nicht sofort, aber bei 120 auf der Autobahn, da geht einiges sofort...
erst eine, dann die zweite, dann rutzsch die Felge von der Nabe und bricht die zwei anderen Bolzen noch mit ab, dann bremst die Bremsscheibe ohne Bremsbacken auf dem asphalt und dir hauts den Lenker in die richtung, in der das Rad auch will. wenn du grad den lenker festgehalten hast, so ist nun dein Arm gebrochen. Bei 120 scharf rechts z.b. heißt überschlag und überschlag heißt nur noch hoffen, das du alleine im Auto sitzt und alle anderen Hinter dir noch Bremsen können, das du der einzige bist, der dabei draufgeht...Und da kannst du mir mal glauben, denn ich mach das ganze beruflich...
Nichts für ungut, soll kein Angriff sein...
Benjamin
ZitatAlles anzeigen
Original von Ben
@Ralf
Benjamin
Bei welchem Beruf überschlägt man sich denn dauernd bei 120 km/h ?(
Original von Jürgen
Bei welchem Beruf überschlägt man sich denn dauernd bei 120 km/h ?(Stuntman oder Dummy (Roll-Over Test) :O
piratte
Man, man, man... :O
Aluminiumbearbeitung natürlich... :P -
Ihr sollts doch nicht mit ner Handbohrmaschine machen!(Hab ich nie behauptet!)Gehört auf ne Ständerbohrmaschine,ist kein Problem! ;)
Und Ben:
Wenn du´s beruflich machst,dann solltest du doch wissen,dass sich die Felgen bei ungleichmäßigem Anziehen der Radmuttern ungleich stärker verziehen können als son 100stel! ;)
Und welcher Mensch zieht Alufelgenmuttern mit 120 Nm an?
Nach meiner Erinnerung lt.Granni-WHB 70-90Nm für Stahl, aber bei Alu noch weniger ,habs grad nicht im Kopf(offline :D ),aber da sind deine Hundertstel kein Wunder(viel weniger die Mikrometer)
Wo du die Phantasien her hast?
Und die Bolzen sind noch nichtmal so hart(und damit spröde),sonst könnte man deren Gewinde ja nie vermurksen,sondern nur die Muttern.
Können wir aber gerne am Wochenende vertiefen ;)
Der Ralf -
Na dann viel spaß mit deiner Ständerbohrmaschine. Dort bekommst du niemals diese Tolleranzen hin, geschweige denn vernünftig gespannt. Für sowas brauchst du ein CNC-Fräßzentrum
ZitatWenn du´s beruflich machst,dann solltest du doch wissen,dass sich die Felgen bei ungleichmäßigem Anziehen der Radmuttern ungleich stärker verziehen können als son 100stel!
Das hat doch nicht damit zu tun, und wie kommst du auf ungleichmäßiges anziehen der Radmuttern? Es geht hierbei um die Rundlauf, Rechtwinkligkeit und Parallelität der Bohrungen zu der Auflagefläche und deren Position im Lochkreis. Da sind Toleranzen von 20 Mikrometer. Wie Unrund und verzogen da deine Felge ist, ist völlig unwichtig. Wichtig ist die Belastung auf die Radbolzen, denn dadurch, das die Felge durch die Nabe in ihrer Possition fest ist, wirken enorme Scherkräfte auf die Bolzen, die bei ständiger Belastung, und damit mein ich das Rollen des Rades, stärker und schwächer werden. Dieses Wechselspiel führt zu einem ermüdungsbruch. Hast du ne ahnung war für kräfte auf so nen scheiß Bolzen zerren?
ZitatUnd welcher Mensch zieht Alufelgenmuttern mit 120 Nm an?
Ich, so habe ich es gelernt, so mach ich es auch.Die Felgen halten das aus. Das im WHB 70 bis 90 Nm steht weiß ich selber.
ZitatWo du die Phantasien her hast?
Hast du schonmal gesehen wie ein Rad abfliegt weil die Bolzen gerissen sind?
ZitatUnd die Bolzen sind noch nichtmal so hart(und damit spröde),sonst könnte man deren Gewinde ja nie vermurksen,sondern nur die Muttern.
Die Bolzen sind aus St50, das heißt sie halten 500Nm an zugkraft aus. Ich hab schon Wellen aus diesem Material von 600mm Durchmesser gesehn, die haben wir zum reparieren bekommen. Die waren gebrochen!
Stell dir vor es kommt ein Newbie in Forum und liest deinen Beitrag hier. Der macht diesen scheiß womöglich noch...
Original von Ben
Man, man, man... :O
Aluminiumbearbeitung natürlich... :PDas wäre dann nicht für mich. Bin nicht schwindelfrei :D
Jetzt mal echt Spass beiseíte! X(
Bin ein Mann direkter Worte,hier ist´s nötig!Das was du da eben geschrieben hast ist geistiger Dünnschiss!
Tut mir leid,aber so muss mans sagen,lauter gefährliches Halbwissen!
1a.Schon wenn da die Nabe rostig ist gibt es Verzug der weitaus grösser ist als deine 20 Mikrometer.
1.:Auflage schaffen dürfte für den Hobbyschrauber kein Problem sein(2 ordentliche 4-Kantrohre reichen da),braucht keiner ein CNC-Fräszentrum :rolleyes: ,mancher normale Metallbauer ist froh,wenn er ne Kombimaschine hat. ;)
2.Es kommen keine Scherkräfte auf die Bolzen,da du ja die Bolzen anziehst,um die nötige Flächenpressung zu erreichen,damit das eben nicht passiert.
3.Wenn dir mal ein Radbolzen gebrochen ist,dann lag es eben am zu festen Anziehen,(mag die Felge verkraften)dann ziehst du ihn nämlich lang,dadurch wird der müde(es entstehen praktisch "Sollbruchstellen")!.
4.Das ist ja die Krönung:ZitatDie Bolzen sind aus St50, das heißt sie halten 500Nm an zugkraft aus. Ich hab schon Wellen aus diesem Material von 600mm Durchmesser gesehn, die haben wir zum reparieren bekommen. Die waren gebrochen!
ICH weiss nicht,aus was genau die Bolzen sind,behaupte daher auch nicht sowas,aber das was du da bringst ?(Jeder Metaller im 2. Lehrjahr weiss,dass ein "ST50" absolut nix mit Zugfestigkeitsangaben gemein hat(nur mit Materialzusammensetzung,habs nicht mehr explizit im Kopf,aber das war was mit Kohlenstoffanteil,wird auch heute anders bezeichnet,meine ich),das ist´n besserer Baustahl!
Und es kommt häufig vor,dass aufgrund falscher Planung/ Bearbeitung die besten Wellen brechen(je besser umso empfindlicher in der Hinsicht),z.B.wenn bei Einstichen keine sauberen Radien eingeplant oder gearbeitet wurden!
Zugfestigkeitswerte sind diese hübschen Zahlen auf Schraubenköpfen(z.B.4.6;8.8(gängig)10.9;usw.)!!!!! ;)
Habe gerade kein Tabellenbuch hier,sonst hätt ichs gescannt! X(Last but not least sind die Konusmuttern keine Prazisionsteile mit maximalen Toleranzen von 20 Mikrometer(da lachen ja die Hühner ohne Vogelgrippe :D )
Weil nur so würds Sinn machen,Passung muss halt immer auf 2 Seiten sein!
Du darfst ja vielleicht Aluspäne produzieren(Drehbank oder Fräse),aber lass bitte solche Kommentare über Stahl hier dann nicht los!Ralf
Das sollte auch kein Angriff sein,lediglich eine Richtigstellung!(Ernsthaftsmilie)
@ stanley, die BBS sterne sind aus magnesium.
wennn der bohrer da reinfährt bröckelt alles weg und du kannst das ganze dann auf ner schippe im aschenbecher deponieren
deshalb sind die magnesium sterne der BBS eigentlich auch verboten ;( und wurden später ( ab 73 ) gegen alu teile ausgetauscht.
jungs, hört mit den experimenten auf und besorgt euch vernünftiges schraubenmaterial, das gibts immernoch.der matze
Ja Ralf, wie du meinst.
Schönen Tag noch
Das Gleiche wünsch ich dir auch! ;)
Ralf -
Und jede Menge böses Blut...
Und warum?
Weil Stan mit ner Bohrmaschine am Deutschen allerheiligsten rumbohren will... 8o
Schon mal was von irgendwelchen ABE´s gehört??
Ich habe auch den Eindruck, als ob hier verschiedene Bilder von Wolfrace bestehen...
Wenn ich mich recht erinnere, ham´wer hier die Muttern mit den flachen Scheiben,
die exakt in die Felgen passen...(sollten)
Wenn die Muttern nicht passen, dann passen die Muttern nicht...Punkt,
Wo ist das Problem??
Der Tommy (Engländer) gewährt doch Wandlung...
Wenn die Rennsportler die Felgen nach belieben bearbeiten ---
Bitteschön.....
Was sollen die Rangeleien um irgendwelche 100stel oder 1000stel??
Abreißen nicht Abreißen???ALBERN!
Warum sollte man denn eine Alufelge nicht mit 120 Nm festziehen??
Ich behaupte mal, man kann eine Alufelge auch mit 200 Nm anziehen...Eine Stahlfelge (Ford) zieht man mit 85 Nm fest, weil bei der der Tellerfeder-Effekt angewandt wird....
Bei VW mit Kugelbund zieht man 120 Nm fest...
Beim Galaxy (Sharan) zieht man halt mit 170 Nm an...Von allem mal ab.....
Stanley ist mit seinem Fachwissen ganz sicher eine Bereicherung für unseren Haufen...
Das will ich ganz sicher nicht missen...
Aber Momentan scheint da was ordentlich aus´m Ruder zu laufen....Echt Schade....
Tach,
ich will kein böses Blut,wollte es nur techn.klarstellen und euch davor bewahren,eure Autos selbst kaputt zu machen.Nebenbei gesagt hatte ich auch schon Autos mit def.Radbolzen,warum auch immer.
Das erforderliche Drehmoment hängt auch(modellspezifisch) von der Länge der Radbolzen ab,habe z.B.im Granni die vom Scorpio gefahren,gutes Stück länger,da trägt die Mutter auch besser!
Daher kommt es auch,dass manchmal bei Modellen mit Radschrauben(kurze Gewinde in Bremsscheiben/Trommeln)die Momente höher sind als bei Bolzen.Und da ich gerne meine Behauptungen auch belege:
http://www.cokis-online.de/rei…echinfo/anzugsmomente.pdf
Meines Wissens wurde der Mondeo jedoch auf 90Nm angehoben.
Das macht jedoch ,von 85 ausgehend , bei 120Nm in unseren Autos 141,2% Belastung auf die Radbolzen!
darüber mal nachdenken ;)
Und wenn dann noch sowas wie mit der Zugfestigkeit von Schrauben kommt,da platzt mir halt manchmal der Kragen :(Eine grosse Entschuldigung an alle, auch an Ben,dass ich mich da vielleicht im Ton vergriffen habe,aber techn.gesehen bestehe ich drauf. ;)
Es gibt übrigens auch Felgen,die haben original Langlöcher für die Schrauben/Bolzen,auch welche die für 4-loch 8 Bohrungen haben,um verschiedene Lochkreise zu bedienen.
Speziell an Franz:Die Wolfrace haben auch nen Konus,nur flacher als Ford,aber auch mit losem Ring,kam nicht so raus,ob du das wusstest. ;)
Und diesen Konus anzupassen war meine Empfehlung,sonst nix,keine neuen,ovalen oder sonstwie Löcher! :(
Der Ralf -
Stimme als Bachelor Mechanical Engineering und angehender Master größtenteils mit dem Ralf überein.
ABER: St50 heißt tatsächlich 500 N/mm^2 Zugfestigkeit. ;)
SHIT! X(
Eben so schön geschrieben,wieder alles weg! X(Möchte das natürlich nicht auf mir sitzenlassen ;) ,daher mal hier:
http://www.bauwerk-verlag.de/b…ndex.shtml?STAHLSORTE.HTM
oder hier:(rauskopiert)
von allgemeinen Baustählen S235 (St37) und S355
(St52).
http://www.vpi-bw.com/ingenieu…nstadt/FDS_2005-33-04.pdfUnd für die Zugfestigkeitswerte empfehle ich die hier:
http://www.wuerth.de/de/servic…bind-elemente.html#01-2-2
(Hier insbesondere Punkt 1.3.1)
Da steht auch was von Streckgrenzen drin!Ist halt viel Material,aber kann sich lohnen!Ist zwar schon lange her das alles,lasse mich auch gern belehren,gibt ja auch viele Änderungen im Laufe der Zeit,aber andere sollen sich auch mal überprüfen ;)
Ich warte auf Antworten! :]
Der Ralf -
Das mit den Schraubenfestigkeitsklassen ist auch richtig. Die Werte in N sind dann aber natürlich von der Fläche und damit vom Durchmesser des Gewindes abhängig.
Zitat aus Deiner zweiten Quelle:
"entsprechend dem Verwendungszweck und der Nennfestigkeitwerden verschiedene Stahlsorten unterschieden (Baustahl);
gängige Baustahlsorten sind S 235 (früher St 37) und S 355 (früher St 52)."Die neuen Bezeichnungen geben BTW die Dehngrenze an, also bis wieviel N/mm^2 sich das Material elastisch verhält (Stichwort: Hookesche Gerade).
Die Kerbschlagarbeit kann bei gleicher Stahlsorte je nach Wärmebehandlung und damit Gefügestruktur sehr unterschiedlich sein, ebenso wie die Oberflächenhärte.
So, genug kluggeschissen. 8)8)8)
Nehm ich erstmal so an,bin wie gesagt lernwillig,aber von dem:
hab ich echt noch nix gehört,der hat auch noch nix bei mir machen lassen! ;)
Was heisst das denn z.B.fürn S355?,wann wirds länger?Ernsthaft:Nehmen die nun alte Bezeichnungen für neuere Anwendungen?
Ralf ?( -
S steht wohl für allgemeinen Stahlbau und 355 ist die Streckgrenze in N/mm^2. Dabei sind das primär Richtwerte. Die realen Werte können leicht drunter oder drüber liegen. Tabelle hier fasst das gut zusammen.
Aber jetzt mal zum Granni! Will immer noch haben. Schreib mir mal!
Original von stanley_motors
Tach,Speziell an Franz:Die Wolfrace haben auch nen Konus,nur flacher als Ford,aber auch mit losem Ring,kam nicht so raus,ob du das wusstest. ;)
Der RalfAha....
So wie´s aussieht, bringst du uns allen hier endlich die Erleuchtung.
Was haben wir nur bisher ohne dich gemacht.
So gesehen können wir alle froh sein, daß wir noch leben.Du wirst es vll. nicht für möglich halten, aber auch ich hatte schonmal so eine Mutter in der Hand und habe
sogar den ein und den anderen Gedanken (ja doch, manchmal klappt auch das mit 35 noch...) an deren Funktionalität verschwendet...Wenn du dich vll. gleich ein wenig präziser ausgequetscht hättest, währen auch die ganzen Leute nicht auf der falschen Fährte gewesen.
Zu gegebener Zeit hätte da auch eine vernünftige Richtigstellung mehr gebracht, als sich hier auf diese Art und Weise anzupissen...Keiner gibt gerne Fehler zu, aber: so schlimm isses dann auch wieder nicht. ;)
...Aber so richtig bin ich immer noch nicht Schlau aus deinem Ansinnen geworden, was du jetzt eigendlich mit der Anpassung des Wolfrace-Sitzes an den Ford/Mazda-Konus bezwecken wolltest... ?(
Für mich hatte sich das tatsächlich so angehört, als sollten da die weit verbreiteten Alu-Rad-Muttern von Ford
mit den breiten Zentrierringen rein ( ...is genug Fleisch an der Felge...im Rennsport wird abgedreht/ ausgedreht... ET angepasst...usw)Warum auch nicht, die RS Alus giebt es ja auch in beiden Ausführungen....
Bleibt bei solchen Sachen immer noch die ABE.
Praktiker hin, Sicherheit her... -
Ich hab vorn die RS mit Kegelbund, hinten die mit Flachbund.
Alle 4 werden von den selben konischen Muttern, die ich ein wenig weiter abgedreht habe, damit sie 7-8 Gewindegänge reingehen, gehalten. Seit 15ooo km. Mit Gefühlimarmdrehmoment angezogen. Werde so auch weiterhin als tickende Zeitbombe über die Strassen der Republik gurken.
Prost, Jungs! 8) -
