HBZ (BKV) unterschiede Taunus MK1
  • Ich bin bisschen Ratlos bezüglich meinem HBZ und um welchen es sich da handelt.
    Karre steht gerade in der Werkstatt, da ich ja die Bremsen Probleme hatte und das ordentlich erledigt haben wollte.
    Deswegen hab ich mal in den sauren Apfel gebissen und den Komplettsatz von MM mir gegönnt, da ich dummerweise vermutlich, davon ausging das ich die ATE Anlage habe, wenn die Bremssättel, BKV etc. auch von ATE sind.
    Neu gekauft fürs vorhaben:
    https://www.motomobil.com/prod…te-bremssystem-45601050-7
    Jetzt hat mir der Mechaniker vor paar tagen ein Bild geschickt, das der nicht passt und es eh reichen würde, wenn man den alten überholt.
    Deswegen hat der dann von MM den Rep. Satz bestellt, der ebenfalls nicht passt. Was anderes zu dem meinigen HBZ kann ich so nicht finden und die Teilenummer lässt sich ums verrecken nicht entziffern.
    https://www.motomobil.com/prod…erstaerker-ate-14949050-1
    Vielleicht hat jemand von euch einen Rat oder Lösung wo ich eine komplett Anlage (HBZ u. BKV) oder einen passenden Rep.Satz finden könnte bzw. um welchen HBZ es sich hier überhaupt handelt.
    (Der neue hat ein M10 Gewinde wo die Leitungen dran kommen, die alten sind kleiner, größe hab ich aber gerade nicht)
    ALT:
    NEU:
  • Kann ich dir morgen sagen, dann schau ich mir das Teil vor Ort an.
    Mich beschleicht fast das gefühl das der passen könnte.
    https://www.motomobil.com/prod…lt-im-austausch-8011600-1
    Scheitert ja nur dran das der neue zwei M10 Gewinde hat, der alte/originale zwei unterschiedliche.
    Mich wundert es dann aber, das MM da keine andere Überwurfmutter erwähnt sollte es so sein.
    Weil dann könnte man ja auch den ausm Set hernehmen, außer ich hab da nen Denkfehler...
  • Ja, Bremsleitungen neu bördeln wäre die Alternative, falls die Leitungen vom Durchmesser kompatibel sind, das entzieht sich meiner Kenntnis.
  • Ich hab beim Consul 2 unterschiedliche Überwurfmuttern gehabt, dann nen HBZ mit zweimal gleich verbauen wollen. Einfach mitm Rohrschneider die Bördelung abgemacht, neue passende Überwurfmutter drauf, gebördelt und alles rangeschraubt. Das funktioniert einwandfrei.
  • Also Knudsen und TC2 haben nur 2 Anschlüsse, dafür aber ein T-Stück an einem Abgang. Anschluss müssten M10x1 sein. Kolben Durchmesser ist glaube ich 19, bin grad zu faul in den Keller zu gehen, da liegt noch ein überholter.
    Sieht so aus
    Deiner hat auf den Bilder 3 Abgänge? Ist das ggfs von TC3 :gruebel: wurde da was bei dir gefrickelt?
    Es gibt Adapter M12 auf M10, oder man bördelt halt einfach das drauf, was man braucht. Allerdings ist wird ein anderer Bremszylinder mit mehr Volumen auch die Bremscharakteristik verändern, ob das dann besser wird, kann ich nicht abschätzen
  • Ich hab nen TC 71 / MK1 BJ73 Okt.
    Verwechselst du die Bilder? Der linkt, alte, originale hat auch nur zwei Abgänge. Aber unterschiedlicher größe.
    Ich hab direkt gegenüber vom HBZ ein T-Stück verbaut.
    Der neue, rechtes Bild, hätte einen dritten Abgang (lässt sich aber tot machen) und zwei gleich große Gewinde.
    Das mit anderer Überwurfmutter / Adapter wäre eig. auch meine Idee. Muss ich mal mit dem Mechaniker reden.
    Aufn Bild von MM bei dem Set, scheint ja so eine dabei zu sein, wenn die für das vorhaben gedacht ist.
    Ich hätte ja einfach am liebsten den orig HBZ wieder oder ein passenden Rep. Satz.
  • Kannst natürlich auch Bendix und Girling HBZ bestellen und den nicht passenden zurückschicken…
    Edit: Macht offenbar keinen Sinn, wenn man sich die Bilder bei MM anschaut.
  • Welchen Motor hat der Knudsen?
    Im Prinzip gibt es zwei HBZ. Der eine mit BKV und der andere ohne.
    Letzterer im Zusammenhang mit dem Reihenröchler.
    Mach doch Mal ein Foto, oder auch mehrere, von HBZ und BKV, bzw dem was da ist.
    Ja, das Auto steht gerade nicht bei Dir, aber viele Links von MM sind auch nur so semi-hilfreich.
    ATE im Taunus ist 19, das stimmt.
  • Verwechselst du die Bilder?
    Oh - sorry. Das zweite Bild hab ich irgendwie nicht wahr genommen.
    Der alte sieht m.M.n. nach einem Standard ATE HBZ aus. Da sollte auch der Reparatursatz von MM passen. Habe ich sonst noch einen liegen. Man muss halt die Manschetten über Zylinder ziehen, das ist ein ziemlicher :scheissepiek:
  • 3 Abgänge am HBZ kam, meine ich, 78. Auf jeden Fall auch schon im TC2.
    Die haben dann immer gleiche Überwurfmuttern.
    Alte HBZ mit zwei Abgängen haben unterschiedliche Muttern, lässt sich aber wie vom Mafijoosi beschrieben ändern oder man schraubt einen Adapter dazwischen.
  • Der im rechten Bild mit drei Anschlüssen wurde wie Micha schon sagt für die späten Taunus hergenommen. Die gleichen such für die Capris gleicher Baujahre.
    MM hat viel alternatives, was nicht unbedingt passt. Ruf doch am besten ,al das an und schildere dein Problem. I.d.R. wird dir da geholfen.
    1.6HC Reihe.
    Hier paar Bilder, besser wirds fürn Moment nicht. Man sieht aber auch aufn BKV das ATE Logo.
    https://prnt.sc/kZu3U1t1wtQ3
    hier auch mit dem T-Stück
    https://prnt.sc/gFIb7fM2ytCF
    Muss erst mal auf den Mechaniker warten, wann ich hin komme.
    Denke das dass mit dem Adapter / andere Überwurfmutter die bessere / Sinnvollere Lösung wäre. Muss ich mit ihm mal Quatschen was er meint.
    Der richtige HBZ wäre halt schon schön...
    MM weiß bereits Bescheid, die sind super Kulant und würde Zurücknehmen / Umtauschen.
    Hab auch das noch gefunden wo das so gesagt wird
    https://www.motomobil.com/shop…600_Alternativartikel.pdf
    Mit 19 meinst du den Kolbendurchmesser oder?
    Weil ich finde da nur 20mm oder 22mm bei MM
  • Es gab sowohl 19 als auch 20 und 22 im Taunus.
    Deshalb sollte man schon wissen was man hat wenn man einen Rep-Satz bestellt.
  • Also der originale alte von mir ist ein ATE das konnte man noch entziffern.
    Alles in allem ist der identisch mit dem von MM den er liegen hat mit dem unterschied das der neue eben den dritten Anschluss hat, wenn man das T-Stück nicht hat. Das hab ich aber und ergo in meinen Augen dann den dritten der vorne unten ist, Blind machen.
    Er hat da nur bedenken, das dass Probleme machen könnte.
    Ich sehe aber da keine, was denkt ihr?
    Oder hat gar vllt. einer ein Foto von sich und seinem Eingebauten HBZ mit dritten Anschluss der Blind ist, damit ich ihn "überzeugen" kann, das dass klappt :D
  • Ich sehe da auch keine Probleme. Etliche Male genau so gemacht, Granada 2/3 HBZ in Granada 1. Entlüfternippel in den freien Anschluss, und fertig.
  • Wenn er sich Sorgen macht soll er halt das T-Stück wegrationalisieren und die Leitungen bis zum HBZ verlängern.
    Gibt ja Verbinder.
  • Ich würde den 3. Anschluss auf keinen Fall dichtmachen.
    Was ist, wenn der Raum mit Flüssigkeit gefüllt ist und der Kolben nicht weiter kommt?
    Reicht der Bremsdruck an den zwei anderen dann noch aus?
  • Den 3. Abgang dicht machen ist kein Problem.
    Ist ja bei dem mit zwei Anschlüssen die gleiche Grundvoraussetzung.
    Die Bremsflüssigkeit drückt über das T-Stück ja in beide Leitungen, da gibt es keine Flüssigkeit die irgendetwas blockiert.
  • Ford wollte von der Rohrleitung entlang des Achsträger weg und hat deshalb die Rohrleitung an der Spritzwand verlegt.
    Ab der Änderung hast Du eine feste Leitung bis zum Längsträger oberhalb der Vorderachse und von dort den Bremsschlauch zur Bremszange.
    Entsprechend entfällt das T-Stück und der kurze Schlauch zur Vorderachse.
    Anstelle des T-Stücks wurde eben der Zusätzliche Ausgang an den HBZ gegossen. Das ist aber nichts anderes als das entfallene T-Stück.
