Weber Einzeldrossel Einspritzanlage Hilfe gesucht
  • Hallo zusammen,
    erst mal vielen Dank für die Tipps und Anregungen, ich gehe nach einigen Gedankenspielen davon aus, das im Catch-Tank (nach dem Benzinfilter) sich alter zersetzter gammiliger Schmodder befunden hat, den ich mit meinem neuen frischen Sprit gelöst habe und der sich nun in die Einspritzdüsen gesetzt hat.
    Damit werde ich jetzt erst mal anfangen. Da der Motor ja, mit der externen Versorgung aus dem Kanister und falscher Benzinpumpe, lief, wäre das eine Erklärung dafür, das er nun nachdem der Schmodder die Einspritzdüsen zugesetzt hat, nicht mehr läuft.
    Also Catchtank leeren und säubern, Benzinleitungen spülen, Einspritzdüsen (die neuen) verbauen und sehen, was geht.
    Benzinfilter werde ich vorher auch noch wechseln.
    Wenn ich doch nur auch mal Zeit hätte mal so richtig an der karre zu werkeln. Ich muss aber erst mal hier zu Hause meine Baustellen abarbeiten, sonst bekomme ich die Kündigung vom Haushaltungsvorstand (O-Ton, für die Karren haste immer Zeit), dem möchte ich aus dem Weg gehen.
    Aber es ist Licht am Ende des Tunnels, Bin hier zu Hause fast durch.
    Grüße, Manfred
  • @Filter - ich habe zwischen Tank und Pumpe einen "normalen" gelben durchsichtigen Papierfilter
    schmeiß den raus.
