Hallo, ich baue gerade von einem mk3 granada den 2,3l v6 in den mk1 ein. Da ich noch nicht weiß, was mit dem mk3 wird, will ich ungern den mk3 kabelbaum zerschneiden. Der mk3 hat dieses aluminiumzündsteuergerät wo 2 schwarze stecker, einer mit 3 steckkontakten und einer mit 2 steckkontakten abgeht. Theoretisch ist es ja so, wenn ich den zündverteiler ganz normal an das zündschloss und die zündspule anschließe, müsste ja der motor anspringen, dann müsste ich mir nur was überlegen, mit dem vergaser, da er ja einen elektronischen choke hat, soweit richtig? Der rest, ist ja auch am mk1 kabelbaum vorhanden, lima, anlasser und temperaturfühler, mehr gibts ja nicht... oder muss ich zwingend dieses steuergerät mitnehmen?
Ford Granada v6 Zündung
- Dor Weber
Ja. Ohne Steuergerät geht dieser Verteiler nicht. Wenn Du ohne Steuergerät arbeiten willst brauchst nen Verteiler mit mechanischem Unterbrecherkontakt und Kondensator.
okay, hab grad schon gesehen, der rest läuft auch alles über dieses Gerät... mist... aber vielen dank fürs schnelle kommentar
Nein, sonst läuft nix über dieses Gerät. Im Zündverteiler ist eine Spule anstatt einem Unterbrecherkontakt. Die Spule sagt dem "Unterbrechertransistor" im Steuergerät, wann er schalten soll. Dadurch wird kontaktlos geschalten und es gibt keinen Verschleiß.
Sonst macht das Steuergerät nichts.
achso
