Glaub ich eigentlich nicht, dafür ist das Parksidegerät dann doch zu schlecht weggekommen. Oder sie haben schlecht bezahlt.
Wenn dann wird er wohl eher von VEVOR bezahlt... ![]()
VEVOR
hab mal bisschen gestöbert: Telwin und Velvor sehen baugleich aus;
Telwin DIGITAL MODULAR 230 Punktschweißzange, 230 V
ca. 800 Öcken
VEVOR Tragbares Punktschweißgerät, 4/25-Zoll-Punktschweißgerät
ca. 330 Öcken
für 0.8mm und 1mm wird auch das billige gehen. wer will schon edelstahlrohr oder alufolie schweißen.
es ging mir um butschis sparbüxe.
Das dürfte der Parkside in blau sein. Der hier
https://www.hbm-machines.com/de/p/hbm-punktschweissgerat-20-mm-20-mm
Hat zwar auch nur einen Schukostecker aber erscheint mir vom Aufbau her eher etwas professioneller
das ist das pakside, aber mit elektronischer steuerung. das von lidl lässt sich nur über den taster steuern. das hbm hat dicke und zeit einstellung.
dein verlinktes ist das selbe nur teurer.
Danke allen für die Tipps. Also ich wollte gerne eine pneumatische haben weil wenn ich schon einen eisenklumpen hochheben muss dann bitte nur noch Knopf drücken hab ich mir so gedacht. Es ist eine gebrauchte von würth geworden incl 2 paar schweißarmen. Rundmaterial ist bestellt ein zwei Paar werde ich mir noch selber bauen. Werde berichten. Die Zange ist 380 Volt und bei mir kam die Sicherung ein Elektriker hat das heute gerichtet. Klar anheben muss ich die alleine aber die Punkte sind ein Traum man kann das echt gut einstellen kein kleben oder durchbrennen.
Klasse 👍
Schön zu hören
Schöne punkte für den Würth
Welches type has te gekauft ??
prima, sieht brauchbar aus. pneumatisch ist da nürlich endlevel
Das ist das Typenschild
Schön zu hören
Der schweisst schon gut mit den strom bei 50 %
Moin. Es geht also ich habe 2 zangenpaare gebaut. Ist jetzt nicht wirklich super leicht aber es geht und funktioniert. Damit habe ich 4 Paare das sollte normal reichen hoffe ich.
Wo brauchst du denn so lange Arme?
Du bist schlank, das ist ja nicht jeder
Zudem ist es sicherlich angenehm damit auch im Sitzen unter der Hebebühne arbeiten zu können... ![]()
Kann ich jetzt noch nicht sagen wird sich zeigen. Lieber haben und nicht brauchen als umgekehrt. Bin sicher das sie zum Einsatz kommen gibt ja immer mal unzugängliche Stellen ich werde dann berichten. ![]()
Ok, ich dachte du fängst gleich an, den Kardantunnel einzuschweißen.
schön, aber ich hätte die erst gebaut, wenn ich wüsste wo genau ich nicht ran komme, damits dann auch passt
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass bogenförmige Arme einem eher weiterhelfen, als besonders lange (Bodenhälften beim Käfer mal ausgenommen)
Ich denke ich habe so fast alles was ich kenne mit den 4 Paaren abgedeckt , wenn nicht kann jetzt da ich weiß das es Funktioniert jede beliebige Form entstehen lassen ,Material hab ich da. Natürlich normal nicht wegen 2 Punkten ......
Das Problem ist echt der Zeitfaktor ........Dreh , Fräsmaschine und ggf zum Biegen was, Gewindeschneiden ,Aufreiben der Bohrung usw.....
