Taunus TC1 1,3ltr. auf 2,0ltr. Kennbuchstabe NER
  • Hallo,
    hast du bei der 3.89er Achse das 4-Gang-Getriebe verbaut, oder auf 5-Gang umgebaut?
    Mein Plan wäre es, eine 3.89er Achse mit einem 5-Gang Getriebe zu verbauen. Wie sich das dann in der Praxis "anfühlt" , muss ich dann schauen.
    Aber vlt. hat diese Konstellation hier schon jemand und kann berichten. Also 2,0ltr. OHC - 5Gang - 3.89er Achse.
    Ich komme aus 33154. Was rufst du denn für deine 3.89er Achse auf?
    Ernst
  • Der vierte Gang ist immer 1:1 übersetzt. Bei 1-3 gibt es Abweichungen, aber so richtig nimmt sich das nichts.
    Nur der fünfte Gang ist deutlich länger und reduziert die Drehzahl bei Endgeschwindigkeit auf ein angenehmes Maß.
    Oder auch, untenrum gibt es kaum spürbaren Unterschied zwischen vier - und fünfgang Getrieben.
    Die Achse entscheidet über Antritt vs Endgeschwindigkeit bei max RPM.
  • Manchmal geht alles furchtbar schnell... :rolleyes
    Eine 3.89er Achse mit 9" Bremse hole ich mir Morgen ab. Ich versuch das erstmal mit dem 4-Gang-Getriebe.
    Somit sollte dann alles für eine Eintragung korrekt sein.
  • 3.89 mit 4gang ist schon mal deutlich besser als 4.11 mit 4gang.
    Ist ja einfach die Frage was du mit dem Taunus vor hast, willst du damit nur so´n bißchen über Land fahren, dann ist die kürzere Achse nicht unbedingt verkehrt.
    Willst du damit auch autobahn und was flotter ohne hohe Drehzahlen, dann ist länger besser.
    Ist aber alles auch eine Frage des persönlichen Geschmacks und auch des Getriebes, mit 5gang in meiner "Welt" immer eine HA kürzer als ab Werk, wenn du also 3.89 einbaust und dann noch ein 5-gang wäre das nach meinem Empfinden erstmal gut so, aber wie gesagt, das "sieht" jeder anders.
    Ich fahre aktuell 2 Granada, einmal 2.3 mit 3.89er HA und 4gang, das nervt mich vom Drehzahlniveau schon auf der Landstraße und einmal 2.8i mit 5gang und eine Untersetzung länger (3,64er)-Diff, das gefällt mir in allen Lebenslagen gut, während es hier auch Leute gibt die meinen da wäre auch die 3.89er besser.
    Ich stehe nicht so auf hohe Drehzahlen bei konstanter Fahrt, andere stören sich da nicht dran.
    Denk dir nichts bei den Zahlen, beim Granada sind die Räder deutlich größer, das verschiebt das Verhältnis.
  • Granada habe ich auch 2,3 mit 3,89er Vorölkriesenachse und Fünfgang. Hat Biß, lässt sich aber auch kommod auf der Autobahn fahren.
    MIt Viergang war das aber auch nur nervig. Die Achse habe ich sogar von 3,64 zurückgerüstet. Wobei sich das mit 120 km/h auch mit der kürzeren Achse gut fahren lässt. Nur eben schneller bedeutet dann automatisch Ohrenschmerzen und einen Griff ins Portemonnaie.
    Für den TE sei angemerkt, daß der Vergleich von Granada und Taunus ungefähr dem Niveau von Äppel und Birnen entspricht. Die Fahrzeuge haben unterschiedliche Raddurchmesser, weshalb unterschiedliche Achsübersetzungen zum gleichen Ergebnis führen.
    Oder auch, die 3,44er im Taunus liegt irgendwo zwischen der 3,64er und der 3,45er im Granada. Aber mehr zur 3,64er hin.
  • Im Escort:
    2.0 OHC mit 5-Gang und 3.89er Achse.
    Bereifung 205/60/13.
    Fährt im 5. auf der Bahn mit irgendwas um die 3500 u/min knapp 125-130.
    Zieht flott von der Kreuzung weg und geht trotzdem deutlich über 200.
  • Mit 5Gang wir aus 3.89 im 5.Gang 3.19! 5Gang und 3.44 ist schon arg lang im Taunus mit OHC zumindest.
    Ein Argument für 3.89 ist noch, dass man damit im 4. Gang gut im Stadtverkehr rollen kann und noch so gerade ruckfrei Gas angenommen wir -alles mit OHC wohlgemerkt. Mit 3.44 stell ich mir das nervig vor, bin es aber auch noch nicht gefahren… :gruebel:
  • Zieht flott von der Kreuzung weg und geht trotzdem deutlich über 200.
    Das wage ich jetzt mal zu bezweifeln, zumindest nach GPS oder auf der Rolle gemessen.
    Wenn man das mal ausrechnet, dann kommt man bei 6000 u/min im 5. Gang gerade so knapp an die 200 Km/h dran
  • Gemachter OHC kann schon 7000, dann würde er, rechnerisch, im 5. Gang tatsächlich 230 Km/h schaffen.
    Ich denke trotzdem das das keine Dauergeschwindigkeit ist. Und vor allem das es für den Motor des Threaderstellers wohl eher irrelevant ist :sinnlos:
    Micha, so isses! :cool
    Hey, wer möchte denn bitte mit seinem Ü50er Knudi bääm 200 fahrn?
    Ich meld mich wieder, wenn ich meine Achse unter hab und werde euch berichten. In der Hoffnung, das ich dann schön schmuige auf der Landstraße unterwegs bin...
  • 200 mit nem Taunus kann man sicher machen, aber so richtig ansprechend finde ich die Vorstellung nicht,
    der Escort vom Vater der Tochter kann das vermutlich etwas besser mit der Straßenlage, aber nein, nein, nein, für mich wäre das nix in so´ner winzigen Blechdose derart schnell
  • Es gibt Nüsse bei denen man das auch gar nicht probieren möchte und es gibt Nüsse wie den lila Kombiwagen, die (für eine Nuss) ein gutes Fahrwerk haben und die man auch mal am Limit fährt :rolleyes
  • So, Jungens und Mädels,
    ich wollte mich ja nochmals melden, wenn die Hinterachse drunter is.
    Vlt. interessiert die Kombination ja jemanden.
    Also 2ltr. OHC - 4 Ganggetriebe - 3.89er Achse
    Fährt sich definitiv besser als mit der 4.11er vorher. Da war es bei 100km/h schon sehr laut. Leider hab ich nen Drehzahlmesser vom 6Zyl verbaut. Daher keine genaue Angabe der Drehzahl.
    Trotzdem würd ihn gern zum cruisen noch etwas runter bekommen von der Drehzahl.
    Also entweder mit einem 5-Gang Getriebe (in der Hoffnung der 5te ist länger übersetzt als mein jetziger 4te), oder mit einer 3.44er Hinterachse.
    Wat meint Ihr denn so?
    Achja, hat von euch noch jemand was von diesen Teilen zu veräussern?:
    Einen 4Zyl. Drehzahlmesser vom TC1 bis '73
    Ein 5-Gang Getriebe
    Eine Hinterachse mit großer Bremse und 3.44 / 3.45er Übersetzung
    Schönen Sonntag euch noch...
  • Der vierte ist immer 1:1 übersetzt, der fünfte dann 0,816 oder 0,825:1
    Bin nicht ganz sicher, nachlesen kannst du auf der Seite von Willi.
  • Anderst als DC würde ich dir 5 Gang ODER 3,44er Achse empfehlen.
    Außer du bist ständig auf der Autobahn damit.
    Ich hatte ne Weile die 3,44 er vor dem T9 drin und fand’s dann n bisschen zu lang übersetzt.
    In deinem Fall fänd ich n T9 5 Gang als Ergänzung gut, dann bleibt das meiste gleich und der 5te ist dann auf Langstrecke zum Drehzahl reduzieren.
  • dzm 4zyl 1. serie müsste hier noch liegen.
    ohc mit 5g und 3.44 kann ich nicht so empfehlen. finde ich bisschen zu träge, daher wollte ich auf 3.75 oder 3.89 abrüsten.
    PN is raus :cool
