Dieser 3 polige von der Lima
Der vom Heizgebläse
Temperatur Sensor
Öldruckschalter
ja ich weiß die beiden letzten könnte man leicht Butschen aber wenn man schon dabei ist kann man auch gleich alle originol machen
Der vom Heizgebläse
Temperatur Sensor
Öldruckschalter
Ich gucke die Tage mal ...
Der vom Heizgebläse
Temperatur Sensor
Öldruckschalter
Wenn Micha das nicht hat,hätte ich das ganz sicher.
Greetz
Ich habe hier auch noch nen geschlachteten vom Capri wo schon paar Stecker fehlen. Wenn da noch brauchbares dran ist, zumindest Lima und Temperatur. Öldruck hat er nicht und Gebläse sitzt innen.
Ich hab hier noch den kompletten Kabelbaum aus dem TC2 mit dem anderen Geraffel liegen, das du mal haben wolltest…
Zur Not hier...
Gockel Suchbegriff „ Stecker Bosch Lichtmaschine“ bringt schon mal passenden Stecker. Rest schau ich
Hatte ich schon mal verlinkt:
Im Pocowiring Katalog 2025 ab Seite 60/61 gibts ein Doppelkabel was man in der Mitte auseinanderschneiden kann.
Ab Seite 50 viele Lampenfassungen
