2,9i in ein anderen alten Ford bauen---einfacher Kabelbaum
  • Möchte einen 2,9i aus einem Scorpio in meinen Transit bauen----rein mechanisch ist mir alles klar---ich bin aber Elektro Legasteniker---hat jemand einen Schaltplan für mich wo nur die Kabel aufgezeigt werden die ich brauche um das Projekt zu verwirklichen----also nur das was ich benötige...
  • der 2.9i ist doch auch efi, oder? also dann wahrscheinlich ähnlich dohc.
    hab mich auch ewig davor gedrückt und gedacht das wird nichts. am ende sind es 6 kabel die übrig bleiben.
    besorg dir den originslen schaltplan und dann kann man sich da recht gut einlesen. war am ende wirklich nicht schlimm
  • Kommt auch immer ein wenig drauf an, aus welchem Baujahr der Spender - Scorpio ist. Der Kabelbaum aus den Modellen bis '91 ist wesentlich besser geeignet, weil hier der komplette Motorkabelbaum noch separat ist. Bei den späteren Baujahren ist der Kabelbaum schon mehr oder weniger in den restlichen Fahrzeugkabelbaum integriert, das macht den Umbau etwas aufwendiger.
