Welchen Stoff würdet Ihr empfehlen, wenn man sich ne neue Kofferraummatte etc machen will?
Kofferraum verkleiden Materialempfehlung
- taunusrainer
Seitlich diese strech Vlies Geschichte was die ganzen Van life Typen nehmen und unten farblich passenden Nadelfilz.
Mir käme Teppich in den Sinn…
Gummimatte
Gummimatte
Wäre easy aber will ich nicht. Ich hätt gern sowas wie beim Ghia Taunus, weiß aber nicht wie das heißt.
Reststück Teppichboden ausm Baumarkt, evtl. umketteln (lassen beim Sattler) ... dann fusselt und ribbelt da auch nix auf. Aber nimm besser keinen mit gummierter Rückseite, frag auch nicht, woher ich das weiß ...
Das ist ja das schöne bei nadelfilz, ziemlich robust und normalerweise kein blöder gummirücken der wie die Sau krümelt.
Und ausfransen kann da auch nix.
Eher was synthetisches.
Natürliches Material schimmelt im nu
Ich nehm dann Nadelfilz. Gibts bei OBI um die Ecke.
Danke für den Tipp!
Kannst ja mal berichten wie gut er sich verlegen lässt, sind doch bestimmt auch Unebenheiten im Kofferraum oder ?
Ja, schon. Ich werde euch teilhaben lassen!
Wenn wir schon bei Innenraummaterialien sind:
Würde gern unter dem Teppich verlegen, das originale Zeug ist komplett am Arsch.
Taugt sowas? Auto selbst ist dicht, Wasser läuft da nicht rein und Hohlraumversiegelung ist vollständig drin.
https://www.bauhaus.info/schaumstoffe/schaumstoff-terrapur/p/27039474
Nadelfilz ist als Bodenbelag ganz bestimmt 100% Plaste. So richtig flexibel zu verlegen ist das eher nicht, für die hinteren Radkästen hatte ich das eingeschnitten und dann mit sikaflex verklebt.
Es muss auch eigentlich mit Wärme 3D verformbar sein, aber ohne exakt eingestellte Temperatur und eine passende Form wird man das Gewebe zusammenschmelzen.
Ich habe eigentlich etwas anderes gesucht, aber dies hier wäre vielleicht auch was:
Es gab früher beim KSD mal dicke Filzmatten, so ca. 15-20mm, so etwas habe ich genommen - finde es aber im Shop gerade nicht, vielleicht mal anrufen.
Edit : So was
das kommt eigentlich zwischen Blech und Filz, als Schallschlucker
Alles anzeigen
Edit : So was
Danke! Sowas (ähnliches) war bisher auch drin - hat nur leider der Marder zerlegt und war auch sehr wassersaugend.
Der Schaumstoff wird wohl bezüglich Wasser besser sein, aber ist er es auch beim Schallschutz?
Alles anzeigen
Edit : So was
Der 4d strech carpet Filz ist das was ich meinte. Wobei 4d schon irgendwie ne witzige Bezeichnung ist.
Diese Altkleider Matten sind gut gegen Geräusch, nehmen aber Wasser auf. Da muss man sicher sein, dass das immer trocken bleibt.
Ich geh morgen wohl ins Bauhaus und schau mal, wie der Schaumstoff wirkt.
Schaumstoff ist für nix im Auto gut, höchstens für Polster oder in sehr dünn damit die Türpappen nicht so flach aussehen.
Also so Filzzeugs kaufen?
Schrob ich ja schon, am Boden Nadelfilz und an den Seiten 4d klebefilz. Wenn es richtig kuschelig aussehen soll kannst du Schaumstoff unter das klebezeug machen. Muss man natürlich auch kleben.
Diese Altkleider filzmatten sind aber gegen Lärm besser als Schaumstoff.
Und Schaumstoff saugt auch Wasser.
Geht bei mir nicht um den Kofferraum sondern primär um den Bereich unter dem Innenraumteppich. Da war bisher so Filzzeug, das ist nun aber einmal durch den Marder gegangen.
Also nehme ich wohl wieder Filzzeug, Auto ist laut genug. Danke!
Antidröhn hattest du schon geklebt?
Filz sorgt auch für warme Füße im Winter…
Jepp, Reckhorn ABX als Ersatz für die originalen Dinger am Boden, am Tunnel hab ich die Originalen einfach überklebt. Kofferraum und Spritzwand hab ich auch beklebt soweit möglich und sinnvoll.
Dann würde ich auch auf die lumpenmatten gehen. Im Transit war ich zu geizig und hab einfach billige packdecken genommen, mehrlagig und dann Nadelfilz drüber. Aber so ein Escort ist ja eher überschaubar von der Fläche.
Danke! Bei dem Auto spielt Geld so langsam keine Rolex mehr
will nur noch damit nach Bockhorn fahren. -
ADMS hat doch alles was man je benötigen könnte.
Klingt wie ein Aufmerksamakeitsdefizitsyndrom...sind aber vom Fach, also Dämmfach.
Home | Automobile DämmstoffeDie Qualität, die Sie sonst vergeblich suchen! ADMS Automobile-Dämmstoffe ist führender Online-Handel von qualitativ hochwertigen und langlebigen Däm…www.adms-shop.deDas Konturvlies sieht ja gut aus. Wenn sich das tatsächlich so gut formen lässt wie auf den Bildern, wär das kaum zu toppen.
Das zeuch bappen sie alle in ihre Selbstbaucamper und da einfach über alles drüber. 4D halt
ich wollt eigentlich nix einpappen, sondern mir eher so Formteile drücken, wie aus ganz dünnem Blech, und diese dann höchstens mit paar Klettstreifen rausnehmbar im Kofferraum fixieren....
