habe mir ne lüftersteuerung gekauft incl Temperaturanzeige und jetzt sitze ich die ganze Zeit im Auto und weiß nicht wohin mit dem Teil. Will nicht irgendwo Löcher machen und zu auffällig soll es auch nicht sein, wie habt ihr ähnliches umgesetzt.
Zusatzinstrument wohin im Taunus
Ich glaube als erstes würde ich gucken das man es in ein schönes Gehäuse packt. Passt das in ein 52er? Oder geht es darum nur einen Platz zu finden so wie es ist? Finde digitale Anzeigen in so einem Fahrzeug imm er schwierig, vielleicht mit Deckel?
ja ist 52, egal wo ich es hin mache schauts sch.. aus. Am liebsten hätte ich es irgendwie unsichtbar, habe überlegt es irgendwie in den Aschenbecher zu bauen und den dann irgendwie klappbar mache.
Modelle suchen | Printables.comCommunity-Site für 3D-Drucker-Benutzer. Entdecken Sie Tausende von großartigen druckbaren 3D-Modellen, laden Sie sie kostenlos herunter und lesen Sie…www.printables.comwie wäre es mit was Gedrucktem und dann da verstecken wo man es nicht so sieht?
Kann man ja individuell ans Auto anpassen wenn man weiß wie das Ding aussehen soll.
Edit: Link aktualisiert
Ich habe bei mir im Escort vorne die Luftdüse auf der Fahrerseite entfernt und da ein AFR-Gerät eingebaut. Jetzt hast du solche Düsen nicht, aber nur als Denkanstoß. Vielleicht geht es ja ähnlich. Oder tief in den Fußraum?
Aus Blech einen Winkel biegen und den mit der originalen Halteschraube in dem Spalt zwischen Blech und dem belederten Rein vom A-Brett einklemmen. Da dann das Instrument oben drauf Schrauben.
Ja, auch nicht toll, aber zumindest keine zusätzlichen Bohrlöcher.
Halte ich für eine extrem schlecht Idee wenn es kein reines Sommerauto ist.
Ist bei dem Auto Frischluft meine ich. Da kommt nur warme Luft, wenn es draußen auch warm ist.
Das mag so sein, ich würde aber die Möglichkeit, das Fahrerfenster mit relativ trockener Luft zu beströmen nicht aufgeben.
Ja, für rund ums Jahr vielleicht nicht die beste Lösung aber meiner ist ein Sommerauto.
Was kann es denn alles anzeigen ?
Nur Wassertemp und wann welche lüfter angehen
Gar nicht verbauen, dafŭr muss es was zeitgenòsichses geben.
Àrgerlich wenn man es vieleicht sogar fùr Geld gekauft hat, ab jetzt immer scheisse im Taunus aussehen halte ich fùr keine Option.
Àrgerlich das ist .
Die Standard Anzeige bleibt ja erhalten, will das Teil einfach irgendwo versteckt verbauen, nur zur Kontrolle
Dann leg es doch ins Handschuhfach.
Bin da bei Christoph.
Fŭr Wasser gibt es analoge in 57mm und fùr die Lŭfter muss man doch was finden, gab ja auch in den 70ger KI Erweiterung.
Wenn es nicht wirklich interessiert:
+1 für ins Handschuhfach
Alternativ unten im Fußraum ans untere Ende des Amaturenbrett. Gibt wahrscheinlich Nachts auch noch einen fancy blauen Ambienteveleuchtungseffekt - dafür musst du beim Neuwagen zuzahlen
