Heizung heizt komisch
  • Moin
    Meine Heizung in einem Raum macht Mukken.
    Steht sie auf Stufe 1, ist Eiszeit im Raum.
    Stelle ich sie auf Stufe ~1,5, heizt sie so sehr wie die Heizungen in anderen Räumen auf Stufe ~3,5.
    Wie lange das schon ist, keine Ahnung, definitiv seit Anfang Winter, da ist es mir zum ersten Mal aufgefallen.
    Jemand ne Idee?
  • Möglicherweise "hängt" das Ventil. Wenn man zudreht und dann wieder auf, bleibt die Ventilbetätigung in Stellung geschlossen hängen und erst, wenn weiter aufgedreht wird, geht das Ventil weiter auf. Manchmal ist ein Tropfen Silikonöl / Ballistol, ö.ä. geeignet, den Kramp zu lösen. Thermostatkopf abschrauben, Tröpchen Öl an die Edelstahl-Ventilbetätigung (silberner Sift) und Thermostakopf wieder drauf, einige Male auf und zu drehen ...
  • Dann sind die ziemlich sicher verschlissen, tauschen und gut.
    Irgendwann büßen die ihre Regelfähigkeit ein, dann stellst Du praktisch über die Drehung direkt den Ventilstift ein.
    Ich hatte das auch schon in zwei Wohnungen.
