Haubenzug zu lang?
  • Ahoi, gab es beim Taunus irgendwie unterschiedliche Längen beim Bowdenzug der Motorhaube? Bin gerade dabei den grünen Knudsen zusammen zu setzen und irgendwie muss der Zug ein paar cm zu lang sein, sodass sich keine Spannung aufbauen lässt. Hatte ich vor ein paar Jahren mal von Motomobil bestellt
  • Du ziehst und es passiert nichts?
    Die beiden Pilze aussen sind zu stramm. Haube mittig runterdrücken und eine andere Person den Zug ziehen lassen. Alternativ Grill ab und von unten entriegeln.
    Wenn die Haube dann offen ist, entweder die Pilze weiter reinschrauben, und/oder den Zentraldorn weiter rausschrauben.
  • Der mm Zug ist misst , auf ebay gibt es einen originalen Ford zwar für mk2 ausgeschrieben habe ihn in meinem knudsen verbaut ist 1 zu 1 der gleiche wie der für den Taunus , den von mm hatte ich auch zuerst der ist minimal zu lang und hat bei mir das gleiche problem gemacht , habe den Kram zurück geschickt und den von ebay originalen eingebaut und siehe da passt einwandfrei hat die gleiche Länge wie der original von meinem knudsen
  • Cool, danke! Hast du eventuell den genauen Link zu dem Seilzug? Bevor ich mir wieder den falschen bestelle...
  • Butcher super freue mich den Einbau im Video auf Youtube zu sehen 🙂👍
    Es geht halt nichts über original 🙂
    Vorallem gleicher Preis 😁
    Bei dem typ kostet das ein oder andere zwar mehr aber da bestellt man einmal und ist glücklich auch wenns bei manchen Sachen mehr kostet.
    Hatte einen Wischermotor neu gekauft original , kostete bisschen mehr als bei MM aber original und passt sofort ohne Kabel und Stecker umzubauen ..
