Von jetzt auf gleich kein Bremslicht
  • Hallo, hab von jetzt auf gleich kein Bremslicht mehr, bin rückwärts in die Garage und nach 10 min wieder los, diese haben gereicht das nix mehr geht!!
    Frage!!?? Hat jemand Erfahrungen bei der Fehlersuche? Würde ja den Bremslichtschalter im Verdacht haben aber der ist kein Jahr alt!!
    Wo fange ich an zu messen? Direkt am Schalter ob Strom an liegt?
    Danke schon mal und nen entspannten Feierabend euch 🫡🍻
  • Bei mir im Escort gibt es die Möglichkeit den zu justieren, also das eindrückbare Teil rein uns rauszudrehen. Kontrolliere doch mal, ob das bei dir auch so ist. Vielleicht ist es nur eine Einstellungssache.
  • Nein, am P7 ist nix einzustellen.
    Einfach mal die Kabel am Schalter überbrücken, wenn es dann geht dann ist es der Schalter, wenn nicht etwas anderes (Sicherung?)
  • Jawohl 🤦🏼‍♂️
    Wieder den ganzen Karren entlüften, dachte immer Elektrik kotzt Ma an, hält sich mit der Bremsanlage mittlerweile schon in Waage
    Gibt doch bestimmt irgend was elektronisches als Bremsschalter (quasi zwischen Pedal und Spritzwand nen Federschalter gedübelt) aber dann sind wa ja wieder bei Elektrik :sinnlos:
    Einmal editiert, zuletzt von Stute ()
  • Ich glaube, in der Motorradwelt gibt es ein Gerät, mit dem man über den Entlüfternippel Suppe nach oben drückt.
    Gerät ist aber das Stichwort. Nicht wie Opa mit dem Pedal entlüften. Da kann es gut sein, daß Du dann auch gleich besser den neuen Bremslichtschalter in den trockenen HBZ schraubst und dann nach der Montage entlüftest.
    Alternativ den Schalter in einer Werkstatt tauschen lassen.
    Wenn die dann den HBZ ficken, dürfen sie auch die Alimente zahlen.
