Bremsdruckfrage / Pedalweg zu lang?
  • Moin zusammen,
    bei meinem Knudsen 2.8er Vergaser habe ich die Bremsanlage von TC3 drin.
    Ich habe das Problem das ich das Bremspedal sehr weit durchtreten muss um zu bremsen, jedenfalls im Vergleich zumeinem anderen Taunus und dem Capri.
    Bremsanlage schon zig mal entlüftet, keine Besserung.
    Die Bremswirkung ist gleichmäßig rechts und links.
    Vollbremstest auf Schotter bring alle 4 Reifen zum Blockieren.
    Nun meine Frage woher kommt der lange Pedalweg?
    Hauptbremszylinder?
    Bremskraftverstärker?
    Hat der Knudsen andere Pedalmechanik als der TC3?
    Danke und viele Grüße
    Dani
  • Knudsen sollte BKV und HBZ von ATE drin haben. TC3 könnte Bendix oder so, sein.
    Grundsätzlich stellt sich aber die Frage, ob beide HBZ den gleichen Weg machen müssen, um die gleiche Bremskraft zu erreichen. Ah! Halt! Durchmesser! ATE im Knudsen ist 20er ab Werk. Bendix könnte eventuell 19komma sein. Ob das soviel ausmacht? :gruebel:
    Du hast die Bücher...
    Die andere Frage ist, baust Du gerade um, oder ist das in dieser Konstellation schon mal besser gelaufen?
  • Sind die Backen hinten weit genug nachgestellt?
    Leerweg im Pedal kommt gerne auch von langen Wegen in den Trommeln.
  • Ach so, meine Erfahrung mit TC3 und dem nicht-ATE BKV ist ein grundsätzlich etwas längerer Leerweg in der Bremse.
    Warum? Das weiss wohl niemand.
  • Es ist ein aktueller Umbau, ich habe keine Vergleichswerte zu vorher.
    Bremsbacken hinten sind nachgestellt
    HBZ ist ATE mit 3 Ausgängen
    Was meinst Du mit internem Gestänge? BKV und HBZ sind aus dem TC3.
  • Ich versuch das mal zu umschreiben....Gestänge zwischen Bremspedal und BKV, ist schon ne Weile her, dass ich den Kram in Händen hatte...
    Google mal Aufbau Bremskraftverstärker Ford Taunus, da siehst Du dann das Gestänge am BKV...., ich kAnn das link hier am Wischi Wischi nicht rein kopieren.
    Pedalen hast Du die alten drinnen gelassen, so wie das verstehe.
    Hat die evtl. eine andere Geometrie, so das das Gestänge beim Betätigen weniger Weg macht?
  • Das Problem hatte ich ja anfangs auch, bei mir war es halt anders rum und der Weg des Gestänges zu lang, dadurch konnte sich der BKV nicht entspannen und die Karre bremste nach kurzer Zeit von selbst
    Auf jeden Fall mal Gestänge zwischen Pedal und BKV prüfen
  • Bei einem 2.8 geh ich von ausreichend Unterdruck aus, Schlauch ist heile, sauber dran geschraubt, sprich System verliert keinen Unterdruck?
    Ist mir mal passiert.
  • Der Unterdruckschlauch ist ordentlich montiert.
    Auch testweise abgezogen bei laufenden Motor, ist ordentlich Druck drauf.
  • Ist da ein Bremsdruckregler in der Leitung nach hinten?
    Sehr ich das Richtig das eine Leitung für vorne am vorderen Anschluss hängt und eine am hinteren?
    Und die Leitung für hinten dann vorne unten?
    Richtig wäre die vorderen nach vorne und die Leitung nach hinten am hinteren Anschluss
  • Nochmal nachgeschaut. Beide vorderen Bremssättel sind vorne angeschlossen, die Leitung nach hinten am Bremsdruckregler bzw. am hintern Anschluss des HBZ. Auf dem Foto sieht das nicht ganz eindeutig aus.
  • Kann man bei den BKV die stange die den HBZ bedient verstellen?
    Also generell oder nie oder bei manchen?
    Hab leider keinen rumliegen
    P.s. ich frag für ein Freund...
  • Ich glaub eher nie. An der Stelle zwischen Hbz und bkv will man nicht stellen, das lüftspiel stellt man zwischen Pedal und bkv ein. Außerdem kann man es zwischen bkv und hbz auch nicht justieren oder prüfen.
  • Ich glaube vom Gestänge im BKV zum HBZ ist vorne ne Rundmutter drauf welche du drehen kannst, aber wie Miguel sagt das Spiel ist am Pedal zum Gestänge einzustellen
  • Hatte bei meinem Knudsen ein anderes Problem. Hier war der original BKV mit einer starren Stange versehen bei der man den Endkopf etwas heraus oder hineindrehen konnte um die Drucknadel für den HBZ einzustellen. Da beides bei mir defekt war besorgte ich mir Ersatz. Hier war das gestänge kürzer, aber voll einstellbar und hatte auch auswirkung auf den Pedalweg. Ein Nachbar gab mir damals den Tip als Grundeinstellung ein Brett unter das Pedal zu legen und dann einzustellen. Heute passt es wie es sein soll.
    Vorsicht: Es stimmt das eine falsche Einstellung den Dorn am HBZ weiter ein oder ausfährt und somit bremst der Wagen ab
    einer Reichweite XY von selbstständig wenn es nicht passt.
    Eine genaue Anleitung kann ich Dir leider als Laie auch nicht geben aber vielleicht hilft es der Sache auf den Grund
