Hallo, ich fahre einen 73'er Taunus GT Coupe 1.6 88PS vorMoPf.
Von Werk aus ist der Fächerkrümmer verbaut.
Habt ihr Erfahrungswerte bzgl Lautstärke, Sound und Passgenauigkeit von der Big Bore Komplettanlage Edelstahl/ Normalstahl ?
Grüße Markus
Grüße Markus
BigBore zumindest im Capri ist schon laut. Meist auch ohne Papiere, wird die Eintragung schwer. Viel Spaß bei Soko Poser.
Passgenauigkeit ist lala. Manche haben Wurfpassung, manche brauchen ein Tag Arbeit.
Danke für die Info. Das hört sich ja bescheiden an.
Wollte in meinem kleinen 1.6 nur etwas sportlicheren Sound. Serie ist er ja leider sehr leise.
Falls jemand noch Tipps bezüglich Endschalldämpfer oder Komplettanlagen hat nur her damit.
schau mal bei Timms oder Burton.
einen 1.6er lauter machen. überleg dir das nochmal
Hätte wie gesagt nur gerne bissl mehr. 🏎️💨📢
Wenn ich mir bei dem kleinen Hubraum aber keine großen Hoffnungen machen kann dann wird halt leider nichts 🙂
msd durch rohr ersetzen
Hab ich mir auch schon überlegt. Hätte mir einen Vorschalldämpfer (Mittelsch...) bestellt geöffnet und ein Rohr rein geschweißt.
Je nach Klang drinne gelassen oder den anderen wieder montiert.
Oder wie du sagst, Rohr rein und vorm Tüv wechseln. Ist ja schnell gemacht.
du bräuchtest nicht mal nen ganzen taunus msd vergewaltigen. einfach einen universaltopf genommen und den topf ersetzt. die unitöpfe von fröschl zb sind einfach durchgang. dann bleibt relativ originaloptik
Beim OHC ist MSD ersetzen das einfachste Mittel für so etwas ähnliches wie Klang.
Beim V6 ist es eher der ESD der ersetzt werden will.
Dann schau ich mal nach. Vielen Dank für die Tipps 👌🏽👌🏽👌🏽
Hab bei meinem Ex 2.0 auch den MSD rausgeschnitten und n Rohr reingebaut.
Hatte auf jeden Fall einen guten Effekt. Nicht zu laut und trotzdem etwas mehr.
Werde das auch machen und danach darüber berichten.
Ich hier in Berlin würd nen Schalldämpfer übers Rohr ziehen... Also wirklich so machen das es aussieht wie es muss so sein. Wird nen teuerer Spaß und bei dir muss man ja nicht mal auf die Bühne um drunter zu gucken 😜 😀
Oder einfach an der ansaugung arbeiten doppelweber ;)
Is der bessere sound als am Auspuff
Oder einfach einen Polo kaufen.
Echt jetzt, 1,6er lauter machen.
Ich hab mit nem 82er Escort angefangen, war ein 1,1er
Danke,
ich würde beim OHC auch eher noch ´n Topf ergänzen und ´ne Dämmmatte unter die Haube kleben.
Genau..... Ich wollte Tipps und Erfahrungen und nicht das ich mir nen
Polo kaufen soll oder mein Taunus Dämmen soll usw .....
