"Kickdown" ist ein hydraulischer Druck der über einen Hebel aktiviert wird und gezielt Drücke zwischen Modulatoren und Schaltventilen erzeugt.
Man könnte sogar den Taster der Drosselklappe, Relais und den Magnetschalter durch einen Seilzug ersetzen und nichts würde sich ändern.
Der Taster an der DK gibt in WOT lediglich eine Info an das Steuergerät für die Funktion der Klimaanlage.
Es gilt nun zu klären ob der Magnetschalter am Getriebe den erforderlichen Weg erzeugt um den Kickdown-Hebel in
die nötige Position zu ziehen, um die Hydraulik zu verändern.
