rasentraktormotor auf fußgas umbauen
  • wir wollen den alten johnny bisschen auf touren bringen.
    drin ist so ein b&s motor.
    als erstes wäre mal dieses festgas, was dann noch über ein gestänge regelt gegen ein fußgas umzubauen.
    habe keine Ahnung wie man diese mechanik lahm legt. ob man das einfach weg lässt oder wie oder was?
    den vergaser weiter verwenden oder einen mopedvergaser dran schrauben?
    hab diese rasenmähergasmechanik noch nicht verstanden. am kart sind das doch auch solche motoren, irgendwie müsste das doch gehen? kanns mir jemand erklären? :kiss:michi:
  • kanns mir jemand erklären? :kiss:michi:
    Erklären nicht so wirklich, aber:
    Das gleiche Projekt steht bei mir auch an. Ich habe mir dazu eine alte Doppelbedienung aus einem Fahrschulwagen besorgt, die ich für Gas und Bremse verwende. k.A., mit dem dritten Pedal kann ich bestimmt auch noch was anfangen. Allerdings kein B&S sondern Honda, da lässt sich das Gas ganz einfach umstricken, Gestänge ab, längerer Gaszug und Rückholfeder am Gaser.
  • hab mir das gestern abend mal versucht genau anzusehen. den gaszug umzubauen scheint simpel. was bewirkt aber die andere stange, die ständig je nach motorlauf korrigiert? hab den vergaser nicht zerlegt und alles geht irgendwie von hinten dran und man sieht nichts. ist das wie eine choke klappe? würde ich da manuell einen chocke zug dran machen? im china shop hab ich mal bischen kleinkram aus dem kart bereich bestellt, gaspedal usw.
  • [...]. was bewirkt aber die andere stange, die ständig je nach motorlauf korrigiert
    [...] man sieht nichts.
    Keine Ahnung, kenn ich nicht. Versuch mal trotzdem ein paar Bilder zu schießen, vlt. erkennts ja jemand
  • Wenn das so ist wie bei nem normalen Rasenmäher, dann soll das die Drehzahlregelung bewirken.
    Viel Gras -> viel Last -> Drehzahl sinkt -> Vergaser gibt mehr Luft und Sprit -> Drehzahl stabilisiert sich.
  • was bewirkt aber die andere stange, die ständig je nach motorlauf korrigiert?
    evtl. 'ne art lastanhebung? dass er nicht einknickt, wenn das gras mal dichter wird?
    hmm, bei meinem ist 'n hydrostatgetriebe verbaut. drehzahl ueber festgas, geschwindigkeit bzw. vor-/rueckwaerts ueber fusspedal.
  • ja, das ist wie am rasenmäher, denke der "lastaugleich". hab es in einem video entdeckt. der bezeichnet das als chocke. scheint von der funktion einfacher als ich erst dachte. beides scheint simpel auf manuell umstellbar. dachte das hat auch auswirkungen im motor, hatte falschrum gedacht.
    Externer Inhalt youtu.be
  • Alles einfach weglassen! Direkt Gaspedal mit der Drosselklappe koppeln. Die anderen stängelchen und hebelchen sind der Drehzahlregler.
    Normal spannt der Hebel beim Mäher eine Feder vor, die an der drosselklappe dreht. Der drehzahlregler unten am motorgehäuse hält dann irgendwann gegen.
    Dann ist der ganze Kram noch mit dem choke gekoppelt, damit der über den einen Hebel am Mäher beim anlassen mitbedient wird. Am besten einzel bedienbar machen.
    Der B&S braucht choke zum anspringen aber läuft sehr schnell ohne.
  • is es das wert?
    1. denk ich dass der Konstrukteur sich was gedacht hat, mit dem Handgas. man braucht beim mähen ehh nur eine Drehzahl.
    2. es gibt doch nix geileres als Handgas :sinnlos::sinnlos: meine Hanos hatten alle Handgas, der Alpen, der Linde. Nur der Transit nicht.
  • Kommt drauf an, was man mit dem Rasenmäher machen will, fehlt das Mähwerk und möchte man möglichst viele Runden in möglichst kurzer Zeit fahren, ist die normale Pedalanordnung einfach Gold wert, insbesondere wenn man noch richtig eine Schaltung hat.
    Nur zum rasenmähen ist der werksmässige Hebel mit drehzahlregler schon besser.
  • wir haben kein mähwerk. und da ich kürzlich festgestellt habe, dass der rahmen wegen motorumbau auch zu verpfuscht ist, will junior damit jetzt lieber schneller und bisschen quer fahren. er studiert schon fleißig youtube akademie dazu und das müssen wir jetzt umsetzen.
  • ich nehm mal meinen alten rasentraktorfred für weitere technische sachen.
    junior war heute im holz und wurde zurück abgeschleppt. er meint der motor wäre ausgegangen und nicht mehr angesprungen.
    Diagnose daheim: sprit spritzt in den luftfilter zurück. aber warum? ventil verreckt?
  • der fehler war fix gefunden. keine kompression. einlassventil schließt nicht. federteller ist raus gerutscht. am auslassventil ist noch ein Teller unter dem federteller. der fehlt offensichtlich am einlassventil, dadurch kann der federteller verrutschen und sich aushaken, wie geschehen.
    eigentlich dürfte durch das geöffnete ventil nichts weiter an schaden passiert sein. mal den ventilteller bestellen und probieren.
  • hab mir die teile, ventil, feder und scheibe nochmal genau angesehen und mit neuteilbildern verglichen. keine beschädigug erkennbar. es muss warum auch immer abgerutscht sein.
  • der läuft auf pedal.
    muss ich ihn nochmal fragen, ob er bei fahren oder im stand beim gasgeben ausgegangen ist. klang wie fahrt, aber da käme er nicht auf höchstdrehzahl.
    das gaspedal lässt auch nicht den kompletten gasweg zu. im prinzip ist er etwas gedrosselt.
    bleibt jetzt eh nichts anderes übrig als wieder zusammen zu stecken. warte grad auf paar neue dichtungen die beim zerlegen gerissen sind. andere ventilfedern wird es wahrscheinlich nicht geben.
  • Ist denn der Regler noch aktiv? Irgendwo aus dem Block kommt normalerweise ein hebelchen was auf die Drosselklappe wirkt und bei erreichen der Drehzahl die Klappe schließt. Wenn das Hebelchen ausgehangen ist dreht er halt höher wie vorgesehen…..
  • Das fährt aber kagge. Lass den Junior mitschrauben und dann hat er sicherlich ein besseres Gespür, welche Drehzahl son seitenventiler noch mag.
  • was fährt kagge? mit was und warum? er schraubt immer mit. oder fängt auch mal alleine an, aber da wirds für mich dann schwieriger mit dem puzzle.
    neenee, lass mal noch nico ne zeit lang dss nesthäckchen sein
